Китайские рельсы по-отдельности (рельсы и каретки) очень редко друг к другу подходят. Так что для замены нужно заказывать комплектом рельс с кареткой. Можно ещё в комментарии к заказу написать average preload (средний преднатяг).
Не иначе, как заговор... Цель - изжить Спринтер, чтоб покупали ихние китайские поделки
А что, интересно, эти рельсы больше ни где не используются?
Откуда они появились?
Они далеко не все рельсы испортили. Большинство всё же нормальные. Но теперь надо уточнять при заказе, что нужны калёные, или цементированные рельсы, а не сыромятина. А стол - да, видимо безвозвратно испохабили. На прошлой неделе заказывал комплектуху, не смог найти нормальный стол на всей алишке.
Знаешь, я после включения ПИД в принципе доволен новым столом. Греется быстро, при этом задирать напругу не нужно - на 11.5в у меня все работает. Единственное, что рекомендовать все ж на 24в его запускать, на 12в слишком большие токи ходят. Может, пришло время весь Спринтер на 24в перевести, да и все?
Делов, вррде немного: нагреватель хотэнда на 24в, лишний дц-дц для питания кулеров, ленты и рампса, обдув модели два по 12в последовательно соединить, а не параллельно. Вот, в принципе, и все.
На первый взгляд всё так и есть - греется быстро, температуру под обдувом держит. НО, почему-то на новом столе при прочих равных условиях крупные детали чаще отрывает от стола, чем на старом столе с узкими проводниками. А это как бы и есть главный боевой параметр стола.
Думал над этим, и даже собрал один принтер на 24В. Но вешать все эти лишние DC-DC мне как-то не понравилось. Проще поставить дополнительный БП 12В 100Вт, выкрутить его на 11В, и с ним всё прекрасно работает без всякого напряга. СтОит он у нас на радиорынке 450 руб., а приличный DC-DC 200-250. Так что тут дело хозяйское - можно и так и эдак сделать.
Приветствую. С ходу не нашел ответ, поэтому спрошу. Можно ли получить чертеж балки по Х? У меня уголок кривоватый, хочу заменить его на трубу 30*30. Она изначально ровная и намного жестче уголка. Но нужна размеры, как отрезать и расположить отверстия.
Конкретно в моем случае, дело, скорее всего, в каретках. Сначала появился люфт по Х. (Изначально я с рельсам ничего не делал, только промыл в обезжиривателе и смазал литолом). Переставил каретку с У. Люфт ушел, через некоторое время появился опять. Потихоньку стало падать качество печати. Сначала на мелких выступающих частях. Потом и на более крупных. Разобрал ХУ, пошатал каретки и заказал новый комплект.
viewtopic.php?f=25&t=374&p=24638&hilit= ... %B6#p24638
Конечно, дело хозяйское. Но я не рекомендовал бы заморачиваться, это "не боевой параметр".
Мне пока такие каретки не встречались, но китайцы и тут вполне могут накосячить. Единственное оправдание такому "качеству" - цена соответствующая.
Я еще на свою криворукость грешу. Напрасно литолом намазал. При работе принтера раздавались прикольные щелчки(хлопки) в каретках. Есть подозрение, что из-за густой смазки шарики слипались и произвольно разлеплялись, то бишь, не выполняли функцию качения. Т. е, образовывалась, как бы пробка из нескольких шариков и они не катались, а скользили.3D-SPrinter писал(а): ↑23 сен 2018, 17:28Единственное оправдание такому "качеству" - цена соответствующая.
Надеюсь понятно. По другому не могу объяснить
Давно думаю, не не включить ли в состав КИТот мою фирменную смазку (хорошая моторная синтетика с дисульфидом вольфрама WS2). Самой-то смазки не жалко, у меня её много для автомобильных дел, но есть проблема с тарой. Нужны мелкие флаконы-маслёнки с надёжной пробкой, чтобы случайно не протекли и не испортили фанеру.
А правильно замешанная смазка это великое дело! Особенно заметно на авто, когда мотор от одной лишь замены масла работает в два раза тише, тащит с низов и жрёт по пробкам на 20-30% меньше топлива.
А какая расчетная длина балки Х для кита 233? На своем прикинул, получилось 406 мм. Верно или размер другой должен быть?
А зачем что то рассчитывать? Собираешь корпус, прикручивается рельсы и по месту измеряешь по внешним краям кареток Y. Так же рекомендую и с отверстиями поступить: замерять реальные расстояния и перенести на новую балку. Да и крепить рельсу лучше по месту: крепишь один конец за одно отверстие, потом выставляешь параллельно ребру балки и размечаешь-крепишь второй конец. А потом ещё три-четыре отверстия по длине балки, и достаточно.
Посмотрите по магазинам торгующим жидкостями для электронных сигарет, там как правило и флаконы всякие есть в ассортименте.3D-SPrinter писал(а): ↑23 сен 2018, 22:00Нужны мелкие флаконы-маслёнки с надёжной пробкой, чтобы случайно не протекли и не испортили фанеру.
