Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 окт 2018, 19:01
Подобрал настройки - параметры печати на 3D принтере SPrinter 232PRO.
Пластик для 3D печати PET-G ЧЕРНЫЙ от DEXP (произведено в Китае).
Температура сопла 237 градусов, температура стола 70 градусов, сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, Скорость печати (реальная) 25 мм/сек и меньше. Первый слой 10мм/сек. Экструзия 1,50 (!!), ретракт 7мм, скорость ретракта 85 мм/сек. Обдув 60-100%.
По прочности сильно уступает пластику " PET-G серебристый металлик" , который производится с наполнителем- красителем алюминиевой пудрой). Но скорость печати у черного пластика выше в полтора раза по сравнению с серебристым пластиком.
В принципе можно и на 40 мм/сек напечатать - печатает и внешний вид нормальный, но нет прочности. Внутренние слой при заполнении менее 50% - сплошная труха.
Черный пластик не смог нормально сфотографировать.
Вот фото фитинга с гайкой, при печати, на приведённых выше параметрах, соплей невооружённым глазом не видно.
PET-G черный 14 10 2018.JPG (38.5 КБ) 6433 просмотра
p.s. Или я такой невезучий - ПЕТГ ну ни как не печататься на скорости выше 25 мм/сек у меня. Либо другая причина - при переводе на 32 битную электронику скорости слегка по другому 32 платой управления рассчитываются, чем слайсером, хотя время печати соответствует времени рассчитанным слайсером. Не понимаю в чём дело .
Специально печатал туже самую модель , в том же самом размере, тем же соплом, тем же слоем, что другие на форуме - там модель, по заявлениям, была напечатана на скорости 80 мм/сек . А я печатал на скорости 25 мм/сек - у меня напечаталось по времени в полтора раза быстрее. Может не все обращают внимание на настройки в слайсере, где есть базовая скорость и есть скорости первого слоя , периметра, нижнего и верхнего слоя. И на этих настройках могут стоять скорости в два -три раза ниже базовой скорости.
Лично я, у себя -первый слой выставил на ПЕТГ - 10 мм /сек, все остальные слой выставил в 100% от базовой. А нормально печатать у меня получилось при базовой скорости 25 мм/сек.
Последний раз редактировалось Lenivo 14 окт 2018, 19:21, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 окт 2018, 19:08
А попробуй чисто для эксперимента Курой старой нарезать. Температуру 240*, остальное выше писал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2018, 19:23
14 окт 2018, 19:01
Подозреваю, что в тракте экструдер-боуден-хотенд есть какая-то фатальная проблема. Может, трубка боудена сделана не из тефлона. Может, есть щель между боуденом и соплом. А может, терморезистор сильно врёт и температура не соответствует действительности. Потому что не может быть у исправного принтера таких значений скорости и экструзии. Как он натуральным АБСом от ФДпласт печатает? Это как бы базовый пластик, на котором всё настраивается.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 окт 2018, 19:29
14 окт 2018, 19:08
Александр спасибо за советы. Твои настройки я тут же один в один выставил - они не подошли совсем. Скорее всего пластик другой. В итоге подошли настройки от серебристого пластика, только температуру пришлось подобрать ниже. Серебристый ПЕТГ у меня тоже китайский был.
НО пока до качества печати, как у серебристого пластика не дотянул. Но серебристого пластика я пол катушки извел , прежде чем им нормально печатать приноровился.
А тут я у этого пластика - параметр " прочность" подбирал. Собираюсь конструкционные элементы им печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2018, 19:35
14 окт 2018, 19:29
Вот я о том и говорю, что надо на натуральном АБС настраиваться. И если на нём скорость сотка, а на каком-то другом пластике больше 25 не получается, то надо просто выкинуть этот пластик и не мучить себя и принтер. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 окт 2018, 19:54
14 окт 2018, 19:35
У меня ABS от Грега целая коробка лежит. Периодически им пользуюсь. Но на конструкционные вещи АБС не очень удобно печатать.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 14 окт 2018, 20:48
У меня при первом знакомстве с ПЭТ-г не возникло вообще никаких сложностей или трудностей. Все отлично с первой печати.
Сопло 240, стол 80 ставлю. Иногда небольшой обдув, процентов 35-40, если это требуется. Слой хоть 0,2 и выше (0,24 - 0,28), хоть ниже (0,16 - 0,12) - никаких вопросов и проблем. Сопло 0,4 стоит. Поток 1,05, редко 1,1 ставлю.
А вот кстати на этом пластике поставил параметр, чтобы сначала печатал внешний периметр, а после заполнение. Слайсер Кура 15.04.6ru.
Скорости - те же что и у АБС. У меня обычно стоят как Андрей и советовал в самом начале - все 60, а внешний периметр 40. Если нужно, увеличиваю крутилкой принтера.
Печатал и на 120% ПЭТ-гом - проблем не было.
Сейчас допечатывается шестерня финишная на мясорубку из черного ПЭТ-г. Позже прикреплю фоточку.
Шестерня отпечатана слоем 0,16.
Последний раз редактировалось lilden2008 14 окт 2018, 21:39, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 окт 2018, 21:17
14 окт 2018, 19:54
Вопрос не в том чтоб им печатать, а в том, чтоб на нем отстроиться. Меня лично напрягают параметры типа 1.47 поток и т.п. странные параметры в настройках. Тут или косяк в конструкции, или косяк с калибровкой экструдера или косяк в слайсере. У меня спринтер жрет практически все что дам с минимальными подстройками, в основном температуру и изредка скорость. Но пользуюсь я старой Курой 15.04.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 окт 2018, 06:15
lilden2008 писал(а): ↑
14 окт 2018, 20:48
Интересно. На каком принтере печатаете (модификация). Фото интересно.
Какой производитель пластика PETG? Где покупали? Почём?
Хотелось бы увидеть ваши полные настройки на PETG. И указывайте время печати, пожалуйста.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 15 окт 2018, 06:36
Внесу и я свои пять копеек за PETG...
Когда я только собрал свой принтер, из пластиков был только греговский абс в мотке и пэтг на катушке (бэстфиламент). Тщательно перенес настройки из первого поста этой темы, оторвал пару метров абс и напечатал тестовый кубик. Второе, что я напечатал была разборная катушка из пэтг. Из настроек поменял только температуру стола на 85°. Напечаталось даже лучше абсного кубика. Здесь фоточка есть: viewtopic.php?f=25&t=46&p=27733&hilit=asptr#p27764
Скорость 40 только потому, что страшно было по-началу. Потом обычно 60 и крутилкой ещё.
Последний раз редактировалось ASPtr 15 окт 2018, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 окт 2018, 06:38
14 окт 2018, 21:17
На сером пластике я потом уменьшил экструзию до 1,15. Перебирал Хот-енд и там обнаружился зазор между буоден трубкой и соплом - при сквозном термо барьере. На ПЛА словил пробку. Стандартные фитинги на хот-енде плоховато держат усилие - видать во время эксплуатации "выдавило трубку", так как собирал все плотно. А тут при настройках PETG, когда температура и скорости, в основном, "определились" можно будет поток нормально отстроить.
Вот кубики отстройки с разными параметрами температуры 236,237,238 и фото фитинга. Достал Фотоаппарат ФУДЖИ, чтоб нормальную фотку сделать . Фитинг нормально зажимает боуден трубку - не ломается и фиксирует трубкубез проскальзывания трубки и без пережима прутка в трубке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2018, 10:02
15 окт 2018, 06:38
236,237,238
Меньше 5 градусов шагом чего то ловить - это уже мазохизм. Я если вижу что что то не то со слипаемостью-соплями-поверхностью минимум 5 градусов кидаю туда-сюда, чтоб понять в какую сторону двигаться. А потом бывает еще 5 (итого 10) докидываю. На 1-2 градуса хотэнд может просто в процессе печати "плясать", смысл какой эти градусы ловить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2018, 10:07
14 окт 2018, 20:48
Во, вижу типичное качество ПЕТ-Г. То, что надо! Слой 0.16 в принципе тут лишнее, 0.2 тоже вполне нормально был бы. Но хуже от этого не стало, только чуть дольше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2018, 12:21
14 окт 2018, 20:48
А ничё так, красиво получается! :idea: Где пластик заказываете? Мне тоже захотелось попробовать. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2018, 12:31
15 окт 2018, 06:38
Меня ещё смущает синяя трубка боудена на этих фотках viewtopic.php?f=25&t=104&start=1275#p29931 . Ни разу не встречал крашеный тефлон. Подозреваю, что эта трубка НЕ тефлоновая. От этого могут быть фатальные затыки в хотенде.
15 окт 2018, 06:38
Это тоже ненормально, потому что стандартные фитинги исправно работают годами. Если всё правильно собрано, то усилие подачи пластика небольшое, и редуктор на экструдере нафиг не нужен.
