Так может два сделать , в смысле магнита . И крепление усилить ребром жесткости .
- evgenVST
AndrK
Хм, интересно и остроумно. Но, как говорится, есть нюанс. Рельс намагничивается... Как бы шарики не начали прилипать к рельсу. Но, это теория. Практика покажет.)
У китайцев, конечно, всё возможно, даже "из г-на пуля". Но шарики таки должны быть из углеродистой стали, иначе вообще кататься не будет.
Подшипниковая сталь:
zerg32
я тоже попал с люфтящами рельсами. залюфтили через 3кг пластика и стал печатать овалы вместо кругов.
проверял напильником с обратной стороны - рельсы не каленые
победил переделкой на corexy
Alex Post,
спасибо за модельки переделки под corexy
теперь жду копию шестеренок bondtech с али, как придут поставлю и отпишусь
Alex Post,
DownHouse
Я решил вопрос с люфтом хромировкой рельса. Две сотки оказалось достаточно. Если есть знакомые в заводе или кто-то сам работает то это вопрос десяти минут. Не пришлось даже каких то особенных анодов изготавливать. Просто покрыли весь рельс. Теперь посмотрим сколько шарики проживут.
Интересный вариант! А из какого материала рельсы - серые "калёные", или белые из нержавейки?
DownHouse
Напильником диранул - вроде каленые.3D-SPrinter писал(а): ↑02 окт 2018, 14:20Интересный вариант! А из какого материала рельсы - серые "калёные", или белые из нержавейки?
Сегодня получил катушку СБС от ФДпласта, попробовал печатать. Собственно, вспомнил пластик Филаментарно, который я тестил и забраковал года 3 назад.
Попробуй поток добавить, процентов 120 а то и 150.
ASPtr
Кто-нибудь из собратов по "несчастью" с люфтящей Х кареткой, повторил магнитный прижим? Стоит огород городить, или плацебо?
Поток увеличить, и скорость печати можно попробовать уменьшить. Сделать температурный столб с разными температурами (я пользуюсь встроенным мастером в Кисслайсере, но вот вроде нормальная прога:http://3dtoday.ru/blogs/vadik1000/utili ... rs-part-2/) - методом разрушения столба, выяснить при какой температуре спекаемость лучше. Обдув минимальный или вообще без него(если модель позволяет.3D-SPrinter писал(а): ↑03 окт 2018, 02:44можно ли как-то увеличить межслойную прочность хотя бы до уровня АБС?
Пробовал. Но от этого качество печати заметно ухудшается.
Нельзя уменьшать, и так детали большие (8 часов на скорости 90).
Попробую ещё сольвентом обработать, но вряд ли поможет.
Вряд-ли. Я так понял, что СБС требуется для специфических задач, как водонепроницаемый/низковлагопоглощающий материал? Тогда возможно и подход следует выбрать специфический?
