Сообщение antobel » 12 сен 2018, 21:13
12 сен 2018, 21:01
Он на четыре контакта - аккурат на нагреватель+термистор.
Это если на сам хот а мелкоточные вторым... А я про установку рядом с шаговиком на винты блочной части, в которую втыкается гофр.
Т.е. вечность коммуникаций внутри левого короба... Т.е. там +2 кулерных минуса, стоп-микрик Х , да и нагревателю и кулерам могут разные пины пригодится если 12/24 используются...
Сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 21:18
antobel писал(а):
12 сен 2018, 21:13
стоп-микрик Х ,
Тогда смысл этого разъема исчезает от слова совсем. Только что ради открутить все провода разом от каретки. А зачем? Я не вижу ни одного реального применения такому соединителю. Вот возможность быстро отцепить хотэнд и заменить на другой - отличное применение.
Сообщение antobel » 12 сен 2018, 21:43
12 сен 2018, 21:18
от слова совсем
если хотэнды с разными радиаторами и их обдувы спроектированы на ОДНУ высоту и винтятся на каретку к примеру - это раз,
пересылка собранного девайса с комплектами хотэндов "в пакетике" без насилия над гофрой- это два...
Замена типа бошки - 4 винта к каретке и 2 к натяжителю ремня + разъём на гофре... как-то так...
Сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 21:55
Вот именно, что как то так. А при разъёме ТОЛЬКО на хотэнде - выдернул боуден, отсоединил разъем хотэнда, отвинтил ДВА винта крепления, снял хотэнд с каретки, снял систему охлаждения с хотэнда - поставил на новый хотэнд и все быстренько собрал в обратном порядке. А у тебя - куча лишних бестолковых движений.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 сен 2018, 22:11
antobel писал(а):
12 сен 2018, 21:43
Ну вообще-то, десятки этих принтеров с гофрой нормально доехали за тысячи км. ;)
12 сен 2018, 21:55
А сопло не проще поменять за минуту? ;) Или ради чего все эти танцы с бубном?
Сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 23:10
Ну я прям не знаю,
12 сен 2018, 22:11
Я затеял ради того, чтоб система была быстроразбираемая без применения паяльника и/или кусачек, а в версии antobel вообще непонятны цели применения этого разъема. Я так понимаю, просто он ему сильно понравился, и дальше мысль шла по принципу "куда б воткнуть, чтоб не сильно палевно" :lol:
Сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2018, 00:38
12 сен 2018, 23:10
Мне эти разъёмы тоже понравились. Уже воткнул их в подводный буксировщик. Оказалось, они реально водонепроницаемые. :)
Сообщение Alex Post » 13 сен 2018, 01:00
Вот это я понимаю, правильное применение. А в 3д принтере он нафиг не нужен.
john1987
Сообщение john1987 » 16 сен 2018, 19:37
Приветствую. У меня набор 233 прошлого года. Собрал стол. После протяжки винтов, пластина, на которую ставится нагревательный стол не одевается на шипы, не сходится где-то на 2.5-3мм. Если ослабить крепеж, одеть пластину и затянуть, то она не дает нормально стянуть конструкцию. У меня одного такая проблема?
Сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2018, 19:51
john1987 писал(а):
16 сен 2018, 19:37
В прошлом году у нескольких КИТов была проблема с толщиной фанеры (6.3 мм вместо 6.0). В таком случае нужно просто немного расширить надфилем пазы в этой пластине, чтобы она нормально надевалась на шипы стола.
Сообщение Alex Post » 16 сен 2018, 21:34
У меня после опытов со столом 20х20 вообще каретка Z потеряла эти шипы (я их спилил 8-) ). Сейчас захотелось прицепить 30х20 стол, с переходной, соответственно, пластиной. Так я просто положил ее сверху , промерил линейкой чтоб ровно от краев лежала, да и прикрутил на четыре шурупа :) Шипы эти только для удобства сборки, особой силовой роли они не несут.
Ghost7a
Сообщение Ghost7a » 21 сен 2018, 12:41
У меня тут возникла проблема, я вот не пойму как подключать 2 блока питания сразу, 24 и 12в. Это делается отдельно через реле, или как-то штатно ?
Sprinter 232PRO-2
Сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2018, 14:28
Ghost7a писал(а):
21 сен 2018, 12:41
Очень просто - у рампса есть раздельное питание стола и всего остального. 24В подключается к 11А, 12В к 5А.
Ghost7a
Сообщение Ghost7a » 21 сен 2018, 18:18
21 сен 2018, 14:28
Я, конечно, так и подозревал! И мой принтер уже почти собран. Оказалось, что в Калининграде найти нормальные провода проблема, ну нигде нет ни Пугв, ни просто сигнальных. Даже разъемчики для подключения и тех нет, приходится из старой коробки с барахлом набирать.
Sprinter 232PRO-2
Сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2018, 19:58
Ghost7a писал(а):
21 сен 2018, 18:18
Толстые акустические провода можно купить даже в Ашане (в отделе с USB-кабелями, аудиокабелями и пр.).
