Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 16:22
zloyevgen писал(а): ↑
08 окт 2018, 15:56
Я так понимаю, что для работы с большими абс моделями, стенки принтера надо делать закрытыми?
Иногда и это не помогает. Было неоднократно, что в завешенном пупырчатой пленкой Спринтере деталь отпечатывалась без единой трещины, а потом трескалась в нескольких местах по мере остывания объема :( .
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 16:45
08 окт 2018, 16:22
Иногда и это не помогает. Было неоднократно, что в завешенном пупырчатой пленкой Спринтере деталь отпечатывалась без единой трещины, а потом трескалась в нескольких местах по мере остывания объема .
А от чего это зависит вообще? Это ж иногда, не всегда?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 окт 2018, 16:52
Это все тонкости FDM технологии. На самом деле, все зависит от пластика. Трескается в основном АБС, но АБС и самый "удобный" пластик: легко клеится, шпаклюется, красится, имеет хорошие рабочие температуры. Я последнее время стараюсь использовать PET-G, но он сопливый, плохо клеится и красится. А есть и более другие пластмассы, например, АБС с добавками, которые снижают его усадку и, соответственно, растрескивание. Опять же АБС от разных производителей ведет себя по разному. Тут очень много нюансов, начнешь печатать - прочувствуешь ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 16:56
08 окт 2018, 16:45
От модели зависит, от слайсера, пластика, солнечной активности и магнитных бурь. :roll: :D
Потому такие крупные модели лучше просто не печатать. А если очень надо, то лучше хорошенько подумать, как их напечатать частями и склеить.
Но дело хозяйское - можете попробовать и 300х300х300 напечатать. Потом нам расскажете, как оно... ;)
p.s. Тут ведь не проблема запердолить принтер хоть метр на метр (есть у меня такой лазерный резак с подъёмным столом, тоже Н-Бот). Но было бы непорядочно с моей стороны не предупредить, что напечатать модель такого размера крайне трудно, если вообще возможно.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 17:00
08 окт 2018, 16:52
Ну вот :) Значит надо делать 300х300х300 и учиться делать большие детали! :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 17:02
08 окт 2018, 16:56
Поделюсь опытом обязательно! :)
А на сколько дороже будет c-принтер(весь набор для сборки) 300х300х300 по сравнению с 200х200х200?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 17:07
08 окт 2018, 17:02
Очень незначительно дороже - на 2-3 тыс. руб. Максимум на пятёрку.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 08 окт 2018, 17:08
08 окт 2018, 17:02
не сильно, но как по мне - лучше два 222х чем один 333й, хоть и подороже выйдет...
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 17:12
08 окт 2018, 17:07
zloyevgen писал(а): ↑7 минут назад
А качество печати мелких деталей в бОльшем варианте не страдает? Если нет, тогда единственный минус бОльшего - места будет больше занимать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 17:14
kandrey писал(а): ↑
08 окт 2018, 17:08
Конечно лучше! Хоть это и получится почти в 2 раза дороже. Я себе вторым принтером тоже 222-й делаю. Хотя, вроде бы - чего бы у ручья да не напиться? ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 17:18
08 окт 2018, 17:12
Незначительно, но страдает. Иначе с чего бы я модернизацией 222 озаботился viewtopic.php?f=25&t=46&start=7035#p29321 .
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 08 окт 2018, 17:20
08 окт 2018, 17:14
ну не в 2, стол 20х20 8 баксов стоит, рельсы дешевле, фанеры меньше, бп подешевле...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 окт 2018, 17:20
Делают принтеры и 2м*2м*2м - для прототипов авто деталей и форм бамперов. Только там печать идет пластиком 3 мм и соплом 1,5 мм. Печатают долго. Потом долго шпаклюют и красят . Руками трогать не дают, так как боятся , что развалится :lol: :lol: .
Самый большой принтер показывали по телевизору - 12 м * 3 м и высота 0,5 м. Печатают флексом. Специальный резиноподобный пластик. Используется для печати нестандартных прокладок на судовые двигатели. Вроде у них результаты получше чем просто герметиком прокладку делать.
А вообще под каждую задачу надо подбирать сперва технологию, а потом только оборудование под эту технологию. А не берут оборудование, а потом голову чешут чего бы на этом оборудовании заделать то?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2018, 17:38
08 окт 2018, 17:20
В автопроме сейчас тоже примерно так прокладки делают. https://youtu.be/KS0-Yp_jVD4?t=176 И получается всё почти неразборное.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 окт 2018, 18:21
08 окт 2018, 17:38
Силикон вместо прокладок мне нравится. И разбирается достаточно легко, и не течет никогда, в отличие от прокладок отдельных.
Почитал посты ранее, там тема автопрома затрагиваются. Жму руку, имею такое же мнение :)
