Стол: https://ru.aliexpress.com/item/160-160- ... 00192.html
Хорошо, сделаю два варианта - под стандартный и такой стол. Жаль только, что неизвестны его точные размеры. Это область печати 160х160, или внешние размеры?
Вряд ли стОит торопиться. Если что, одну фанерку перерезать не проблема. А может, продавец ответит хотя бы по внешним размерам.
Это сильный аргумент, хоть и выглядит хреново. Не люблю делать некрасивые вещи, но в данном случае, видимо, лучше LCD2004.
Суперски выглядит. Прикинул рядом со своим 232-м - то, что надо! В общем, жду финала разработки с нетерпением и очень вероятно соберу себе в качестве "выездного" аппарата.
Тут, кстати, вертушка энкодера очень метко вписывается точно по центру панели. Вполне себе неплохая поддержка симметрии, особенно если вертушку сделать нарочито крупной
На то и расчёт. Можно сделать светящийся ободок вокруг крутилки ( как тут уже сделано https://youtu.be/0r22GggYfdw ). Сетевую кнопку перенести на боковую правую стенку (тут же спереди, только сбоку). Ну и компенсировать несимметричность экрана гравировкой. Получится более-менее сносно. Значит так и сделаем.
Тут вырез под SD-шку с трудом убирается, а навесная далеко не у всех надёжно работает (ещё с первыми 222-ми была куча проблем). Да и глупо как-то делать вырез под SD-шку, когда боковая стенка в нескольких сантиметрах.
