Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 сен 2018, 17:21
Beer100 писал(а):
22 сен 2018, 16:52
Подскажите, что бы убрать люфт каретки хотэнда, что лучше поменять (заказать) рельсу или каретку?
Китайские рельсы по-отдельности (рельсы и каретки) очень редко друг к другу подходят. Так что для замены нужно заказывать комплектом рельс с кареткой. Можно ещё в комментарии к заказу написать average preload (средний преднатяг).
kandrey
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 сен 2018, 20:54
22 сен 2018, 15:15
белые, блестящие рельсы из сырой нержавейки
это грустно, китайцы сначала стол испортили, теперь рельсы...
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 сен 2018, 21:36
Не иначе, как заговор... Цель - изжить Спринтер, чтоб покупали ихние китайские поделки :)
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 22 сен 2018, 21:58
А что, интересно, эти рельсы больше ни где не используются?
Откуда они появились?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2018, 00:08
kandrey писал(а):
22 сен 2018, 20:54
Они далеко не все рельсы испортили. Большинство всё же нормальные. Но теперь надо уточнять при заказе, что нужны калёные, или цементированные рельсы, а не сыромятина. А стол - да, видимо безвозвратно испохабили. На прошлой неделе заказывал комплектуху, не смог найти нормальный стол на всей алишке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2018, 07:56
23 сен 2018, 00:08
Знаешь, я после включения ПИД в принципе доволен новым столом. Греется быстро, при этом задирать напругу не нужно - на 11.5в у меня все работает. Единственное, что рекомендовать все ж на 24в его запускать, на 12в слишком большие токи ходят. Может, пришло время весь Спринтер на 24в перевести, да и все?
Делов, вррде немного: нагреватель хотэнда на 24в, лишний дц-дц для питания кулеров, ленты и рампса, обдув модели два по 12в последовательно соединить, а не параллельно. Вот, в принципе, и все.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2018, 11:17
23 сен 2018, 07:56
На первый взгляд всё так и есть - греется быстро, температуру под обдувом держит. НО, почему-то на новом столе при прочих равных условиях крупные детали чаще отрывает от стола, чем на старом столе с узкими проводниками. А это как бы и есть главный боевой параметр стола.
23 сен 2018, 07:56
Думал над этим, и даже собрал один принтер на 24В. Но вешать все эти лишние DC-DC мне как-то не понравилось. Проще поставить дополнительный БП 12В 100Вт, выкрутить его на 11В, и с ним всё прекрасно работает без всякого напряга. СтОит он у нас на радиорынке 450 руб., а приличный DC-DC 200-250. Так что тут дело хозяйское - можно и так и эдак сделать. :)
john1987
Непрочитанное сообщение john1987 » 23 сен 2018, 16:19
Приветствую. С ходу не нашел ответ, поэтому спрошу. Можно ли получить чертеж балки по Х? У меня уголок кривоватый, хочу заменить его на трубу 30*30. Она изначально ровная и намного жестче уголка. Но нужна размеры, как отрезать и расположить отверстия.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 сен 2018, 17:13
23 сен 2018, 00:08
Конкретно в моем случае, дело, скорее всего, в каретках. Сначала появился люфт по Х. (Изначально я с рельсам ничего не делал, только промыл в обезжиривателе и смазал литолом). Переставил каретку с У. Люфт ушел, через некоторое время появился опять. Потихоньку стало падать качество печати. Сначала на мелких выступающих частях. Потом и на более крупных. Разобрал ХУ, пошатал каретки и заказал новый комплект.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2018, 17:28
john1987 писал(а):
23 сен 2018, 16:19
viewtopic.php?f=25&t=374&p=24638&hilit= ... %B6#p24638
john1987 писал(а):
23 сен 2018, 16:19
Конечно, дело хозяйское. Но я не рекомендовал бы заморачиваться, это "не боевой параметр".
AndrK писал(а):
23 сен 2018, 17:13
Мне пока такие каретки не встречались, но китайцы и тут вполне могут накосячить. :( Единственное оправдание такому "качеству" - цена соответствующая.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 сен 2018, 20:08
23 сен 2018, 17:28
Я еще на свою криворукость грешу. Напрасно литолом намазал. При работе принтера раздавались прикольные щелчки(хлопки) в каретках. Есть подозрение, что из-за густой смазки шарики слипались и произвольно разлеплялись, то бишь, не выполняли функцию качения. Т. е, образовывалась, как бы пробка из нескольких шариков и они не катались, а скользили.
Надеюсь понятно. По другому не могу объяснить :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2018, 22:00
AndrK писал(а):
23 сен 2018, 20:08
Давно думаю, не не включить ли в состав КИТот мою фирменную смазку (хорошая моторная синтетика с дисульфидом вольфрама WS2). :roll: Самой-то смазки не жалко, у меня её много для автомобильных дел, но есть проблема с тарой. Нужны мелкие флаконы-маслёнки с надёжной пробкой, чтобы случайно не протекли и не испортили фанеру.
А правильно замешанная смазка это великое дело! Особенно заметно на авто, когда мотор от одной лишь замены масла работает в два раза тише, тащит с низов и жрёт по пробкам на 20-30% меньше топлива. :idea: :)
john1987
Непрочитанное сообщение john1987 » 24 сен 2018, 05:47
А какая расчетная длина балки Х для кита 233? На своем прикинул, получилось 406 мм. Верно или размер другой должен быть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2018, 07:20
А зачем что то рассчитывать? Собираешь корпус, прикручивается рельсы и по месту измеряешь по внешним краям кареток Y. Так же рекомендую и с отверстиями поступить: замерять реальные расстояния и перенести на новую балку. Да и крепить рельсу лучше по месту: крепишь один конец за одно отверстие, потом выставляешь параллельно ребру балки и размечаешь-крепишь второй конец. А потом ещё три-четыре отверстия по длине балки, и достаточно.
beeper
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение beeper » 24 сен 2018, 10:47
23 сен 2018, 22:00
Посмотрите по магазинам торгующим жидкостями для электронных сигарет, там как правило и флаконы всякие есть в ассортименте.
