Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2018, 09:27
12 окт 2018, 08:36
Короче не буду покупать ПЛА. Мне не по вкусу он. Видать стойкая неприязнь сформировалась на ПЛА при первых стартах печати и первых неудачах.......
Вообще-то, ПЛА - отличный материал. И даже незаменимый для некоторых задач. Просто не надо пытаться из него мелкую сувенирку печатать. Вся мелочь прекрасно печатается из АБС, а из ПЛА печатаются большие детали, которые из АБС рвёт и коробит.
Вот, например, ванна для фотополимерника лучше всего из ПЛА получается:
Или сейчас вот с деталями для подводного буксировщика развлекаюсь. :)
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 12 окт 2018, 10:03
12 окт 2018, 08:14
Плохо там штурвал пропечатался, потому что эта модель для фотополимерника, а не для ФДМ.
Ну народ (не я) и ФДМом неплохо этот пароход печатает. Слой, правда, 0.15.
(Фото с 3dtoday)
И про Simplify3D и множитель экструзии - есть там непонятная для меня особенность/баг. В куре стоит текучесть 105%, и верхнии слои печатаются отлично - без пропусков.
А если в Simplify3D поставить аналогично множитель "1.05", то верхний слой получается со щелями между нитками (остальные настройки идентичны). Какой-то у него свой алгоритм, возможно неправильный.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 12 окт 2018, 10:12
Попробуй в симлифае ширину экструзии уменьшить. Те поставить чуть меньше диаметра сопла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2018, 10:46
12 окт 2018, 08:36
Надо вот было решить каким пластиком закупиться ПЕТ-Г или ПЛА.
При такой постановке вопроса - однозначно ПЕТ-Г. У меня ПЛА на сегодня две "дежурные" катушки - черный и белый. А не, вру, еще натурального грамм триста. И, я считаю, этого более чем достаточно "для коллекции". А вот ПЕТ-Г постепенно подзакупаюсь по мере возможности, тоже мне очень нравится. :roll: Уже две катушки черного испечатал, белая кончается, хочу в мотках попробовать притащить, катух пустых по дому уйма, смысла нет переплачивать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2018, 14:23
ASPtr писал(а): ↑
12 окт 2018, 10:03
Фото с 3dtoday
Ну это смотря в каком масштабе напечатано. На фотке нет никаких ориентиров для сравнения. ;)
Тут viewtopic.php?f=25&t=104&start=1275#p29934 размер кораблика явно меньше, суде по толщине слоёв.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 12 окт 2018, 20:58
Всем привет.
Из какого пластика лучше всего напечатать шестеренку редуктора мясорубки? Срезало зубья на заводской.
Из доступного в данный момент: АБС, ПЛА, ПЭТг.
Что выбрать? Может у кого был опыт.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2018, 21:06
Петг
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 окт 2018, 21:08
lilden2008 писал(а): ↑
12 окт 2018, 20:58
ПЛА - сразу вычёркивай - не держит ударных нагрузок. Напечатается хорошо по виду, а работать не будет выкрошится.
АБС- достаточно хороший материал для шестерни, если сможешь напечатать , чтоб не загибало края.
ПЕТ-Г - в печати достаточно трудно напечатать геометрию зубьев, а потом ещё трудней доводить до ума. Но детальку не ведет в отличие от АБС. Я печатал шестерни для редукторов экструдеров. Лично у меня нормальные шестерни получились только с ПЕТ-Г.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 12 окт 2018, 21:08
12 окт 2018, 21:06
Петг
Выдержит нагрузки? Они там то наверное не маленькие, хотя обороты наоборот не большие.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2018, 22:57
12 окт 2018, 20:58
Я бы из АБС напечатал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2018, 10:04
12 окт 2018, 21:08
Выдержит нагрузки?
Если петг не выдержит - тогда только нейлон и металл остаются. АБС неплох, много из него шестерёнок было напечатано, но он заметно сильнее стачивается по сравнению с оригинальным ПОМ. Под большой нагрузкой ненадолго хватит, но если шестерня легко меняется - напечатать в запас и менять :) ПЛА мог бы и быть, если б не два "но": он, как отметил Lenivo, хрупкий, от удара ломается. И ещё у него замечал косяк, что при трении локально подплавляется и зубья плывут. Это заметно в высокоскоростных нагруженных зацепах типа пластик-пластик. Так что пет-г из этой троицы хоть и не идеален, но лучший выбор.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 окт 2018, 17:15
Всем спасибо за советы. Буду из ПЭТг печатать. С геометрией зубов проблем не будет, т.к. шестеренка не мелкая. Уже отпечатал пробную модель шестерни, все отлично с зубьями. С размерами зубов тоже с первого замера попал, четко становится.
Теперь буду печатать финишную с хорошим заполнением и маленькой высотой слоев.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 окт 2018, 21:39
Купил новую катушку PET-G китайского производителя DEXP, а катушка по ширине 105 мм. Старый держатель катушки - короткий. И на остатках серебристого пластика напечатал новый держатель - взял модель держателя от СПринтера и растянул по Z немного. Хорошо получилась. Правда, вся в полигональных квадратиках - прикольно - скорее всего эффект от растяжения модели в слайсере. Печать шла с 30% заполнением 3 часа 50 минут (полукруглая часть получилась монолитная - 100% заполнения). Тут за скоростью не гнался - так как пластика едва хватило, и если бы произошёл сбой, то перепечатывать надо было бы уже другим пластиком. Получилось и красиво, и крепко. По весу держатель получился в два раза тяжелее, чем держатель из АБС пластика - штатный из комплекта к принтеру.
Держатель катушки2.JPG (87.13 КБ) 4999 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2018, 22:11
13 окт 2018, 21:39
Вот тут ещё есть модный держатель под большую катушку viewtopic.php?f=25&t=127#p4382 . Только крепление у него немного другое (под три винта).
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 окт 2018, 07:40
13 окт 2018, 22:11
Спасибо смотрел и этот вариант. Но все таки решил делать как сделал.
