Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 28 окт 2018, 23:02
Подскажите, пожалуйста, сильное ли значение для АС имеет характеристика полного сопротивления по частоте?
И стоит ли усложнять кроссовер на катушку, резистор и конденсатор, чтобы подкорректировать Z?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2018, 02:55
lopuh писал(а): ↑
28 окт 2018, 22:18
Просто второй такой же "Динамит"- менее интересно паять
Если ради процесса и для удовольствия, можно YES-3 спаять. Хотя, это недешёвое развлечение получится (где-то под двадцатку вместе с корпусом). А если просто нужен ещё один хороший усилитель, то гораздо целесообразнее Динамит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2018, 03:01
lopuh писал(а): ↑
28 окт 2018, 23:02
По идее да, надо стыковать полосы так, чтобы горб импеданса был минимальным. Но усложнять кроссовер ради софтовых расчётов я не стал бы. Подозреваю, что в данном случае софт дурит, или входные данные не совсем корректные.
Лучше возьмите за основу эту схему кроссовера viewtopic.php?f=30&t=341&p=26735&hilit= ... %B8#p26735 , и скорее всего будет всё ОК.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 29 окт 2018, 09:33
29 окт 2018, 02:55
Да, стоит подумать... На разницу по цене комплектухи можно комплект динамиков купить :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 29 окт 2018, 09:42
29 окт 2018, 03:01
Вернуться к началу
я примерно с такой начинал.Потом (начитавшись Батя), ввел две корректирующие цепочки: одну для импеданса, вторую для компенсации резонансного пика динамика на 3 кГц. Да, конечно, графики стали намного красивее, а у самого ощущение- что зря наворачиваю...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2018, 11:35
lopuh писал(а): ↑
29 окт 2018, 09:42
начитавшись Батя
Я тоже читал в своё время Батя и выравнивал АЧХ в софте кучей режекторов. Потом не поленился, съездил на выставку, послушал весь это "хай-энд" живьём..., и стал всё настраивать на слух с помощью стенда viewtopic.php?f=30&t=672 . Оказалось, что простейшей типовой схемы кроссовера достаточно для 90% случаев (при удачном подборе динамиков). И звучит всё это на мой вкус веселее некоторого "хай-энда". :) Но это на мой вкус, и я совершенно не настаиваю на своём мнении.
lopuh писал(а): ↑
29 окт 2018, 09:42
Тут всё просто - надо послушать с наворотами и без наворотов. И оставить так, как больше понравится на слух.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 окт 2018, 01:06
Не могли бы ориентировочно подсказать: если мотать катушки (каркасы- по вашим моделям) - примерно сколько витков надо мотать, чтобы допустим 2мГн получалось в среднем положении феррита,или 0,4 мГн? И во сколько раз изменяется индуктивность без феррита, при феррите при полностью в катушке. Чтобы хоть понять сколько покупать провода и с чего начать...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 03:01
lopuh писал(а): ↑
30 окт 2018, 01:06
К сожалению, понятия не имею. Не считаю витки, когда мотаю. Примерно на глаз мотаю, потом измеряю и корректирую. С ферритом и без феррита примерно в 2.5 раза разница.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 окт 2018, 09:29
30 окт 2018, 03:01
Спасибо! Корректируете, естественно, в сторону уменьшения, сматывая витки?
Меня пока это настораживает, возможны 2 варианта:
1. Большое количество обкусанных кусков (никому не нужных) обмоточного провода- ну как-то не по-хозяйски, жаба давит;
2. Сращивание провода внутри катушки- тоже как-то неприятно...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 09:38
lopuh писал(а): ↑
30 окт 2018, 09:29
Не надо ничего обкусывать. Всё измеряется крокодилами прямо через лак. Навешиваю крокодилы LC-метра на провод, скидываю, или добавляю несколько витков, и всё готово. Безотходное производство. :) Просто надо намотать несколько катушек, и дальше всё само получится. Самое простое - мотать шуруповёртом. Катушка насаживается на болт из нержавейки, или латуни (немагнитный). Есть ещё на креплениях сиденья унитаза пластиковые болты - тоже подойдут. :lol:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 30 окт 2018, 09:46
Спасибо большое, буду пробовать в выходные : еще надо до Чип-Дипа или Митинки доехать: конденсаторами закупиться и проводом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 16:29
lopuh писал(а): ↑
30 окт 2018, 09:46
до Чип-Дипа
Лакопровод в чипе-дипе дюже дорогой. Лучше поискать другие источники (радиорынок). Провода достаточно диаметром 0.7-0.75.
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 01 ноя 2018, 16:42
30 окт 2018, 16:29
Провода
Есть вот такое мнение
https://ivk-audio.ru/products/30855410
У него ещё была на сайте статья о сравнии звука с катушками на проводе разных диаметров . Что-то счас я ее не смог найти там. Вобщем итог статьи такой что он больше не слушает провод менее 2 мм и другим не советует ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2018, 19:15
Интересно, сколько там этого провода, километры, что прям такая огромная разница? Активное сопротивление катушки, если надо, легко учесть на стадии конструирования фильтра. Да обычно это и не надо, т.к. 0.3-0.5ом активной нагрузки практически не заметят ни приборы ни ухо.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 01 ноя 2018, 19:23
30 окт 2018, 16:29
Купил сегодня 2 катушки 0.6 и 0.75. Чуть-чуть дешевле на радиорынке получилось, чем в Чип-Дипе (на 10%).
