Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2018, 20:42
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 20:27
он нормально будет работать от 24в если что?
Да, только от 24В и будет работать. От 12В он жрёт дикие токи порядка 25А. А на 24В нормально жрёт ампер 10 и греется до 100 гр. минут за 5. Всю остальную электронику принтера (прежде всего нагреватель хотенда) лучше тоже на 24В сделать с одним БП 24В 360Вт.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 ноя 2018, 21:20
11 ноя 2018, 20:42
Понятно, нагреватель хотэнда 24в я положил в корзину. А 12в только для шаговых двигателей, и потом из него преобразовыватьв 5в и на ардуино? Для 12в ампер 5-8 взять? А еще у меня дома лежит тороидальный трансформатор, точно мощности не знаю но весит килограмм 5, 10А точно выдает обмотка со средним выводом 12 +12В,с крайних 24В. Правда диодный мост из10А диодов. А стол и хотэнд может переменкой греть 24В? Спирали же все равно от какого тока греться?
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 11 ноя 2018, 21:58
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 21:20
12 ваще никуда :) На шаговики 24в, а ардуину питать от 24в через dc-dc, настроенный на 8в.
Я себе планирую делать так! ;)
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 21:20
Нафига усложнять? Переменку ж еще коммутировать надо. Один БП на 24в 360-600вт, и все будет ок.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2018, 22:05
zloyevgen писал(а): ↑
11 ноя 2018, 21:58
Именно так. С учётом ШИМ/PID-регулирования нагревателей - однозначно мёртвый вариант.
Тоже жду БП 24В 350Вт :)
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 ноя 2018, 23:44
11 ноя 2018, 21:58
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 21:20
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 21:20
Просто этот транс без дела валяется, а тут если 2 БП каждый по 1,5 тыщ на али, неплохо можно сэкономить. Если ШИМ то да, нужна постоянка. А что 10-12А напрямую комутируются чтоль?
Переменку без проблем можно коммутировать в ШИМ режиме если купить твердотельное реле, стоит не дорого да и достать можно :roll:
Если 1 БП на 24В то в принципе можно взять, пока не заказал, надо обмозговать это дело, может все же транс применю. Соберу под столом источник питания и в принтер сразу кабель будет заходить 24В переменка и постоянка.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2018, 23:47
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 23:44
Коммутация нагревателей стола и хотэнда идёт полевыми транзисторами, переменка им не годится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 01:50
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 23:44
Лучше сделайте себе на нём усилитель. :) viewtopic.php?f=30&t=341&p=22500#p22500
А для принтера закажите нормальный БП 24В 360Вт https://ru.aliexpress.com/item/360W-24V ... 3c00HReAxY .
Моторы тоже запитаете 24В, а уж на ардуинку, вентиляторы и светодиодную ленту подадите 9-10В через DC-DC-адаптер. https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-LM ... c2b4ab1604
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2018, 01:59
12 ноя 2018, 01:50
По ссылке что-то экстремально дешёвое даже для китайцев. Стоит раза в два меньше, чем основная масса подобных блоков на Али.
После получения я бы не поленился тщательно протестировать это чудо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 02:33
Mazayac писал(а): ↑
12 ноя 2018, 01:59
Вот на принтере он и протестируется. С вероятностью 90% всё будет ОК. А если не будет - выбросить не жалко. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 ноя 2018, 04:53
Mazayac писал(а): ↑
12 ноя 2018, 01:59
Хитрые китайцы часть цены перекладывают в почтовые расходы. Если смотреть полную стоимость с доставкой то выйдет такая же цена или даже дороже , чем у других продавцов с адекватной ценой доставки.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 12 ноя 2018, 07:02
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 23:44
Гадость та ещё. Тепло от транзистора/симистора до алюминиевой панели почти не доходит. Я где-то тут на форуме выкладывал отчёт. Лучше самому собрать схемку. Или брать нормальный твердотельник, но там цены другие
3D-Sprinter 232
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 ноя 2018, 18:04
12 ноя 2018, 01:50
Спасибо за ссылку хороший ценник, вчера все заказал БП со скидками купонами чуть больше 1000 вышел. все остальное на 13 тыщ.
1.Еще хотел уточнить а как идет печать на принтере. напрямую с компьютера? В списке сд карты нет, но я заказал на всякий случай.
2. Надо ли заказывать какие то провода для подключения термисторов и моторов к ардуино.
3. Если заказывать квадратные гайки то на какую резьбу надо М4?
Насчет заказа принтера отправил письмо на почту, 233 это от меня :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 ноя 2018, 18:09
Гайки М3, провода надо.
Нержавейка:
https://s.click.aliexpress.com/e/catGEOY6
Оцинковка (два комплекта надо):
https://s.click.aliexpress.com/e/7U5FDww
Последний раз редактировалось Mazayac 12 ноя 2018, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 12 ноя 2018, 18:10
Roman писал(а): ↑
12 ноя 2018, 07:02
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 23:44
Алюминиевая панель - это вы дин рейку имеете в виду или что? Обычно эти модули прикручиваются болтами к радиатору через термопасту или термопрокладки, а радиатор уже крепится на дин рейку. На промышленных термостатах такие реле управляют многокиловатными тенами в шим режиме и редко выходят из строя, может действительно с этим модулем не повезло
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 18:34
Lakki писал(а): ↑
12 ноя 2018, 18:04
Печать конечно же с SD-карты. Подразумевается, что у всех в хламе валяется несколько SD-шек. :)
Lakki писал(а): ↑
12 ноя 2018, 18:04
Это смотря какие моторы и термисторы заказаны (с проводами и разъёмами, ли бо без них). Но на всякий случай надо иметь в запасе хотя бы какие-то провода и штырьки / вилки PLS / PBS https://www.chipdip.ru/product/pls-40 и https://www.chipdip.ru/product/pbs16 .
Lakki писал(а): ↑
12 ноя 2018, 18:04
Не надо квадратные, лучше обычные стальные М3, чтобы к отвёртке магнитились. Их гораздо удобнее вставлять, чем квадратные из нержавейки. Я попробовал квадратные из нержавейки и закинул пакет в дальний ящик.
Lakki писал(а): ↑
12 ноя 2018, 18:04
233 это от меня
А точно 233 нужен, а не 232? Всегда на всякий случай напоминаю, что 300 по Z почти никогда не нужно, и 233-й шкаф, соответственно, тоже не нужен. 233-й примерно так же "практичен", как пикап в городе. Но дело хозяйское. :)
