Ну если все же решитесь на PET-G, то попробуйте в ближайшей стеклорезке взять задешего - не жалко будет, и ситал ему нафиг не нужен. Хоть на масло печатай, чтоб потом не мучаться с отрывом)
Тюнинг и моддинг СПринтера
Roman
3D-Sprinter 232
Roman
Как я понимаю, тут для магнитов D10 мм? А если такие использовать магнит 8х3?
Тогда должно хватить места, не слабоват прижим будет?
3D-Sprinter 232
- Lenivo
Про масло и ПЕТГ - расскажите поподробней. Печатаю на ПЕТГ - интересует этот момент.
Roman
Про масло я утрировал
Если деталь меньше 15мм, то нужно еще ослаблять адгезию - так я стекло и оторвал, не учел мизерную усадку.
3D-Sprinter 232
- Lenivo
Я заказал себе магнитные двухслойные коврики для печати. Нижний слой магнитный клеится на стол, верхняя часть съемная - какой то пластик с магнитным наполнителем. Напечатал, снял с магнита пластик, изогнул его дугой - и модели , типа должны сами отцепиться. Стоит дорого. При соприкосновении с соплом выходит из строя- проплавляется. Посмотрим работает или нет.
Roman
Интересно. А можно заснять на видео процесс снятия дели?
3D-Sprinter 232
- antobel
https://ru.aliexpress.com/item/1-3D/328 ... 8.112271.0
Более вменяемые цены, размеры наши и возможность верхнюю докупать
Roman
Про коврики...Видел то ли тут, то ли на 3Дтудее, как человек заложил между нагреваемым столом и стеклом теплопроводную прокладку наподобие этой.
У меня между столом и стеклом неплохой зазор образовался со временем в центре. Накидал между ними немного меди, но все равно колхоз. Стоит ли заказывать такое? Насколько прокладки эти сжимаемы? Может получиться так, что она тупо повторит контуры стола и зазор останется?
3D-Sprinter 232
ИМХО, можно просто забить, потому что этот зазор ни на что не влияет. Главное - чтобы стекло было более-менее ровное.
Они то сжимаемы, но, боюсь, силы четырех прищепок не хватит, чтоб ужать их сколь-либо заметно на площади 20х30см. На самом то деле улучшать термоинтерфейс между столом и стеклом особо смысла нет, поскольку система со столом довольно инерционная и термостабильная. Т.е. после выхода на целевую температуру уже становится пофиг, сколько там воздуха нагретого болтается. Единственное что можно сделать толкового - просунуть термистор поглубже, чтоб он касался стекла и измерял его температуру, а не температуру нагревателя.
В процессе "вылавливания блох" на PRO-3 заметил, что во время ретрактов головка фитинга немного пружинит вниз, трубка боудена постепенно вытягивается из фитинга, и появляется нежелательный люфт в системе подачи пластика. Идея не нова, но нарисовал и распечатал клипсы на фитинги. Проверил - помогает.
Трубка надёжно фиксируется, качество печати немножко улучшается.
- Mazayac
Полностью металлические фитинги рулят:
https://s.click.aliexpress.com/e/bnD5fDB4
Но при наличии обычных рецепт - супер!
