Тюнинг и моддинг СПринтера
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 21 ноя 2018, 15:34
Roman писал(а): ↑
21 ноя 2018, 15:03
Тогда сделать Фанерный корпус Наподобие этого . Весьма прилично смотрится, только крепить его жестко на винтах к основному корпусу
По мне - болтающееся извращение. Лучше без выступающих частей, которые можно отломать.
SergNF
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение SergNF » 21 ноя 2018, 16:04
Roman писал(а): ↑
21 ноя 2018, 14:05
Тогда уж совсем вынести и сделать в печатном корпусе. А там можно хоть наверх, хоть под под углом, хоть в диван в соседней комнате встроить :D
Я сейчас "такой" (ИМХО все "CoreXY в корпусе" одинаковые, т.е. можно найти "чертежи для лазерной резки" в свободном доступе и поправить их) и собираю. В итоге выиграл 10 см от фитинга печатной головки до "крышки". Вот такое "у меня ко мне ТЗ". Правда "говорят" (поделился "секретом" владелец летающего медведя), что комфортная высота "петли" - 15 см. Тем более, если нужна высокая скорость печати (а мне нужны - или точные и мелкие изделия или большие и "а бы какие"). Пока не закончил сборку, а в дальнейшем буду мудрить с формированием "лекальных кривых из тефлоновой трубки с помощью бесцельно шастающей печатной головки" :).
Alex Post чуть раньше в этой теме дал направление мысли + на thingiverse.com есть мысля и мысля для дрыгостола.
ЗЫ, А про минимизацию - я собираю 20x30x20 и, если не получится с 10 см верхним "ящиком" буду резать вертикальную область печати. Опять же "для меня" и "пока" вертикальный размер не так критичен, да и все мои поделки можно положить на бок. Пока в теории, т.к. мой "дрыгостол" вообще 15x15x15.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 ноя 2018, 20:01
21 ноя 2018, 01:51
Никак не влияет. Просто "покрасивше" будет. Но стандартный стол - практичнее.
К вопросу о размерах стола. 200х200 в 1.56 раза больше по площади, чем 160х160, значит, вероятно, 160й стол будет меньший БП требовать и меньше электричества кушать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2018, 22:44
zloyevgen писал(а): ↑
21 ноя 2018, 20:01
Это да, несомненно. Но как бы разницу в стоимости БП не съела разница в стоимости столов. Еслиб 160х160 стоил столько же или даже дешевле - смысл бы был.
21 ноя 2018, 20:01
Наверное. Но это может только тем актуально, у кого тарифы конские. Пусть 160х160 нам 40ватт сэкономит (больше вряд ли). 40х24х30/1000=28,8кВт/ч Это если нонстоп целый месяц. В реалиях РБ это порядка $2.5. Так что сами уж решайте ;)
Я, со своей стороны, за большой стол:
1. В центре температура стабильнее
2. Большой стол держит выше температуру вокруг модели, создавая тепловой барьер
3. Если сделать псевдокамеру - температура внутри нее будет выше чем с мелким столом, а значит выше и эффективность.
В целом, получается практически идеальный принтер для печати АБС-ом ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 ноя 2018, 22:56
21 ноя 2018, 22:44
Да, рублей на 400 дороже стол 160мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2018, 23:09
Mazayac писал(а): ↑
21 ноя 2018, 22:56
Есть у двух продавцов, и ни одного стола пока не продано. Он может просто исчезнуть со временем, а 200х200 всегда и везде будут продаваться.
Насчёт меньшего БП для меньшего стола - не факт. Стол-то алюминиевый, проводниками вниз. Греть он будет хуже, чем обычный текстолитовый. И ещё обычный можно к 24В подключить. Вообще, весь принтер надо делать на 24В и на ТМС2208.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 ноя 2018, 23:13
21 ноя 2018, 23:09
Слой базальтового картона теплоизолирует сильнее, чем 1мм текстолита. Поэтому теплопотери вниз у алюминиевого и текстолитового столов будут примерно равны.
21 ноя 2018, 23:09
Можно заказать в Резоните или у китаёзов эксклюзифф ;) С нужным сопротивлением и дизайном.
21 ноя 2018, 23:09
весь принтер надо делать на 24В на ТМС2208.
Z и экструдер тоже?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2018, 23:19
Для мелкого это лишнее, имхо. И на 12В все прекрасно взлетит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2018, 23:21
21 ноя 2018, 23:13
Теплопотери вниз у алюминиевого гораздо больше. Он в первую очередь вниз греет.
21 ноя 2018, 23:13
Можно. Только он гораздо дороже готового получится. И любая нестандартная деталь это лишний гимор. Нужно всё максимально унифицировать под стандартные детали.
21 ноя 2018, 23:13
Z и экструдер тоже?
Только XY.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2018, 23:25
21 ноя 2018, 23:19
Прикол в том, что сейчас и столы 200х200 тоже только с широкими проводниками пошли. На 12В могут жрать немеряно. Да и для TMC2208 24В полезно. Рампс на 24В не надо переделывать.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 ноя 2018, 23:32
21 ноя 2018, 23:21
теплопотери вниз у алюминиевого гораздо больше.
Это если он без базальта. А с базальтом без разницы ;)
21 ноя 2018, 23:21
Если делать односторонним, то 185р за дм2, т.е. 160х160мм будет стоить 474 рубля. Правда подготовку производства разок заплатить придется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 03:38
Mazayac писал(а): ↑
21 ноя 2018, 02:51
Если наносить на лицевую панель надписи на английском языке, то лучше грамотные. Скоростной принтер - это speedy printer. А сейчас тут набор несвязных слов, как у китайцев «Скорость принтер»
Кстати, озаботился этим вопросом при оформлении передней панели МИНИ.
Гугл-переводчик настаивает, что speedy это быстрый, а speed -скоростной. И тот и другой вариант правильные.
https://translate.google.com/#en/ru/speedy%20printer
https://translate.google.com/#en/ru/speed%20printer
https://translate.google.com/#ru/en/%D1 ... 0%B5%D1%80
Однако, спешел для Алексея сделаем так: :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 ноя 2018, 04:32
22 ноя 2018, 03:38
Какой набор длин рельсов и трапеции(швп) в итоге получился?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 06:49
22 ноя 2018, 04:32
На XY рельсы MGN9H 200 мм все.
На Z валы 12 мм + фланцевые LMK12LUU. Длина валов 300 мм.
Трапеция 250 мм. ШВП не предусмотрена.
Всё стандартное, ничего резать не надо. Хотя, валы немного торчат сверху и в подвал.
Рельсы на Z ставить некуда (и так ширина стола между моторами маловата). Да и смысла нет делать рельсы на Z при таком размере принтера.
Если кому-то вдруг очень захочется Z на рельсах, можно воткнуть MGN9H с одной кареткой длиной 250 мм. Но одна 9-я каретка будет перегружена (просятся две короткие каретки, а это дорого). А 12-е рельсы для такого шпенделя великоваты, и слишком сильно сужают стол.
Непрочитанное сообщение antobel » 22 ноя 2018, 07:25
Вопрос по столу 200*200 это реально 214*214?
У меня в запасниках анетовский - он 220*220, 209 между отверстиями - удастся поставить? 6мм разницы всего...
И вопрос - фикс. держатели валов будут печатные?
