Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
- zloyevgen
Собрал корпус без рельс.
При сборке пару раз перепутал детали, поэтому пришлось переделывать Было бы неплохо на деталях, для которых важно положение справа-слева как-то делать какие-то метки. Или вообще на всех деталях гравировать номера и прикладывать взрыв-схему.
Дерево имеет свои приколы, например оно кривится от изменения влажности. Прикрутил данные детали стола к нижней его части, они стали ровные. Андрей рекомендует распаковывать и собирать кит как можно раньше, я немного повременил, поэтому детальки успели покривиться.
В целом все отлично, теперь жду рельсы для дальнейшей сборки.
Качество исполнения - супер, фанера шикарная. При сборке пару раз перепутал детали, поэтому пришлось переделывать Было бы неплохо на деталях, для которых важно положение справа-слева как-то делать какие-то метки. Или вообще на всех деталях гравировать номера и прикладывать взрыв-схему.
Да, лучше сразу собрать корпус, и пусть стоит, ждёт комплектуху. В собранном состоянии фанере деваться некуда и она будет прямой. В упаковке - всякое может быть, особенно зимой, когда влажность повышенная.
- zloyevgen
А еще этот принтер получается просто ОГРОМНЫЙ Перед тем как делать 333 принтер, надо хорошо подумать, куда его ставить
- zloyevgen
Продолжаю спорить с деревом по поводу термобарьера. Дерево предлагает полбакса (барьер+адски долгая доставка), я предложил в ответ вместо двухсот 133р (барьер +доставка по-быстрее)
А я предупреждал, что перед заказом 333 (да и 233) надо хорошенько подумать, точно ли нужен такой шкаф.
- zloyevgen
- Mazayac
Пониженная у нас влажность зимой. Соберу-ка тоже начерно свой кит 232-го, во избежание.3D-SPrinter писал(а): ↑13 ноя 2018, 13:03В упаковке - всякое может быть, особенно зимой, когда влажность повышенная.
- zloyevgen
Пришел мелкий тюнинг - драйвера TMC2208.
В отличие от тех, что опубликованы тут на форуме, драйвера сделаны микросхемой вверх, можно ставить без проставок и двух радиаторов.
Кто-нибудь такие пробовал? - zloyevgen
Ради интереса поглядел подшипник с буртом, оказалось, что у него есть микроскопические стопорные кольца, которыми крепятся защитные пыльники.
Снял одно кольцо с помощью иглы от инсулинового шприца, снял крышку, увидел такое Сепаратор металлический, внутри чисто, смазки не особо видать, люфта нету. Поскольку крышки снимаются легко без вандализма, сниму со всех и смажу крутой смазкой, которую показывал выше
Это необычно для китайского подшипника. Обычно они набиты липкой дрянью, которая убирает люфты. Где брал?
- zloyevgen
Это 624-е за 85р пришли такие. Буртовые - хорошего качества!
Туть https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-l ... 33ed3FkxN0
Я там тоже брал подшипники. К сожалению, ничего не получил... Точнее, после диспута получил деньги назад.
SPrinter-232PRO
Да могли на почте "потерять", вины продавца может и нет.
- Mazayac
Доставка была с треком? На каком этапе провал?
Кстати, я сейчас многое (в том числе рельсы / моторы / подшипники) в этом магазе беру https://singasong.ru.aliexpress.com/sto ... 4aaedNkfES .
Качество нормальное, но главное - всё очень быстро приходит. Не знаю почему, но многое доходит за 7-10 дней.
