Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 23:25
3D-SPrinter, на такое чудо я первый в очереди! :)
Стол: https://ru.aliexpress.com/item/160-160- ... 00192.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 23:40
Mazayac писал(а):
20 ноя 2018, 23:25
Хорошо, сделаю два варианта - под стандартный и такой стол. Жаль только, что неизвестны его точные размеры. Это область печати 160х160, или внешние размеры? :?
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 ноя 2018, 23:43
20 ноя 2018, 23:40
Надо, чтоб первый в очереди его купил ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 23:46
3D-SPrinter, спросил у продавца.
Думаю реальные, как 214/314мм у больших "200*200/200*300" столов.
Могу притащить трековой доставкой, надо?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2018, 23:57
Mazayac писал(а):
20 ноя 2018, 23:46
Вряд ли стОит торопиться. Если что, одну фанерку перерезать не проблема. А может, продавец ответит хотя бы по внешним размерам.
Дисплейчик 1602 я заказал. Пока он не придёт, вырезы под него тоже не получится сделать. И рельсы 200 мм тоже придётся подождать. Так что проект зависает на несколько недель. :(
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2018, 23:58
3D-SPrinter, хорошо, нашёл ещё один заявленный 150*150, тоже задал вопрос.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2018, 00:34
Есть ещё такой вариант размещения стандартного LCD2004 с окном в боковой стенке под SD-шку.
Но с эстетической точки зрения мне такая кособокость очень не нравится. :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 ноя 2018, 00:36
3D-SPrinter, удобство использования 4 строк перевесит.
К тому же асимметрия нынче в моде, мне нравится как выглядит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2018, 00:48
Mazayac писал(а):
21 ноя 2018, 00:36
Это сильный аргумент, хоть и выглядит хреново. Не люблю делать некрасивые вещи, но в данном случае, видимо, лучше LCD2004.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 ноя 2018, 00:50
3D-SPrinter, можно попробовать ещё визуально уравновесить, например симметричной массивной гравировкой на правой стороне.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2018, 00:54
20 ноя 2018, 22:48
Рядом с 232 выглядит примерно так:
Суперски выглядит. Прикинул рядом со своим 232-м - то, что надо! В общем, жду финала разработки с нетерпением и очень вероятно соберу себе в качестве "выездного" аппарата.
Mazayac писал(а):
21 ноя 2018, 00:36
Тут, кстати, вертушка энкодера очень метко вписывается точно по центру панели. Вполне себе неплохая поддержка симметрии, особенно если вертушку сделать нарочито крупной ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2018, 00:56
А кстати, в чем засада сделать 2004 точно так же, как и в остальных Спринтерах? Я что то не уловил...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 ноя 2018, 00:56
Alex Post, да, помнится кто-то :) выкладывал вертушку покрупнее.
Тут можно ещё увеличить. И симметрично ровно в размер экрана придумать картинку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2018, 01:22
21 ноя 2018, 00:54
На то и расчёт. Можно сделать светящийся ободок вокруг крутилки ( как тут уже сделано https://youtu.be/0r22GggYfdw ). Сетевую кнопку перенести на боковую правую стенку (тут же спереди, только сбоку). Ну и компенсировать несимметричность экрана гравировкой. Получится более-менее сносно. Значит так и сделаем. :)
21 ноя 2018, 00:56
Тут вырез под SD-шку с трудом убирается, а навесная далеко не у всех надёжно работает (ещё с первыми 222-ми была куча проблем). Да и глупо как-то делать вырез под SD-шку, когда боковая стенка в нескольких сантиметрах. :roll:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 ноя 2018, 01:37
3D-SPrinter, Андрей, если уменьшение стола до 160х160 никак не влияет на размеры принтера - ну его к чёрту тогда, алюмииевый, редкий и дорогой.
Подсветка зачётная, не обратил внимания при первом просмотре.
