				blayzar
Закручивается вроде нормально, но болтается, вывинчивается. А какой клей капать?
Какой под рукой есть. Если болтается - то, скорее всего резьба разбита, плохо. Клей может и не помочь. А что за материал, куда вкручивается?
				blayzar
Ну печатаю pla, да как-то не смотрел в какую сторону, против часовой стрелки вроде
Я не про то. В какой материал этот фитинг вкручивается: в металл, в пластик, в печатную деталь? Фото этого узла целиком, а не только фитинг, если можно.
- Lenivo
https://www.thingiverse.com/thing:1993384blayzar писал(а): ↑18 сен 2018, 21:29Не закручивается тефлоновая трубка до конца. При печати сама выкручивается, не знаю что делать. Думал дело в трубке, так как она короткая и я её подрезал. Заменил, но это не помогло. Может дело в этом чёрном кольце? Оно должно шататься? Может его чем-то приклеить надо?
Ну или клипсы для зажима стандартного фитинга
https://www.thingiverse.com/thing:936611
				blayzar
Оно даже не выкручивается, а просто вылезает
				Nikolai67
Что не выкручивается, а вылезает? Там должен быть вкручен металлический фитинг. А у Вас что?
				blayzar
Так я же написал, что я вставляю туда фитинг, закручиваю, а во время печати он вылезает. Вообще нормально не закручивается, просто болтается
				Nikolai67
Резьбы внутренняя и наружная не соответствуют или сорваны, подизносились. Смотрите.
Это соединение должно быть закручено с усилием. И никаких прокладок не нужно.
				blayzar
Так видимо в том и дело что резьба сорвалась. Что делать то?
				Nikolai67
Убрать прокладку. Подмотать пакли на резьбу и закрутить. Не будет держать - менять изношенные детали.
Я бы предложил перепечатать экструдер, да и дело с концом.
Да какая уж разница, металл-не металл, если резьбы нет. Имея 3д принтер чем что то подматывать/клеить проще напечатать новый узел. Тем более печатных бруден экструдеров на сингиверсе хватает.
				gvsp
Здравствуйте!
С принтером на SD шла Cura 15.04.6. Судя по тому, что говорит Интернет она сделана в России в 2016 году, соответственно на базе достаточно древней Куры. Странно, что Anycubic именно её кладёт в комплект. Отсюда вопрос: стоит пользоваться ей или скачать последнюю версию?
Anycubic Kosse Linear Plus Delta
