Следовательно определяющим при выборе пластика является не его тип, а удобство работы с ним.
И тут лично мой выбор пал на SBS. Позволяет печатать довольно большие объекты при приемлемой прочности. При этом он пластичен и не трескается от нагрузок. Его можно склеить (хотя сольвент та еще гадость, но думаю вымывается) и обрабатывать.
Если б нужно было что либо большое и совсем прочное, то выбрал бы PLA.
Далее еще на химию в акве могут влиять клеи для приклеивания детали к столу во время печати. Из всех составов для адгезии я бы назвал безопасным либо то, что может быстро полностью раствориться, либо то, что не растворяется в воде вовсе.
И тут получается, что каляка, лак для волос, БФ и всякие клеи для 3Д печати что продают либо не годятся, либо вызывают сомнения.
И остается пиво (которое просто растворится в воде при промывке после печати, а остатки переработаются биофильтрацией аквариума), либо чистое стекло без покрытия. И кстати, по слухам оба типа пластика могут печататься на чистое стекло, осталось только научиться.
