Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2018, 18:51
Ну тогда загляни, жёлтый уже будет скорее всего.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2018, 19:19
Shaman писал(а): ↑
15 ноя 2018, 17:18
Залезть проверить что ли, а то более полугода уже не лазил в хотэнд
Я полтора года не лазил при почти ежедневной печати АБСом. Залез, посмотрел - пожелтел кончик трубки, но работал исправно. Подрезал на всякий случай на пару мм. Но мог бы и ещё полгода не лазить. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2018, 23:20
Ну хз, я регулярно на Спринтере подрезаю, а на пруше меняю. Правда я АБСом на 250* обычно лупашу, чтоб лучше слои спекались. Может, поэтому.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2018, 23:43
У меня каждые две недели было вскрытие - почти черная трубка сморщенная, еще и хрен выдернешь - от пневмофиттинга канавка вырабатывается... Но я ХИПСом проклятым при 260 пылесосил... Вообще возьму ради эксперимента термобарьер титановый - цена вопроса невысока, народ вроде пишет для АБС и ПЕТГ за глаза...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2018, 00:15
15 ноя 2018, 23:20
Нее, тефлону больше 240 нельзя. Для него лишние 10 градусов очень даже критичны. Да у меня ещё и термистор подвирал - реально где-то 235 было.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 ноя 2018, 13:27
На 240* попугаев у меня руками модели разобрать можно. ХЗ, может термистор врет и 250 там и нет вовсе. Режимы опытным путем же находятся, попугаи на экранчике только ориентир :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 ноя 2018, 13:30
16 ноя 2018, 00:15
Реально на 265 градусах по монитору месяца печатал. Хотя конечно градусы подвирались, но печатал. Да кончик трубки стал слегка коричневым, но ни каких проблем от этого не заметил.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2018, 13:31
Неужто термопары нет для проверки?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 ноя 2018, 13:35
Mazayac писал(а): ↑
16 ноя 2018, 13:31
У меня два прибора с термопарами и две разных термопары - и все показвают разные градусы. Причем одна и та же термопара на разных приборах показывает по разному. Всё равно градусы выставляем при настройке на лучшее качество печати. а не по инструкции. Поэтому, главное чтобы стабильно держало выставленную температуру , а не её истинное точное значение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2018, 16:15
Mazayac писал(а): ↑
16 ноя 2018, 13:31
Термопары сильно врут. Лучше использовать китайский термометр за 200 руб. У него щуп из нержавейки отвинчивается, а в нём находится такой же терморезистор на тефлоновой трубочке. Термометры эти довольно точные. По крайней мере, несколько штук, купленных в разное время у разных продавцов, показывают температуру кипящей воды с точностью до 1-2 градусов.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2018, 17:51
Ставлю дисплей и вижу вот такую картину:
Ручка энкодера надета до упора, глухое отверстие в ручке рассверлено чуть не насквозь, кроншейн поддержки платы - из комплекта КИТа. Надо бы что-то в консерватории поменять :)
И диаметр отверстия в ручке великоват, пришлось разогнуть штырь энкодера буквой V, иначе ручка спадает.
Последний раз редактировалось Mazayac 23 ноя 2018, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 23 ноя 2018, 18:15
Так Андрей в инструкции по сборке пишет, что желательно обрезать ручку энкодера на несколько миллиметров.
Я это делать не стал, а распечатал на принтере шайбу и приклеил её к ручке. Потом покрасил.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2018, 18:19
Dima100, подправить ручку или, что ещё проще - мелкий кронштейн - плёвое дело. Стократ лучше, чем каждого владельца заставлять пилить почём зря энкодер или допечатывать кольца.
Более того, и апгрейдная ручка уже на форуме есть, и кронштейн.
Ждём PRO-3 значит, там этот узел изменён, насколько я понял.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 23 ноя 2018, 18:29
Апгрейдную я распечатал - мне не понравилась, великовата. Оригинальная нормально смотрится, за исключением щели... Поэтому и переделал, без пиления энкодера.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 18:51
Mazayac писал(а): ↑
23 ноя 2018, 18:19
Всё равно энкодер нужно подрезать. Иначе ручка (любая) слишком сильно будет торчать наружу. А это неэстетично!
