Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 22:19
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:07
при сборке могут возникнуть какие то проблемы, что где то случайно отверстия не будет хватать или еще что-то в этом роде.
Всё может быть, но вряд ли. Корпус я собирал - вроде, всё ОК.
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:07
Это будет мой первый 3d принтер до этого я их даже вблизи не видел.
Вряд ли стОит собирать 333 первым принтером. Этот размер есть смысл собирать опытным печатникам по осознанной необходимости.
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:07
А еще у вас есть версии PRO и обычные
Обычных уже практически нет - все PRO-2 (третье поколение). В них имеются все доработки на данный момент. Хотя, надеюсь, и PRO-3 скоро появится.
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:07
пластиком FLEX очень хотелось бы попечатать
Не знаю, не пробовал им печатать. Возможно, для начала можно как раз Прюшу собрать, чтобы понять, какой вам нужен принтер.
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:07
может рельсы с 1 большой взять?
Если бы можно было с одной, я бы сделал с одной. ;) Но на такой лопате (столе 300х300) одну каретку закусит. Нужны две, раздвинутые подальше друг от друга.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2018, 22:21
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:34
Да мне просто 2 детальки надо сделать деаметром 27см.
Оно и на 222-м прекрасно напечатается из 2-3-4 частей и склеится.
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:34
А вот по высоте стоит ли 300 брать?
На мой взгляд, совершенно не стОит. Лично мне 222-го для всех задач хватает. :) Но дело хозяйское...
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 21:49
Стол 200*300 думаю подойдут.
Потому 232 - самая популярная и оптимальная модель.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 окт 2018, 22:26
Lakki писал(а): ↑
26 окт 2018, 20:00
3. Сколько примерно обойдется сейчас комплект всех деталей для 333 и 233?
Покупал набор себе несколько дней назад для 333. 17т.р. на алиэкспрессе без учета БП, проводов и метизов. Кит еще 8300+600р доставка.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 окт 2018, 22:30
26 окт 2018, 22:19
На супер-опытного печатника не тяну, но первым собираю 333 вполне осознанно :)
Сейчас использую пародию и макет 3д принтера под названием 101hero :) Это такая дельта с дикими люфтами и максимальной скоростью печати 14мм/сек :) На этом чуде вполне понял, что такое 3д печать и даже сделал партию деталек, которые уже пошли в дело :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 окт 2018, 22:37
Но вообще 333 просто так брать не надо. Он место занимает больше, электричества на нагрев стола ест больше, комплектующих на больше денег просит.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 27 окт 2018, 10:04
Всем спасибо за ответы, буду думать. К Спринтеру а не прюше стал склоняться потому что все равно прюшу надо будет доделывать или переделывать, а тут вроде как на 99% уже все продумано
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 окт 2018, 10:21
26 окт 2018, 22:19
Будет очень трудно. Оно и на директ экструдере с некоторыми бубнами только идёт, а на боуден и подавно. На самом деле, решение довольно простое: поселить на каретку экструдер Титан и превратить Боуден в директ. Про скорости за сотку придется забыть, но зато печатать можно будет чем угодно, если умения хватит.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 окт 2018, 11:10
Всем привет!
Пока едет вся механика, зарабатывается зп для КИТа и штудируются темы по сборке и модингу, возникло несколько вопросов оп электронике (с механикой все норм, а вот с электроникой я на "Вы", без четкой пошаговой инструкции буду тупить...):
lilden2008 писал(а): ↑
25 дек 2017, 17:28
5. Драйверы шаговых двигателей – 4 штуки: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 77394.html.
В мануале для XY А4988, но тихие ТМС2208? По крупицап инфы не понял что нужно для подключения.
25 дек 2017, 17:28
6. Стол с подогревом: https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 0000000000
По ссылке написано «только для 12 В, он не поддерживает 24 В постоянного тока», но на фото стола по ссылке схема подключения 24 В. Чему верить?
25 дек 2017, 17:28
7. Борсиликатное стекло: https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0878.00000 Можно обыкновенное стекло 200мм.х300мм.х3мм.
Замена – 3-4 мм, обычное или зеркало (можно порезав ИКЕА ЛОТС 300*300 https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70369259/ ?). Но если я правильно понял, то стол размером 315*215 и стекло нужно размером 315*200, чтобы большие прищепки не корячить?
25 дек 2017, 17:28
13. Блок питания: блок питания 12В 30А https://www.aliexpress.com/store/produc ... 96482.html
Если использовать 12В и 24В какие брать? И что, кроме стола, можно повесить на 24В без потери функционала (вентиляторы последовательно, led ленту и т.д.)?
25 дек 2017, 17:28
17. Драйвер шагового двигателя на экструдер DRV 8825 (не обязательно, можно А4988) - 1 штука: https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... eLevelAB=5
Можно ли поставить 2208 (если их брать в комплекте 4х)? Если да, то какие манипуляции для этого нужно будет проделать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2018, 11:37
MisleGon писал(а): ↑
28 окт 2018, 11:10
Правильно. Стекло вообще лучше по факту сборки вырезать, может захочется по другому как то. Но это - самый логичный размер.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2018, 11:39
28 окт 2018, 11:10
Можно сразу заказать 4988 4 шт. и 2208 2 шт. Начать лучше с 4988 - они копеечные, сжечь не жалко. Когда на них всё заработает, поставите 2208 на XY.
28 окт 2018, 11:10
Верить тому, что написано на столе. Или просто заказать этот на 24В https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 33edcJ11Qb .
И нагреватель хотенда тоже лучше сразу заказать на 24В 40Вт https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 33edcJ11Qb . Вентиляторы тоже на 24В https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33ed2cAeak . В этом случае можно будет обойтись одним БП 24В 15А. Ещё потребуется пара DC-DC-адаптеров для Ардуины и светодиодной ленты https://ru.aliexpress.com/item/1-XL6009 ... fbd7260-20 .
28 окт 2018, 11:10
Да, подойдёт обычное оконное стекло толщиной 3-4 мм 315х200 мм.
28 окт 2018, 11:10
24В 360 Вт и 12В 100 Вт. Но я уже склоняюсь к тому, что лучше всё делать на одном БП 24В 360 Вт. Уже заказал всю комплектуху на 24В для следующего принтера.
28 окт 2018, 11:10
А вот для экструдера 2208 я бы точно не посоветовал. Это самый нагруженный мотор в принтере. Для него лучше 8825, или 4988 использовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2018, 11:41
28 окт 2018, 11:10
Да можно вообще все повесить. Прикупить DC-DC step down преобразователь и для вентиляторов, ленты, ардуины организовать комфортные 10-11в. Обдув модели - два вентилятора последовательно. Единственный нюанс - нагреватель хотэнда на 24в надо брать, чтоб без бубна обойтись.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 окт 2018, 12:07
28 окт 2018, 11:39
Тогда может сразу комплект заказать (драйвера 4988 вообще халявные получаются) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 530fINL1KZ ?
28 окт 2018, 11:39
Верить тому, что написано на столе. Или просто заказать этот на 24В https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 33edcJ11Qb ..
Да вроде ссылка на тот же стол ведет, по параметрам и цене одинаковые. :)
28 окт 2018, 11:39
Ок, записал в список!
По стеклу тоже понял.
28 окт 2018, 11:39
Если бы еще ссылочку на проверенный БП - было бы вообще здорово. :oops:
28 окт 2018, 11:39
Понял.
Спасибо!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2018, 12:13
28 окт 2018, 12:07
Да любой - вот хотя бы https://ru.aliexpress.com/item/360W-24V ... 8f63a9c049 . Или вот на 400 Вт https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 8.112271.0 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2018, 12:15
28 окт 2018, 12:07
на проверенный БП
У китайцев сегодня одно, а завтра другое под одним и тем же лейблом. На сегодня по цене светодиодный блок в радиомагазине (или магазине светодиодных светильников) стОит столько же, как с пересылкой из Китая. Лучше купить на месте, с чеком, если вдруг окажется г..ном - можно попытаться обменять/вернуть.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 окт 2018, 12:22
28 окт 2018, 12:13
Благодарю!
28 окт 2018, 12:15
С китайцами понятно, много зависит от фаз луны и поведения сферического коня в вакууме. :D Я метизы в офлайне покупал, разница в 100 руб, но ошибочные болты поменяли на месте при проверке. За подсказку спасибо.
