Нужно искать правильные винты и дорезать плашкой сколько нужно резьбы.
- Lenivo
- koluna
Да, читал...
По фото.Со стандартными "спринтеровскими" роликами на 624-х подшипниках всё проще, их сборка и крепление описаны в мануале.
Втулки белые, как я понимаю, после вкручивания винта не должны крутиться? Ремень о них при работе трется - ничего страшного?
Высоту сборного ролика под ширину ремня, как я понял, шайбами подбираете?
Винты М4 при хорошей натяжке не погнет?
А, может быть, лучше два с фланцем поставить вместо втулок, чтобы ремень не убегал? Хотя, конечно, гулять он там будет...
Вы их, кстати, на Али берете или в специализированных магазинах?Да и ресурс качественных 624-х подшипников гораздо больше, чем у большинства китайских роликов с подшипниками.
Спасибо, мануал почитаем.
Последний раз редактировалось koluna 01 ноя 2018, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
На болт мотать что-то не очень хорошо, наверное, со временем раструхлявится и будет на модель лететь...
Обточить шайбы - я тоже об этом подумал
У Вас тоже ролики с подшипниками? Как в эксплуатации? Читал, что много бракованных попадается... да и подшипники там жидкие...
- koluna
Термоусадка даст существенно более, чем 0.3 мм...
- koluna
Да, спасибо, неплохой вариант
Нашел на Али подобные, специально под подшипники заточены, но цена кусается...
Всё это сто раз проверено и работает годами без проблем. Если бы не работало, я бы изменил конструкцию.
В основном в местной конторе покупаю подшипники российского производства. По цене чуть дороже, чем самые дешёвые на алишке, по качеству лучше на порядок. На алишке фланцевые заказываю, потому что у нас фланцевых российских нет почему-то.
- Lenivo
Публикуй ссылку посмотрим. Я тоже покупал по 20 рублей винт с гайкой - только это советские винты и они не калиброваны. А за калиброванные надо посмотреть цену и понять из какой стали они сделаны или (из мягкого железа?). Каленную сталь - не дорежешь резьбу, а их мягкого железа могут гнуться. Смотреть надо на размеры и на материал, а только потом на цену.
Ну на модель ежели чего и прилетит (что крайне маловероятно) то точно так же и улетит
Из практики: у меня из-за КореХУ кинематики переделанной один из ремней об ролик упорно точится, уже заметно с края канавку проточил. Исправлять лень, да и на скорость/качество не влияет. Но дело не в этом, а в том, что вблизи этого ролика постоянно кучка резиновой пыли присутствует, которую я однако никогда не видел на моделях.
Но потолще винты найти, конечно, правильнее будет, без сомнения.
- koluna
Вот они. Разной длины. Есть и под разную резьбу. Как обычно, не реклама
https://www.aliexpress.com/item/10-Piec ... 9ca59c2372
Ну да, эти то точно не нарежешь. Нужно брать в размер или чуть длиннее и добирать шайбами-проставками.
- koluna
Нашел тут у себя, рядом прямо, две конторы, почти напротив друг друга3D-SPrinter писал(а): ↑01 ноя 2018, 23:28В основном в местной конторе покупаю подшипники российского производства.
В одной на 624 цену 50 руб. озвучили (производство Москва).
В другой - 260 и 400 руб. за штуку.
Да, наверное, лучше где-нибудь у себя взять под боком... но не за такую цену...
Спрошу у них, может, валы тоже есть...
Если память не изменяет, я их по 32 руб. брал в местной конторе "Авторемкомплект".
- Lenivo
У нас в магазине метизов купил калиброванную шпонку - 5 мм длиной 10 мм - сделал вал для редукторного экструдера. Калиброванная под подшипник - пилится напильником и ножовкой. Наверное, без проблем и резьба нарежется - цена 10 рублей за штуку.
- koluna
Балка на СПринтере из какого уголка сделана?
Штангель говорит 25х15 и 2.5мм толщиной
