Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2018, 23:08
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 22:51
уже есть мысли что можно напечатать, с местом тоже проблем нет,
Ну тогда конечно 233! :)
Lakki писал(а):
12 ноя 2018, 22:51
Вот значит что эти буквы означают, я думал может ролики где то круглые где то овальные или по нагрузкам разница.
Проверьте, то ли заказали. В заказе должен быть индекс Н.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 13 ноя 2018, 02:03
Roman писал(а):
12 ноя 2018, 19:03
Я уже всерьез задумываюсь над Klipper+oktoprint. Но учитывая скудную русскоязычную информацию это займет время.
если нужна помощь с клиппером, обращайся. мне нравится
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 13 ноя 2018, 05:57
zerg32 писал(а):
13 ноя 2018, 02:03
Пробовал подключить LCD2004 и энкодер к klipper? Много танцев с бубном ради этого?
3D-Sprinter 232
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 13 ноя 2018, 09:18
Roman писал(а):
13 ноя 2018, 05:57
у меня подключен lcd12864 и энкодер - никаких танцев. только пины в конфиге прописать
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... -ramps.cfg
начиная с строки 86
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2018, 12:45
Получил сегодня стол 200х300. Какой же он огромный!
Немного жалею, что пожадничал и не остановился на 222-м :lol:
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 18 ноя 2018, 13:00
Mazayac писал(а):
18 ноя 2018, 12:45
Это ты еще 300х300 не видел ;)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 18 ноя 2018, 13:00
Mazayac писал(а):
18 ноя 2018, 12:45
тоже часто об этом думаю, но когда я брал 232-й, 222-го с рельсами на Z еще не было
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 13:18
zloyevgen писал(а):
18 ноя 2018, 13:00
Я видел и 300х300, после 300х200 уже не сильно впечатляет ;)
Mazayac писал(а):
18 ноя 2018, 12:45
На самом деле 232-й очень логичный и гармоничный корпус. В глубину и высоту 222-й такой же, а в ширину лишние 10см не сильно то и мешают. Вот глубина (лично для меня) каждый сантиметр играет роль, потому что как раз в глубину места то и не хватает. А с учётом "штатной" катушки на "спине" все становится вообще грустно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2018, 16:04
18 ноя 2018, 13:18
Катушку на боку всегда можно было заказать опционально. ;) А в серии PRO-3 в стоке есть возможность устанавливать катушки и экструдеры с любой стороны до четырёх штук в общей сложности. И катушки могут быть до 2.5 кг.
18 ноя 2018, 13:18
В общем да, особенно для первого и основного принтера. Трудно не пожадничать на 200х300 при той же цене и процессе сборки. 222 нормально заходит вторым и третьим принтером, когда 232 уже есть. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 16:54
18 ноя 2018, 16:04
Собственно, с меня это и началось ;) Если помнишь - мне первому ушли боковушки с кругами, я ещё предлагал опустить их максимально вниз. Катушка и висит у меня на боку, максимально утоплена внутрь корпуса.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2018, 17:18
18 ноя 2018, 16:54
Собственно, да... :D С тех пор меня немножко подзадолбало резать разные корпуса под разные опции. Вот я и решил двигаться в сторону универсальных решений, чтобы в одном стандартном корпусе можно было легко реализовать всякие "хотелки" на штатных местах. :) Лазер пытаюсь заточить вообще под три разных кинематики, чтобы легко их переделывать в зависимости от настроения. Надо признать - очень увлекательное занятие. :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2018, 17:26
Кстати, не подскажите как поэротичней катушку на бок перенести? 232 про? Где-то встречал, да не могу найти...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2018, 17:32
Kaktus писал(а):
18 ноя 2018, 17:26
Если боковая панель стандартная, то нужно напечатать кронштейн под катушку типа такого, и просверлить пёркой 22мм и сверлом 3мм отверстия под экструдер.
На этих панелях два варианта крепления подвеса катушки - под катушку 1 кг и под катушку 2.5 кг (чтобы пластик поступал в экструдер более-менее перпендикулярно, без перекоса).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2018, 19:13
18 ноя 2018, 17:32
У меня боковины как в первом посте "Покупки КИТа и комплектующих", т.е без выступов для крепления катушек. С экструдером все ясно, думаю, как катушку закрепить эротичней...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2018, 10:32
Практически готовая таблица комплектующих для 222-333 СПринтеров Про-2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... Z31LwBG434
Три листа: основной список (включающий все мелочи вплоть до метизов, проводов и фиксатора резьбы), апгрейды и печатные апгрейды.
