Вопросы по Octoprint.
Re: Вопросы по Octoprint.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 окт 2018, 09:29
У меня чет аллергия на сликру выработалась, когда запорол на ней несколько принтов, причем ничего не предвещало. Я думаю, отправка задания - это самое простое из того, что нужно сделать :)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 22 окт 2018, 17:45
19 окт 2018, 13:54
Хочу попробовать попечатать через октопринт, вопрос: хватит ли апельсинки зеро
Такая и стоит на дельте. Работает и камера нормально. Загрузка процессора небольшая.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 дек 2018, 14:58
Здравствуйте. Вот и я решился на установку Octoprinta. Специально приобрел плату Orangepi 2g-IOT, выбиралась исходя из размеров, наличия wi fi и по возможности больше оперативы. Выбор пал именно на эту плату, хоть и оперативы у нее 512, должно хватить. Скажу сразу, если бы заранее знал что это будет ТАКОЙ мазохизм, не стал бы экономит на малине. Но что сделано, то сделано, уже дело принципа. Спустя 3 бессонных ночи и три дня, все установлено. Все сделано по инструкции. Из под пользователя orangepi был установлен octoprint. Дальше по инструкции предлагается его запустить, запускаю из под orangepi sudo ~/OctoPrint/venv/bin/octoprint и все отлично работает, по локальной сети доступ есть. Закрываю и добавляю в автозагрузку
Код: Выделить всё
sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.init /etc/init.d/octoprint
sudo chmod +x /etc/init.d/octoprint
sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.default /etc/default/octoprint
Правлю имя пользователя и пути
Код: Выделить всё
sudo nano /etc/default/octoprint
Получаю это
Код: Выделить всё
# Configuration for /etc/init.d/octoprint
# The init.d script will only run if this variable non-empty.
OCTOPRINT_USER=orangepi
# base directory to use
BASEDIR=/home/orangepi/.octoprint
# configuration file to use
CONFIGFILE=/home/orangepi/.octoprint/config.yaml
# On what port to run daemon, default is 5000
PORT=5000
# Path to the OctoPrint executable, you need to set this to match your installa$
DAEMON=/home/orangepi/OctoPrint/venv/bin/octoprint
# What arguments to pass to octoprint, usually no need to touch this
DAEMON_ARGS="--port=$PORT"
# Umask of files octoprint generates, Change this to 000 if running octoprint a$
UMASK=022
# Process priority, 0 here will result in a priority 20 process.
# -2 ensures Octoprint has a slight priority over user processes.
NICELEVEL=-2
# Should we run at startup?
START=yes
Сохраняю и перепроверяю внесены ли изменения, все сохранилось.
Проверяю туда ли я скопировал скрипты
Код: Выделить всё
nano /etc/init.d/octoprint
Скрипты на месте, содержимое тоже.
reboot
и демон не запускается, нет его, также нет доступа к веб интерфейсу. Ладно, может ошибся с IP, запускаю sudo ~/OctoPrint/venv/bin/octoprint так, все работает, веб интерфейс появился, закрываю.
Проверяем статус демона
Код: Выделить всё
root@orangepi2g:~# service octoprint status
   octoprint.service - LSB: OctoPrint daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/octoprint)
   Active: inactive (dead)
попытка запустить демона из под root
Код: Выделить всё
service octoprint start
приводит к зависанию.
Попытка запустить из под orangepi
Код: Выделить всё
orangepi@orangepi2g:~$ sudo service octoprint start
orangepi@orangepi2g:~$ sudo service octoprint status
sudo: no tty present and no askpass program specified
Сейчас установлен ARMBIAN. Права пользователю выдавал по инструкции.
Главный вопрос, что я сделал не так? Или плату в помойку?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 дек 2018, 15:57
Блин, а я свой апельсиновый ноль запустил за пару часов вечером особо не напрягаясь и он уже неделю работает не выключаясь... Даже не знаю что и посоветовать, т.к. косяков особо и не было. Главный косяк что был - этт понять, что образ армбиана должен быть собран именно под апельсин и крайне желательно - именно под мой "ноль". :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 дек 2018, 16:14
Похоже OPI 2G-IOT вообще глючная плата. Под нее есть официальные образы от производителя, но среди них нет образа ARMBIAN, а от производителя это все глючное и их не хвалят. Сам три дня протр... с ними. Это особенное чудо. В результате поставил неофициальный(точнее даже не знаю как сказать, релиз от OPI есть, а вот от armbian нет) релиз армбиан на эту плату, только тогда все взлетело и то не понятно, толи у меня руки кривые, толи образ кривой. Добивает у OPI поддержка своих же плат, т.е. фактически никакой. У малины с этим все гораздо проще.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 15 дек 2018, 23:53
а два октопринта для двух принтеров на одной плате никто не настраивал?
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 дек 2018, 21:36
AKDZG писал(а): ↑
19 окт 2018, 14:51
По-моему любая подходит, если запускать без излишеств
Сам неделю ковырялся. Те, кто хочет взять апельсинку для окты, никогда, НИКОГДА! не вздумайте взять OrangePi 2G IOT, полагаю как и 3G и 4G!!! Хапнете геморроя. Я так эту хрень за неделю так и не смог настроить! После разборок с 2G IOT взял вторую PC Plus, вот на ней мало того что все взлетело за полчаса, так у нее и скорость по вайфай на два порядка выше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 дек 2018, 21:49
dark184 писал(а): ↑
17 дек 2018, 21:36
на два порядка выше
Не верю (с) Станиславский. Два порядка это в сто раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 дек 2018, 22:49
17 дек 2018, 21:49
Ну хорошо чуть приукрасил, 100кбит против 4мбит примерно, хотя средняя конечно поменьше, особенно у 2G, у нее до 400-500 бит в секунду сваливалась на установке окты. 2Г вся установка занимала часов 8, на РС+ минут за 40 и все взлетело. Правда еще минут 35 на внутреннюю память переносилось. Сегодня подключил к принтеру. УСБ не использовал, подключил сразу к аппаратному UART, минуя все переходники и УСБ. Так как у меня Sbase даже уровни не пришлось преобразовывать. :P Работает просто офигенно. Код заливается моментом. Правда я так и не понял, чтобы слик3р подцепить к веб морде нужна bonjour что ли? слик пишет что ее службы в сети не найдены. Думал демона avahi хватит. Хотя у меня как то странно работает, сам себя видит, а вот в сети его не видать. На роутере вижу имя хоста, а в веб морду пускает только по IP.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 дек 2018, 11:20
dark184 писал(а): ↑
17 дек 2018, 22:49
Это жесть какая то :( Согласен. Хотя я ставил всю требуху по LAN, там вообще все взлетает за пару минут.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 дек 2018, 11:36
18 дек 2018, 11:20
По лан не замечал, но тоже не шибко быстро. На все мои 70 Мегабит далеко не тянет. В лучшем случае 10 мбит и то вряд ли. Наверное так же как и вайфай 4 где то. Скорее всего оба эти интерфейса прикручены к какому то переходнику типа LAN-USB. Хотя если смотреть на плату, то вроде оба интерфейса уходят в проц.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 дек 2018, 22:15
zerg32 писал(а): ↑
15 дек 2018, 23:53
Я только что настроил. Один принтер у меня висит напрямую на UART2, т.к. материнка на этом принтере тоже 3,3 вольта, а второй принтер подключил по УСБ, так первое, материнка на 5 вольтах, второе, принтеры на некотором расстоянии.
Пробовал настроить по этой инструкции, http://3dtoday.ru/blogs/kerbetos/setup- ... -printers/, другой просто не нашел, не получилось да и в лом разбираться почему. Нашел другой путь, поставьте плагин M33 Fio, тут без проблем настраивается два подключения. Правда еще не пробовал печатать. Создаются два подключения на 5000 и 5001 порту. Для каждого можно выбрать свои настройки подключения. Одновременно к двум принтерам подключается. И не обязательно держать открытыми две вкладки в браузере. Все в одной переключается. Настройка интуитивно понятна.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 дек 2018, 23:08
Кстати, никто не пробовал ставить octoprint на raspberry pi zero W. У меня на карте 4 класса все работало, но стоило запустить печать, как принтер начал задумываться над каждой кривой, т.е. тупо малинка тормозила жутко. Поменял карту на 10 класс, запустил печать все вроде нормально пошло... Но через пару минут похоже подвесилась малинка причем намертво.
Если кто ставил, поделитесь опытом и впечатлениями. Хороша плата в плане габаритов и ничего лишнего. Правда и ресурсов лишних нет как у OPI PC Plus. Это вообще зверь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 23:48
Вроде ж на сайте октопринта написано, что не вздумайте на зеро вэ запускать...
https://octoprint.org/download/
Please note that the Raspberry Pi Zero W is not recommended since severe performance issues were observed, caused by the WiFi interface when bandwidth is utilized (e.g. the webcam is streamed), negatively impacting printing results.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 дек 2018, 23:59
25 дек 2018, 23:48
Так то "не рекомендуется", а не не вздумайте. Да и не рекомендуется т.к. наблюдаются проблемы с передачей с вебки, что негативно сказывается на результатах печати. Примерно как то так переводится. А вебка мне нафиг не нужна. Решил взять потестить, правда проц у этой малины слабенький...
