Намотчик обмоток
707dm
Re: Намотчик обмоток
Непрочитанное сообщение 707dm » 15 июл 2017, 04:16
У ручных один минус нет равномерного распределения по катушке.
Почему в сутках не 36 часов ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 15 июл 2017, 07:22
Подскажите а есть ли смысл как китайцы делают разделять первичную и вторичную обмотки?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 июл 2017, 08:22
707dm писал(а): ↑
15 июл 2017, 07:22
Это зависит от целевого использования трансформатора. Для ваших целей - имеет. Когда первичная и вторичная обмотки намотаны рядом - то их проще потом пропитать лаком. Минус - повышенный фон, с другой стороны более равномерное и не искажённая передача синусоиды - КПД слегка повыше. Просто сделать экран между первичной и вторичной катушками более трудоёмко - поэтому его чаще всего не делают - зато в изготовлении проще и технологически тоже проще - катушку крутят на станке один раз, наматывая одновременно первичную и вторичную катушки двумя разными подавателями провода - производительность в два раза выше для станка. А это для производственников очень важный аргумент,особенно, когда такие трансформаторы производят миллионными тиражами........
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 24 июл 2017, 16:14
Всё разобрал,обработал покрасил.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 июл 2017, 15:54
А зачем?
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 07 авг 2017, 10:58
Ну чтоб красивше было.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 апр 2018, 11:23
707dm писал(а): ↑
07 авг 2017, 10:58
Так чем закончился проект?
Есть результаты?
Окончательные фото бы и результаты намотки посмотреть бы?
NikolajV
Непрочитанное сообщение NikolajV » 20 сен 2018, 15:21
Прочитал всю тему, стало любопытно что из этого всего вышло
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 окт 2018, 17:17
Пару лет назад, собирал самодельный намоточный станочек. По просьбе ребят, выкладывал на одном форуме. Если интересно, то можете взглянуть. Может, что нибудь для себя интересного найдете:http://horizontautomatics.ru/forum/view ... f=12&t=150
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2018, 17:54
vladimirV писал(а): ↑
20 окт 2018, 17:17
Очень интересный проект. Спасибо за информацию! :)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 окт 2018, 18:47
Возможно не в тему,но разрешите показать свой самодельный фрезерный станочек. Собирал часа 2:
К стати, задние бабки на намоточный станочек делал на нем:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2018, 18:49
20 окт 2018, 18:47
Очень даже в тему! Лучше бы оформили отдельной темой с кратким описанием.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 20 окт 2018, 19:02
Там ничего сложного нет. Два кусочка швеллера 50 см и 25 см. Сваренные под прямым углом. Два стола и шпиндель (купил на Али). Просверлил несколько отверстий, для передвижки столов. Единственно, надо со временем заменить пластмассовые детали на столах, на металл.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2018, 20:40
20 окт 2018, 19:02
Ну вот теперь понятно из чего оно сделано. :idea: :)
