Качество печати. Куда копать?
- BoBkA
Господа печатники, появилась такая проблема печати. Не пропечатывает периметры. Проблема появилась когда начал использовать сопло 0,8. На фото печать в три периметра. Overlap 30%. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
- BoBkA
Пластик rec relax, температура подобрана правильно. Толщина слоя 0,2.
- Lenivo
Это проблемы настройки слайсера. Там есть разные настройки - Extrusion width - его можно уменьшить до 0,78 - 0,75. Ну или просто сопло обозначить 0,75 - 0,7.
А можно просто увеличить подачу пластика. Короче пробовать менять настройки слайсера до удовлетворяющего вас результата.
Проблема со вторым слоем, после перенастройки silc3r, пошла гребенка. подскажите где накосячил?
В сликре нужно очень внимательно смотреть, в каких единицах задаются параметры. Много где нужно задавать абсолютные значения, а не проценты или доли. Скорее всего причина в этом.
Практически везде, где вы что то начинаете править руками нужно задавать абсолютные величины. Иначе боль, страдание и унижение.
Доброе утро. Нужна помощь. Только собрал принтер. Избавился от кое-каких косяков. теперь встал вопрос по качеству печати. Посмотрите фото. Принтер Прюша ай три бизон.
Есть немного переэкструзии, но это я поправлю.
Основное - вертикальные волны повторяющие предшествующий им рисунок. такое ощущение что идет вибрация головки. ось X или Y без разницы.
На тонкой детали, эффект пропал, как только принтер стал печатать только её одну (самая высокая часть из нескольких деталей). Что это может быть?
Автоколебания бошки/корпуса после прохода поворота.
Увеличивать жесткость корпуса, снижать скорость, ускорение и джерк...
Также возможна плохая натяжка ремней
FlyingBear Tornado
Не знаю куда положить, положу сюда.
Народ эвона че печатает!
https://www.youtube.com/watch?v=YsSm65DAcCg
Так называемый "звон". Лечение правильно написали: увеличивать жесткость, искоренять люфты, поиграться с натяжкой, причем попробовать как увеличить так и уменьшить - перетянутые ремни тоже неслабо добавляют звона. Ну и посмотреть скорости-ускорения: для пруши типично скорость 50-60 мм/с, ускорения 1000-1500, особо удачные экземпляры и на 2000 могут, джерк 10-20, не более.
