Непрочитанное сообщение Shaman » 08 ноя 2018, 11:34
07 ноя 2018, 23:48
А почему "кроме"? Реально, АБСу нужен обдув крайне редко, в основном при печати мостов-навесов без поддержек. И то, я предпочитаю лучше выковыривать поддержки, чем шпаклевать трещины.
Подобные отверстия закрываются АБСом без всякого обдува.
Я вообще обдув на АБС включаю только в случае печати мелкой детали, и то проще просто 2 поставить в разных углах.
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 ноя 2018, 11:36
07 ноя 2018, 23:48
Произойти мог от резкого рывка - можно попробовать понизить ускорение в прошивке, но только после проверки тока.
Кстати о рывках - мне прям кажется, что после замены 4988 на 2208 качество увеличилось, т.к. головка на этих драйверах движется плавнее. Вот конечно может ощущение субъективное, но оно есть!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2018, 18:26
08 ноя 2018, 08:33
мусор цепануть
В моей практике такого не было ни разу, чтоб от засора сдвиг слоев пошел. При засоре сначала хотэнд "кучеряшками" начинает слои класть, а как застопорился окончательно - шестерёнка перепиливает пруток и все. Тут же никаких особо дефектов нет. Просто прыгнул слой по диагонали (значит, один мотор тормознул) и дальше все пошло как ни в чем не бывало. Проверять ток надо. Если повторится - поменять драйвер.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 ноя 2018, 18:50
08 ноя 2018, 18:26
Провода в первую очередь и распайку разъёмов. Вот вчера распаял всё проверил - работает. Затянул хомутами к корпусу провода - включаю не работает - в одном месте контактная часть из разъёма вышла на пару миллиметров и нет контакта по одной обмотке двигателя. Всего - поставил на место и всё заработало, а времени почти час потратил, чтоб найти -где? и Что? Вытаскиваешь колодку меряешь тестером -все звонится. Ставишь на место - не работает....... Вот такая засада......
Работает на DVR 8825 так тихо, что пару раз прибегал проверить что печать продолжается. Отойдёшь на несколько метров и не слышно. Да японские двигатели от дисководов с точёными роторами( а не наборными штампованными, как у современных) это сила. Работают тих и точно. 75 мм/сек тянут на 40 джерках. А больше я пока не ставил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2018, 22:28
Shaman писал(а): ↑
08 ноя 2018, 11:36
Скорее всего субъективно, но мне тоже так показалось. :)
Уже месяца два мучаю бутерброды 2208 с двумя теплоотводами на двух принтерах - полёт нормальный.
Видимо, можно рекомендовать их в "серийном" варианте.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 ноя 2018, 22:36
08 ноя 2018, 22:28
Нижний радиатор стоит поперёк потока воздуха. Или там воздух не идет вообще? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2018, 22:47
zloyevgen писал(а): ↑
08 ноя 2018, 22:36
Не важно. Главное - он привязан нитками, чтобы не отвалился и всё не перемкнул. А привязать его только поперёк получается. Но радиаторы эти реально помогают. Без них и без бутербродов стабильно ловил пропуски на скоростях больше сотки. А с ними - всё ОК где-то до 120, а больше не надо. На крейсерской скорости 90 работают так же надёжно, как А4988. :idea:
Только есть одна проблемка - принтер всё время забываю. Прихожу на кухню чая налить, а он давно всё напечатал и остыл до комнатной температуры. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 08 ноя 2018, 22:55
08 ноя 2018, 22:47
а больше не надо
А почему больше не надо? Если большую деталь печатать, то максимум скорости рулит же? Или нет? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2018, 23:02
08 ноя 2018, 22:55
Этот максимум так же рулит, как на авто 200 км/ч на юга лететь. ;) Теоретически возможно, практически - неудобно. И велик риск не доехать.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 10 ноя 2018, 15:15
Наступил небольшой ахтунг. Стал давиться пластик из под термистора :shock: . Разбор показал - треснул блок хотенда между каналом подачи пластика и термокарманом (китайцы глубоко засверлили). Потому вопрос, чем герметизировать? нужно чтобы и температуру и давление пластика держало
В Тюмени в магазинах не вижу, с али ползти будет долго - пока надо чем-то печатать
3D-Sprinter 232
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 10 ноя 2018, 17:47
Roman писал(а): ↑
10 ноя 2018, 15:15
Силиконовый герметик для печей и.т.п.
mrWolf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение mrWolf » 10 ноя 2018, 18:12
Там два отверстия, одно под термистор, второе под винтик прижимающий термистор. Термистор вставить в то куда закручивается винтик а второе соответственно заглушить винтиком. Вроде можно прямо так вкрутить, резьба в процессе вкручивания нарежется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 ноя 2018, 21:45
Roman писал(а): ↑
10 ноя 2018, 15:15
Вообще то, в правильно собранном хотэнде пластик НИГДЕ не касается алюминиевого кубика. Поэтому не маяться дурью, вычистить везде пластмасс и правильно собрать хотэнд, чтоб сопло плотно подходило к термобарьеру без зазоров. И все будет ок.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 11 ноя 2018, 00:37
mrWolf писал(а): ↑
10 ноя 2018, 18:12
Точно. была похожая мысль просто заглушить болтом) попробуем махнуть местами.
10 ноя 2018, 21:45
Чтоб было плотно - надо тянуть, чтоб латунь герметично прижалась к термобарьеру с трубкой. Страшно, сопло хиленькое, сломать легко :o
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2018, 01:06
Roman писал(а): ↑
11 ноя 2018, 00:37
Именно так и работает хотэнд. Пластик не должен попадать никуда, кроме сопла. Если это не так - то это г..но, а не хотэнд. Чтоб всё было герметично -желательно чтоб тефлоновая трубка-вставка была на 0.1-0.2 мм длиннее своего гнезда. Ну или хотя бы ровно в край, но ни в коем случае не короче. Тогда при затягивании она обжимается герметично. Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подтянуть после сборки всю конструкцию, вращая ее ключиком за сопло.
