Пожарная безопасность и надежность техники в целом
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 сен 2018, 19:31
06 сен 2018, 19:15
Нужно хорошо поизучать, что именно он анализирует.
Да, и эксперименты обязательно. И еще экспериментально установить, в каких точках наверху и в подвале максимальная концентрация дыма при работающих вентиляторах.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 сен 2018, 19:32
masterc писал(а): ↑
06 сен 2018, 19:25
Есть готовое решение от Xiaomi.
А при чем тут готовое решение от ксяоми и цитата об алгоритмах работы мосфета? Мосфетом, чтоль, ксяоми управлять будет, или что?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 сен 2018, 19:33
masterc писал(а): ↑
06 сен 2018, 19:25
Можно назначать действие на розетку при срабатывании датчика дыма. Сработал - питание 220 отрубилось.
Отрубить недостаточно - надо обязательно алярм. Тлеть может и после отключения питания.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 сен 2018, 19:35
Программа максимум - смс оповещение еще - бывает станок один дома остается :(
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 19:47
06 сен 2018, 19:32
masterc писал(а): ↑
06 сен 2018, 19:25
ой, писал с телефона, случайно жмакнул цитировать :)
вот такого типа датчик : ссылка
и такая розетка: ссылка
датчик при срабатывании орет + посылает сигнал розетке отключить питание
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 06 сен 2018, 20:07
Где-то была статья по установке отдельной ардуино нано, комплекта датчиков, и самой прошивки на все пожарные случаи... Надо поискать
Есть такой вариант на предохранителях
UPD. Нашёл в закромах такую штуку
Видел аналогичные на 150 градусов - для стола самое оно. Есть ли что-то похожее маленькое на 270-290?
Думаю поставить их в разрыв цепи PC-ON (у меня питание от АТХ)
3D-Sprinter 232
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 20:59
Такие штуки стоят в блоках питания которые в списке комплектующих для спринтера
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 сен 2018, 21:23
06 сен 2018, 16:35
Я минут 10 проверял, ничего ему не сделалось, так и жарил.
Рано или поздно сгорит).
masterc писал(а): ↑
06 сен 2018, 16:43
или квартира
Тогда предохранитель. Лучше в цепь питания БП. Что бы наверняка. Принтер в железный ящик, Желательно двухслойный, между стенками негорючий изолятор;)
06 сен 2018, 18:54
Может мы о разном говорим
Конечно. ШИМ реализуется аппаратно. По гистерезису, программно.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 06 сен 2018, 22:29
ох напугали вы меня пожарной безопасностью. давно присматриваюсь к датчикам дыма от Xiaomi, но все как-то денег было жалко. это самый надежный и доступный вариант. только при покупке датчиков узнайте работают ли они без шлюза. те же розетки, если не ошибаюсь, есть WIFI и zigbee..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 сен 2018, 22:48
06 сен 2018, 19:10
А как плавкий предохранитель поможет при возгорании от плохого контакта или возгорании драйвера к примеру?
Тут лучше подходит датчик дыма в подвале принтера. Потому что большинство электро-возгораний начинается с интенсивного дымовыделения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 сен 2018, 07:41
http://wiki.amperka.ru/продукты:mq2. - на сайте Амперки про датчик MQ-2.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 сен 2018, 15:50
07 сен 2018, 07:41
Интересный датчик. Только жрёт 150 мА постоянно. Видимо, потому и не используется в автономных системах на батарейках. Теоретически можно применить его в подвале принтера в качестве детектора дыма. Но практически - скорее всего, дым выдуют вентиляторы, и датчик не сработает. :?
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 07 сен 2018, 17:56
Ещё можно поставить октопринт на апельсинке с вебкамерой. И всегда можно будет посмотреть, как там дела. Ну и при желании прикрутить прямо к нему датчики и аварийное отключение.
А вообще в опасных местах можно вешать системы автоматического пожаротушения:
дорого-богато http://bontelstore.ru/production2
дешево и сердито http://tinko-sb.ru/products/osp-1-mini-124884/
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 сен 2018, 18:06
sanders писал(а): ↑
07 сен 2018, 17:56
Да зачем? МЧС оповестит СМСкой ;)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 07 сен 2018, 19:20
sanders писал(а): ↑
07 сен 2018, 17:56
Хорошая штука. А кто с ними сталкивался, как часто бывают ложные срабатывания? Просто помню, как в цеху соседнего завода ложно сработало пожаротушение на разрывных огнетушителях - это был номер)
3D-Sprinter 232
