Лазерный гравер
NikolajV
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение NikolajV » 20 сен 2018, 15:15
Вот что я понял - это то, что экономить никогда нельзя на таких вещах
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 сен 2018, 17:45
NikolajV, бот что ли? Какие то странные комменты во всех темах.
Mike
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Mike » 18 окт 2018, 15:44
Добрый день. Прошу помощи в настройке гравера. Использую Nano с загрузчиком Uno и прошивкой Grbl 0.9i(как описывалось выше). Два двигателя nema17 17hc4401 с драйверами drv8825. cnc shield v4.0. Софт LaserGRBL v2.9.2. При попытке "распечатать" пробный рисунок выявились несколько проблем.
1.Рисунок повернут на 45 градусов. Побовал просто подвигать оси, эффект тот-же. При нажатии кнопки"вправо" двигаются обе оси на одинаковое расстояние (команда G91 G0X6Y0F9600 G90), а при нажатии кнопки "диагонали" двигается одна из осей(команда G91 G0X6Y6F9600 G90).
2.При перемещении по осям двигатели "стучат" как перфоратор? хотя при простом перемещении работают намного ровнее.
Подскажите в какую сторону копать.
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 окт 2018, 19:24
Mike писал(а):
18 окт 2018, 15:44
А кинематика-то какая? Классическая, или XY-CORE? Копать нужно в сторону несоответствия настроек прошивки кинематике гравера.
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 19:26
А что за кинематика? Похоже, что кореХУ или Н-бот? Тогда так и будет, если крутить моторы по одному. Не знаю, можно ли в грбл кинематику Н-бот настроить.
Mike
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Mike » 18 окт 2018, 19:34
железо как на ранее опубликованном фото
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 20:46
На фото обычная картезианская кинематика. Может наоборот, прошивка под кореХУ настроена?
Mike
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Mike » 18 окт 2018, 23:25
да, прошивка была не та, но что делать с шумной работой двигателей. Единственное, что меня смущает, так это то, что у меня 2,5 шага на 1 мм. Может в этом проблема?
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2018, 23:48
Явно из за этого. Чем шире шаг - тем громче. Делитель на драйвере стоит?
Mike
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Mike » 18 окт 2018, 23:51
Все три джампера. Пробовал снимать, результат не меняется.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 окт 2018, 09:10
Значит брак драйвера
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 окт 2018, 14:36
AKDZG писал(а):
19 окт 2018, 09:10
Или брак ЦНЦ шилда. Где то читал, что были эти шилды с неправильной разводкой джамперов. Нужно внимательно посмотреть, что куда джамперы замыкают.
Mike
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Mike » 19 окт 2018, 16:22
Все на GND
Mike
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Mike » 21 окт 2018, 18:46
А кто-нибудь пробовал подключать через ESP8266? При прошивке ESP-шки выдает ошибку "invalid conversion from 'const char*' to 'const uint8_t* {aka const unsigned char*}' [-fpermissive]"
Mike
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Mike » 28 окт 2018, 17:23
Если кому-то интересно, то подключил LaserGRBL к своему граверу через ESP-01. Очень подробные инструкции по настройке WiFi-моста я нашел по ссылке https://pikabu.ru/story/proshivka_ardui ... 66_4692514.
