- astroiLL
На новом принтере ничто не мешает поставить обновленную версию. Если не смог разобраться или нет времени, то ставим старую. А если не пытаться, то так и останетесь без всех новых возможностей.
Про дублирование контроллеров, плат и прочего не только видел, но и обслуживал и обновлял версии ПО на них. "Управление насосных станций магистральных нефтепроводов".
Астрономия и Линукс
- AKDZG
C удовольствием почитаем о ваших исследованиях
- astroiLL
Я же не предлагаю работать на кривых версиях, Только потому, что они новее.
Изучим, поставим.
Изучим, поставим.
Астрономия и Линукс
Хорошая штука, но они офигели её по 400 руб. продавать (дороже всего рампса)! Делал на рассыпухе навесом - работает.
За такие деньги проще купить качественные тихие пропы и не морочиться.AKDZG писал(а):C удовольствием почитаем о ваших исследованияхСейчас все ждут новой рабочей версии прошивки Marlin, пока все RC летят в корзину. Народ уже начал осваивать прошивку Repetier, но у меня везде стоят Fan Extender (ссылка на AliExpress), поэтому пока остаюсь на Марлине.
Напишите в личку почту, сброшу свой вариант , правда он ещё сыроват
- AKDZG
Что-то мой СПринтер дурит. Двигатель Y (левый) иногда начинает крутиться не впопад и печать съезжает. Началось после подключения освещения. Пойду провода поворошу
В первую очередь нужно попробовать поменять драйвер, потому что такие приколы чаще всего случаются из-за дурящих драйверов.
Я вчера тоже закончил сборку очередного 233-го. А сегодня он уже трудится - печатает детальки для своих собратьев.
И мой боевой 222-й занят тем же самым.
- AKDZG
Менял драйвер, крутил Vref, шевелил провода
Ничего не помогло.
Что пока помогло? Ослабил ремень и открутил-закрутил правый рельс. Ещё добавил скорость на первый слой. Была 10, стала 20. Уже третий слой без сбоев!
Отключить все лишнее и по одному подключать обратно?
Ну или попробовать напряжение на БП поднять.
Скока-скока?
А смещение печати, как это ни прискорбно, скорее всего от закусывания рельса. Надо его снимать и полировать, чтобы под собственным весом каретка скользила. И ещё надо проверить, не работают ли Y-рельсы на поперечный изгиб, и при необходимости так подогнуть уши X-балки, чтобы она их не напрягала.
- dimakein
Посмотрел видео, как у вас так получилось выпрямить тефлоновую трубку? У меня она на бок заваливается(3D-SPrinter писал(а):Скока-скока?Ваще-то, у меня первый слой печатается с той же скоростью, что и всё остальное - базовая скорость 60 + 150% крутилкой (т.е. порядка 90). Вот тут есть начало печати на 233 https://youtu.be/fkbzb2B57II .
А смещение печати, как это ни прискорбно, скорее всего от закусывания рельсы. Надо её снимать и полировать, чтобы под собственным весом скользила. И ещё надо проверить, не работают ли Y-рельсы на поперечный изгиб, и при необходимости так подогнуть уши X-балки, чтобы она их не напрягала.
- AKDZG
Тоже так думаю. Тут нет люфта как на линейных подшипниках. Скорее всего нужно рельс иногда откручивать и заново выравнивать параллельность или крепить рельсы только за крайние отверстия.
Я специально 10 метров купил, чтобы иногда менять завалившуюся трубку, хотя можно её развернуть наоборотdimakein писал(а):У меня она на бок заваливается(
Тут должен быть такой подход - рельс X туговатый, чтобы не было никаких люфтов на каретке хотенда. А рельсы Y должны быть максимально прослабленные, почти с люфтами, чтобы каретки при наклоне 30 градусов сами ездили. И движение балки по Y-рельсам должно быть очень лёгким, тоже под собственным весом под небольшим углом наклона. Вот тогда рельсы будут очень долго работать без хруста и закусывания.
Не надо ничего откручивать и выравнивать, просто надо подобрать, или полирнуть рельсы на Y, чтобы они почти болтались. И ещё маленький секретик - в каретке X должны быть набиты все шарики без зазора, а на каретках Y нужно убрать по одному шарику с каждой стороны, чтобы был зазор в один шарик.
Она просто пальцами выпрямляется, как угодно. Просто не надо бояться её выгибать и выравнивать в нужную сторону.
- AKDZG
Пока нормально печатает. Сопло 0,6 мм, слой 0,25 мм, температура 235 градусов.
