flur73
Непрочитанное сообщение flur73 » 09 ноя 2018, 09:45
У меня вот такой вопрос viewtopic.php?f=5&t=791
cultmaker.ru
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 12:56
В чем причина не могу понять,началось смещение слоев,принтером не пользовался месяц печатало все нормально,а тут включил пол кило пластика извел причину найти не могу.
Драйвера стоят TMC2100 как пишут при перегреве начинают пропускать шаги установил кулер теперь холодные,напряжение отрегулировал 1.1 вольт ,ремень подтянул .Что еще посмотреть?
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 ноя 2018, 13:15
Andrei1 писал(а):
12 ноя 2018, 12:56
По какой оси смещение то? Фоту детали со смещением покажи, желательно прям на принтере.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 13:32
Сейчас печатается еще кубик сфотаю прямо на принтере
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 13:34
Сейчас печатается еще кубик сфотаю прямо на принтере,смещается по Х если правильно считаю оси
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 13:44
Фото
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 ноя 2018, 14:00
По фото ничего непонятно.
Но суть в том, что если смещение идет по диагонали, значит проблема в драйвере того движка, по оси которого идет смещение.
А если смещение вбок или вперед, то скорее всего механика где то клинит. Ну или совсем уже глюк возникает где то в мозгах.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 14:11
Смешение идет в бок
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 14:16
Фото на принтере
Смешение идет в доль оси Х
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 ноя 2018, 14:47
Значит клинит механика по оси X (предполагаю, что принтер с кинематикой CoreXY).
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 14:56
Принтер кинематика H-bot. Делал отсюда viewtopic.php?f=21&t=717
Сейчас протянул рельсы на оси Х были слабо можно сказать болтались.Когда с обирал принтер влажность в комнате была большой и температура меньше сейчас включили отопление фанера высохла все ослабло,протянул поставил печатать.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 ноя 2018, 15:42
Смещения исчезли после протяжки рельсы.
Столько времени потерял,знал же читал ,смотрел видео что механика виновата,снимал ремень катал туда сюда все плавно без заеданий,а про усушку фанеры даже и не думал.
Спасибо тебе Shaman за настойчивое вдалбливание про механику.
Теперь прыщи нужно победить на моделях.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 ноя 2018, 19:33
Не подскажет ли кто, какого размера подшипники стоят в 20-зубых «ленивцах» под 3 или 5 мм вал?
Вот таких:
https://s.click.aliexpress.com/e/cekuDDFM
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 09:34
Подскажите почему при печати с флешки останавливается печать?
Остановка происходит на первом слое
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 ноя 2018, 14:21
Andrei1 писал(а):
15 ноя 2018, 09:34
Питание просаживается кардридера - карты памяти очень много энергии потребляют. Когда принтер не печатает питания достаточно для работы флешки. Запускаешь печать количество потребителей увеличивается - напряжение просаживается , идет сброс печати. Либо смотри в программном коде, и там могут быть неправильно прописаны стартовые коды.
