SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Sersh, здравствуйте Сергей. Не могу писать личные сообщения поэтому обращаюсь здесь. Прочитал что у вас есть софт rangevision. Не могли бы вы поделиться им?)
Купил проектор Acer P1500 взамен старому, появились искажения при сшивке сканов, причем очень заметные, т.е. когда сканируешь квадрат с двух сторон, получается одна диагональ длиннее чем на другом скане повернутом на 90 градусов. Не нашел в настройках чтобы отключить геометрические коррекции. Перевел формат из полно-экранного на 3:4, стало лучше, но все же хуже чем на старом проекторе. Подскажите кто работал с этим проектором, как заставить его точно работать?
После проведения многих тестов выяснил что камеры Logitech c615 дают искажения, что с одной камерой что и с двумя. Пробовал одной камерой Logitech с110, модель собралась идеально, но разрешение камеры не дает качественной модели. Посоветуйте какую камеру брать чтобы не было искажений?
Проверял на futjitsu 9 и на китайских. Кстати с110 на китайском объективе без искажений снимает.
А под какой размер матрицы ваши Обьективы? Просто если они под мелкие матрицы такие как в вебках то используется почти вся поверхность линзы и соответственно на краях будут искажения, так как Обьективы широкоугольные. У с110 видимо ещё меньше матрица и поэтому меньше искажений на тех же объективах. Объективы с низкой дисторсией довольно дороги. Здесь такие обсуждались.
range vision и david sls используют объективы fujinon, получаются они все с такими искажениями снимают?
Fujinon разные есть. Посмотрите посты участника Papasha, он использовал их. В David используются computar.
Возможно я не прав, но искажения появляются не из-за оптики проектора или камеры. Все искажения корректируются программой во время калибровки. Если таблицы стоят не под 90, а скажем 87 или 93 градуса - это даст искажение.
Значит надо брать объектив с большим количеством мегапикселей или с большей матрицей?
Да верно, но угол у меня верный. Возможно панели имеют внутренний изгиб. Тогда из чего изготовить их чтобы они были идеально ровными?
Как Canon D600 прикрутить к программе? Не хочу Sparka покупать из принципа. Остальное что нашел - не прикручивается. Каких тока фич не нашел на камеру, но элементарной рабочей вещи как у Sparkacam нету. Как скрестить Lets scan c David-ом тоже не понятно. Нужны шаблоны, а их нигде нет. С обычной HD камерой все работает. Но хочется зеркалом побаловаться.
Подскажите, знающие! Какой объектив лучше приладить к Logitech c920 для сканирования деталей в диапазоне размеров 5-20см? Может у кого есть практический опыт? Бюджетно и не очень. И чем плох фото объектив, с переменным фокусным 10-30 и ручным фокусом и диафрагмой. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Стекло, у меня например на обратной стороне двух зеркалkostya_t11 писал(а): ↑02 ноя 2018, 08:11Да верно, но угол у меня верный. Возможно панели имеют внутренний изгиб. Тогда из чего изготовить их чтобы они были идеально ровными?
Вернуться к началу
