ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 18 окт 2018, 02:46
Shaman писал(а): ↑
18 окт 2018, 00:21
пиво/бф2/лаки спреи/ спец составы
Мне вот клей от "The 3D Company" понравился. По сравнению с "лондой про" и держит лучше и наносить проще, по крайней мере аккуратней.
Флакончик у них 350р. Ну думаю, чтоб два раза не вставать - возьму парочку, плюс доставка на другой конец страны, итого тыща с гаком. А там есть "годовой запас" - пять флаконов за 1500 с бесплатной доставкой. Короче вы поняли... )) Рельсы стальные сотрутся, а клей останется.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 18 окт 2018, 08:49
ASPtr писал(а): ↑
18 окт 2018, 02:46
держит лучше
тут тоже мера нужна, а то вместе со стеклом деталь снять можно, а клей этот да, надо бы попробовать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 09:07
kandrey писал(а): ↑
18 окт 2018, 08:49
Элементарно - клеящий карандаш "Каляка-маляка". Стекло отрывается вместе с деталью. :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 10:59
18 окт 2018, 09:07
Подтверждаю...
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 окт 2018, 11:00
18 окт 2018, 09:07
Подтверждаю...
Даже где то фото выкладывал.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 18 окт 2018, 11:29
Коллеги по увлечению, всем привет. Пошерстил форум. Помогите понять, может быть, где то уже даже описано было, но я не нашел...
Как работает кинематика осей x и y в этом принтере.
Обьясню, чего не могу понять. Собрал Прюшу. там всё просто. на х один двиг, на y другой двиг. соответственно один работает - коретка едет в нужном направлении. Нет зависимости работы двигателя x от двигателя y и наоборот.
В схеме этого принтера, работа двиателей должны быть явно взаимосвязана. так как, если блокироем например двигатель х и начинаем вращать только y, то печатающая головка должна будет ехать наискосок, а не по одной оси.
Либо я не понял что-то не понял.
Плиз. Кому не сложно.
ВОзможно в марлине надо спец.настройки делать под такой тип кинематики оси х/y...
Спасибо.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 окт 2018, 11:33
Slynn писал(а): ↑
18 окт 2018, 11:29
https://www.youtube.com/watch?v=6Xqg5TMMTcY
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 18 окт 2018, 11:51
я так и предполагал.
Соответственно, в Марлине должна быть какая-то настройка, говолящая, что кинематика специальная и надо корректно работать 2м двигателям однавременно. так?
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 18 окт 2018, 11:54
А подскажите ещё, а почему в конструкциях отсутствуют натяжители ремней? Натяжка точно должна влиять на качество. Ремень должен изнашиваться и т.д.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 окт 2018, 12:02
Slynn писал(а): ↑
18 окт 2018, 11:51
Марлин по ссылке из этой ветки работает именно с этой кинематикой.
Slynn писал(а): ↑
18 окт 2018, 11:54
Ремень натягивается при установки и остается в преднатянутом состоянии до конца его жизни. При правильной сборке (без перекосов) износ ремня на столько минимален, что износом можно пренебречь. Передний "обводной" ролик вставлен в паз, который позволяет в ручную менять усилие натяжения ремня. Но на качество это почти не влияет.
В теме есть обсуждение, как его на слух натянуть. ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 12:07
Slynn писал(а): ↑
18 окт 2018, 11:51
Именно так и есть :)
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 18 окт 2018, 12:20
18 окт 2018, 12:07
Спасибо. Теперь всё понятно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 18:07
Slynn писал(а): ↑
18 окт 2018, 11:51
Конечно же есть настройка - нужно всего лишь раскомментировать строку:
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
#define COREXY
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 18:26
КИТ 333 PRO-2 с областью печати 300х300х300. :)
Основные отличия от 233 PRO-2:
1. На осях Х и Y рельсы MGN9H длиной 350 ММ
2. На Z рельсы MGN12C длиной 400 мм по две коротких каретки на рельс.
3. На боковых и задних стенках имеются места места под экструдеры и катушки диаметром 190 и 300 мм (1 и 2.5 кг).
Опции те же - можно заказать переднюю панель под любой экран, стёкла, гравировку (оговаривается при заказе).
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 окт 2018, 18:54
18 окт 2018, 09:07
kandrey писал(а): ↑
18 окт 2018, 08:49
Это в смысле хорошо работает, или в смысле не применять, а то стеклу и детали кабздец? :roll:
