Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 10:36
lopuh писал(а): ↑
07 ноя 2018, 00:49
А ступеньки в трубе фазика сильно критичны?
Ступеньки, особенно скруглённые, вообще не критичны.
lopuh писал(а): ↑
07 ноя 2018, 00:49
Есть ли смысл отдельно НЧ в корпусе погонять,
А почему бы нет, если хочется. :) А смысла особого нет, оно и всё вместе настроится.
lopuh писал(а): ↑
07 ноя 2018, 09:31
В 5л- 50 Гц настройка.
Если в даташите написано, то так и надо сделать. Но это какой-то ооочень басистый динамик получается. Прямо даже интересно, что получится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2018, 13:59
lopuh писал(а): ↑
06 ноя 2018, 23:47
60-65
Я бы сказал, 65-70... Да даже и на 75 настройке бугорок 6дб будет приятно басить, имхо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2018, 17:35
07 ноя 2018, 13:59
Вообще, даже на 100 Гц бугорок воспринимается, как очень даже басистый бас! :) А ниже есть смысл делать только на реально хороших динамиках. У Hi-Vi динамики хорошие. У меня вот эти https://ru.aliexpress.com/item/2-HiVi-D ... b5f14bd4-5 реально басят до 40 Гц в 20-ти литрах.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 ноя 2018, 19:21
07 ноя 2018, 10:36
Ну для этого его и выбирал... Попробовать из малого объема колонок получить немного басу :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 08 ноя 2018, 19:29
07 ноя 2018, 13:59
Относительно среднего уровня чувствительности (я обрезал картинки) "бугорок" будет +3дб. Но больно вкусно вы расказываете :)
Сделаю либо регулируемую трубу, либо несколько штук с настройкой повыше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2018, 19:57
lopuh писал(а): ↑
08 ноя 2018, 19:29
Да чего там делать-то? Напечатайте фазик на 100 Гц, вставьте в него бумажку трубочкой свёрнутую, да подвигайте пальцем туда-сюда на работающей колонке. :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 09 ноя 2018, 00:46
Не утерпел после всех разговоров- собрал одну колонку, напрямую подключил b4n без всяких фильтров. С длинной трубой фазика. и ВЧ динамиком в качестве затычки.
Чуда не произошло :) По сравнению с компьютерными колонками от 3D-SPrinter- намного меньше чувствительность. Бас какой-то есть, но ожидалось больше. Фазик вроде не сачкует, пыхает воздухом оттуда. Может, подвес разомнется- станет лучше. Хочется погромче включить- но это до завтра: домашние спят...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2018, 01:20
lopuh писал(а): ↑
09 ноя 2018, 00:46
Чуда не произошло По сравнению с компьютерными колонками от 3D-SPrinter- намного меньше чувствительность. Бас какой-то есть, но ожидалось больше.
Это неудачное сравнение. :) Сравнивать есть смысл с комповыми колоночками Микролаб и Свен из супермаркета. Вот это будет точно в пользу мелких басовичков Hi-Vi.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 09 ноя 2018, 11:47
09 ноя 2018, 01:20
Есть у меня Свены 2.1 с сабиком литров на 8...9. но они, к сожалению, не для музыки... На громкости средней и выше звуки из саба раздражают.
Но и цена такой продукции сейчас около 4 тр, и это с тремя каналами усилителя, БП, тремя корпусами, грилями. А комплект только b4n+ пищалки с пулями около 5 тр получился.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2018, 11:53
lopuh писал(а): ↑
09 ноя 2018, 11:47
О том и речь. А самодельные мини-колоночки звучат не сильно громко, но вполне музыкально и не раздражают.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 09 ноя 2018, 14:59
Зря вчера переполошился, надо было:
-погромче;
- не сразу после 20-ти литровых колонок.
Вполне себе басят, на движок софтового эквалайзера в 63 Гц реагирует. С длинной- 142 мм трубой фазика. Слышно и пики резонансные (надо будет фильтром убрать). И амплитуда перемещений диффузора даже пугает для динамика такого размера :)
Буду доделывать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2018, 17:17
lopuh писал(а): ↑
09 ноя 2018, 14:59
Значит это просто отличные динамики для своего размера! Hi-Vi и тут молодцы оказались. :idea: :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 10 ноя 2018, 01:17
30 окт 2018, 09:38
Не надо ничего обкусывать. Всё измеряется крокодилами прямо через лак.
Спасибо, что подсказали мерять через лак. Иначе бы замучался совсем. :) Намотал для регулируемого кроссовера 3 катушки. Красоты, прямо скажем, пока нет, надо приладиться.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 10 ноя 2018, 01:20
3D-SPrinter, хотел спросить: вы с большими Касунами доделали колонки? Пробовали ли с "люксовым" Динамитом?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 ноя 2018, 01:51
lopuh писал(а): ↑
10 ноя 2018, 01:17
Изолентой замотать, и будет красиво. :D
lopuh писал(а): ↑
10 ноя 2018, 01:20
Давно доделал и попробовал с "люксовым" Динамитом. Честно скажу - ожидал бОльшего. В принципе, всё хорошо звучит вообще без "бубнежа", как ЗЯ. Для фазика это редкое явление. НО, глубины баса нет. Т.е. его больше за счёт объёма и размера динамиков, чем у Hi-Vi 6.8, громкости больше (легко трясёт даже большую гостиную в коттедже), но у Hi-Vi бас глубже и интереснее. Так что не могу рекомендовать этот проект.
