Тюнинг и моддинг СПринтера
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 26 окт 2018, 22:49
26 окт 2018, 22:43
Ну и как оно в сравнении
С магнитами поровнее , завтра еще ПЛА попробую там думаю заметнее эффект будет да и сравнить есть с чем ( где то валялись кубики ПЛА ) Люфт точно пропал .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 23:33
evgenVST писал(а): ↑
26 окт 2018, 22:49
Люфт точно пропал .
Это хорошо. :idea: Значит, можно рекомендовать в качестве "серийного тюнинга". :)
Кстати, на Y магнитные прижимы тоже не помешали бы. Так можно было бы решить все проблемы с "китайским качеством" рельс. В идеале надо бы просверлить каретки и закрепить магниты сверху между роликами (по центру каретки). :roll: Но вряд ли с этим кто-то будет заморачиваться. Может, самого китайца попросить сразу дырки в каретках сверлить? :D
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 окт 2018, 08:58
Кубик ПЛА лев без магнитов прав с магнитами и сменой скорости сначала 60 потом 102 ( 170 % ) под конец 120 мм /сек ( 200 % ) у левого скорость постоянная 60 мм /сек . Без магнитов смена скорости печати была заметна и то больше чем 150 % не делал .
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 28 окт 2018, 12:49
Вариант с креплением магнита к скобе.
Из плюсов - ничего не надо разбирать, только два винта открутить. В нашей деревне магнитов 10х20 не нашлось, собрал на четырех 10х5. Посадка "внатяг", поэтому обошлось без клея. Люфт пропал, или, по крайней мере, сильно уменьшился. По качеству печати пока ничего не скажу. ))
magnet_holder.rar
(13.8 КБ) 295 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2018, 13:34
ASPtr писал(а): ↑
28 окт 2018, 12:49
Тоже вариант. :idea: Надо ещё магниты 20х10х5 прямоугольные поискать. Их было бы удобнее ставить, и места они меньше занимают. https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-pa ... ddd8377417
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 28 окт 2018, 15:22
Круглый магнит, сравнимый по диаметру с отверстиями на рельсе, не даст ли волну на длинных сторонах модели по оси х?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 окт 2018, 15:50
Beer100 писал(а): ↑
28 окт 2018, 15:22
не даст ли волну
12 см Печать прервал потому что углы отошли ( спиртом не протер , забыл блин ) но то что слои ровные видно , печать ПЛА от Грега .
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 30 окт 2018, 18:50
zloyevgen писал(а): ↑
15 окт 2018, 13:23
А никто случаем не пробовал покрывать фанерный корпус маслом для дерева?
Я покрыл копрус льняным маслом, ворс не поднимает, атмосферную влагу не впытывет и текстуру дерева лучше выделяет. Для снятия загрянзения достаточно влажной тряпочки, ну а если дюже сильно испаячканоБ тряпочку можно немного намылить.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 ноя 2018, 14:41
Маленько задолбало ждать каждый раз когда стол остынет ( что бы деталь снять ) . Стал ставить вентиль , но тоже постоянно ставить не айс и решил вот так поставить .Включается отдельно от принтера ( поставил драйвер от светодиодной ленты типа такого https://electrictd.ru/svetodiodnaya-len ... etail.html ) стол остывает минимум в два три раза быстрее .
KREPLENIE .rar
(18.23 КБ) 270 скачиваний
отмасштабировать в 10 раз . Для карлсона 90х25 мм
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2018, 15:04
02 ноя 2018, 14:41
Полезная штука! Тоже делал примерно так с концевиком - когда стол опускается, вентилятор включается.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 ноя 2018, 15:13
02 ноя 2018, 15:04
Была мысль с концевиком но просто от выключателя проще можно принтер выключить а обдув оставить .
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 ноя 2018, 17:21
Это все отлично сработает пока деталька мелкая. А вот если что то крупное из ABS так охлаждать, она вся потрескается. Крупные ABS детали лично я бы в термокамере с медленным охлаждением оставлял остывать.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 ноя 2018, 17:25
Shaman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:21
Ну так я ПЛА в основном печатаю а если АБС то можно и не включать обдув при охлаждении .
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 02 ноя 2018, 20:01
Shaman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 17:21
Сейчас набирает обороты PET-G. Пластик очень классный, но выбешивает его ждать по пол-часа, пока остынет, ибо хрен оторвешь. Поэтому охлаждение - весЧь) Раз бросил на ночь детальку...и один фиг уже в обед оторвалось вместе с куском стекла.
3D-Sprinter 232
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 ноя 2018, 20:10
Roman писал(а): ↑
02 ноя 2018, 20:01
Ну PET-G я пока не печатал , да и напрягают что то такие отрывы стекло больно дорогое http://unique3d.ru/
