Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 14:52
Lenivo писал(а):
15 ноя 2018, 14:21
Питание просаживается кардридера
На картридер отдельное питание идет,
Тут у меня что то второй день печать не идет.Печать получается вся как ёжик слои не ложатся заполнение не ложится ровно поддержки тоже не пойми как в чем причина понять не могу.
Почистил сопло,прожог горелкой.Стало лучше.Сейчас филамент сушу,поставил в коробку и фен паяльной станции на 100 градусов.
Пластик PET-G
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 15:05
Так сегодня печатает
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 ноя 2018, 15:11
Andrei1 писал(а):
15 ноя 2018, 14:52
Пластик PET-G
Уменьши скорость печати до 25 мм/сек. И начинай отстраивать скорость ретракта - начинай с 6 мм откат и скорость ретракта 30мм/сек. Слой 0,2мм. Если сможешь на этих параметрах получить нормальную печать , потом энкодером при печати добавляй скорость и получишь скорость на какой идёт срыв параметров. В настройках выстави скорость на 5 мм/сек меньшую чем получил при которой идет срыв параметров. Температуру выстави 245 градусов. Откалибруй сопло с прутком в сопле на температуру 245 градусов. С температурой также - при печати уменьшаешь до состояния пока нормально печатает. Далее для ПЕТГ более подходит нагревательный блок типа "ВУЛКАН".
С работой кардридера - это отдельная эпопея. Надо отлаживать. Может экранирование кабеля до кардридера поможет. Если отдельное питание - то могут при старте печати логические уровни сигналов перестать совпадать........Пробуй уменьшить скорость чтения в настройках в прошивке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2018, 15:26
Lenivo писал(а):
15 ноя 2018, 15:11
Не должно быть никаких срывов до скоростей за 200 (когда уже на принтер смотреть страшно). Если это не так, то надо проверять весь тракт подачи пластика, начиная от тока на моторе экструдера, и заканчивая термобарьером и соплом. Кстати, термобарьер должен быть bore 4.1, иначе можно бесконечно биться с принтером и не заставить его печатать.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 15:34
Печаталось все отлично месяц назад ,включил принтер напечатал и выключил работало как лампочка Илича без отказно.Пластик PET-G рекомендуют печатать на скорости 70 у меня печатало на 120 .
Сейчас при печати первый слой нормально третий начинает наматывать на сопло,такое ощущение как будто не хватает прилипания к предыдущему слою.Вчера все решилось увеличением температуры до 245 градусов экструдера сегодня это не помогает.
Пока сушу пластик дальше буду лезть в дебри.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2018, 15:37
Andrei1 писал(а):
15 ноя 2018, 15:34
Да при чём тут пластик? :) Может, просто нет хорошего контакта в питании нагревателя хотенда, или на самом БП надо винтики подтянуть.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 15:41
15 ноя 2018, 15:37
Да при чём тут пластик? Может, просто нет хорошего контакта в питании нагревателя хотенда, или на самом БП надо винтики подтянуть.
Это я в первую очередь проверил.
В ручную пластик выдавливается нормально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2018, 15:46
Andrei1 писал(а):
15 ноя 2018, 15:41
Значит, надо проверить силу прижима прутка в экструдере, затяжку на валу шестерни подачи прутка и драйвер мотора экструдера.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 16:04
Вот здесь есть сомнение шестерня гложет пруток,если сильней затянуть винт прижма тогда пластик выгибает между корпусом и шестерней приходится отрезать пластик и заправлять по новой.
Может сопло было забито когда почистил прожог стало лучше.Калибровку проверил задано 50 мм выдвинуть, выдвигает 50 мм прутка
Час еще пластик подожду из сушилки испытаю.
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 ноя 2018, 18:14
Andrei1 писал(а):
15 ноя 2018, 16:04
У меня было так с ABS'ом - я очень сильно закрутил прижим, и пруток плющился экструдером, в сечении получался овал. Этот овал с трудом лез в боуден и в какой то момент тупо переставал печатать. После ослабления прижима все зашуршало как и положено.
Поначалу я не понял, что пруток плющится и еще накрутил прижим. Вот после того как не полезло совсем я все и понял.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2018, 19:34
Shaman писал(а):
15 ноя 2018, 18:14
Иногда такой прикол бывает от перегрева мотора экструдера, когда он греется градусов до 80-100. ;)
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 19:46
Похоже дело было в забитом сопле,точно не пойму.Но теперь тонких соплей при переходах больше стало .Уменьшил температуру до 240 завтра испытаю на большой печати где переходов много.
Нужен ли подъём после втягивания?
Настройки
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 15 ноя 2018, 19:50
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2018, 23:16
Andrei1 писал(а):
15 ноя 2018, 19:46
Andrei1 писал(а):
15 ноя 2018, 14:52
Похоже на деградировавшую тефлоновую трубку и забитое продуктами ее распада сопло.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2018, 00:13
Mazayac писал(а):
14 ноя 2018, 19:33
Не подскажет ли кто, какого размера подшипники стоят в 20-зубых «ленивцах» под 3 или 5 мм вал?
Сам себе и отвечу, вдруг кому пригодится: судя по 3dtoday, это две штуки MR95ZZ 5*9*3 мм.
Заказал вдогонку самые приличные из найденных: https://ru.aliexpress.com/item/MR95ZZ-B ... 06786.html
