Lakki писал(а): ↑26 окт 2018, 21:07
при сборке могут возникнуть какие то проблемы, что где то случайно отверстия не будет хватать или еще что-то в этом роде.
Всё может быть, но вряд ли. Корпус я собирал - вроде, всё ОК.
Это будет мой первый 3d принтер до этого я их даже вблизи не видел.
Вряд ли стОит собирать 333 первым принтером. Этот размер есть смысл собирать опытным печатникам по осознанной необходимости.
А еще у вас есть версии PRO и обычные
Обычных уже практически нет - все PRO-2 (третье поколение). В них имеются все доработки на данный момент. Хотя, надеюсь, и PRO-3 скоро появится.
пластиком FLEX очень хотелось бы попечатать
Не знаю, не пробовал им печатать. Возможно, для начала можно как раз Прюшу собрать, чтобы понять, какой вам нужен принтер.
может рельсы с 1 большой взять?
Если бы можно было с одной, я бы сделал с одной.
Но на такой лопате (столе 300х300) одну каретку закусит. Нужны две, раздвинутые подальше друг от друга.
