Что это такое?
Тюнинг и моддинг СПринтера
https://ru.aliexpress.com/item/-/328785 ... 3c00eYXeff . Это специализированные мозги для лазерного станка с прекрасной программой, в которой всё делается за минуты, вместо часов подготовки УП в бесплатном софте для бесплатных мозгов.
Вот тут обсуждали viewtopic.php?f=19&t=106&start=195#p32048 .
Вообще, честно говоря, все эти бесплатные проекты типа Марлина и пр. сначала развивают, а потом только тормозят тему. Все мучатся с этим бесплатным "велосипедом с квадратными колёсами", а новых платных разработок нет (вся поляна вытоптана). Хотя, платные (совсем недорогие) могли бы быть гораздо лучше и удобнее.
- Lenivo
А знаешь? - Это правильное решение. Тем более тебе для дела, которое тебе какую то денежку несёт. Поэтому надо брать оптимальное профессиональное решение. Только тут тоже экономить не надо, не надо и лишний функционал приобретать. надо брать только то, что будешь постоянно использовать. Но то, что используешь должно работать как хорошо настроенный трактор - "включил и оно пашет, пока горючка или паханное поле не кончится"".3D-SPrinter писал(а): ↑23 ноя 2018, 15:26Что это такое?
Вообще, честно говоря, все эти бесплатные проекты типа Марлина и пр. сначала развивают, а потом только тормозят тему. Все мучатся с этим бесплатным "велосипедом с квадратными колёсами", а новых платных разработок нет (вся поляна вытоптана). Хотя, платные (совсем недорогие) могли бы быть гораздо лучше и удобнее. Пример - тот же MicroNC2 http://micronc.ru медленно развивается, потому что всех жаба душит купить за копейки, лучше мучиться с бесплатным.
А для меня это развлекуха для дома.
- zloyevgen
И не только мне. Многим хотелось бы собрать лазерный станок из КИТа для мелко-коммерческих целей. И в этом случае лучше немного доплатить, но взять профессиональный контроллер и софт. Таким образом можно получить очень неплохой станок по оптимальной цене.
Пока не знаю. Моторы зависли viewtopic.php?f=19&t=106&start=150#p30988 . Их отправили СДЭКом и они до сих пор даже не трекаются.
- Mazayac
Не доверяю я подстроечным китайским резисторам - со временем контакт может окислиться, настройка уплыть непредсказуемо (периодически сталкиваюсь с такими случаями по работе).
Поэтому на DC-DC преобразователях MP1584EN без возможности выбора фиксированного напряжения (например: https://ru.aliexpress.com/item/2-MP1584 ... 34145.html ) можно и нужно заменить подстроечный резистор R1 на постоянный (SMD 0805). Выходное напряжение стабилизатора равно 0,8*(R1+R2)/R2, где R1 - подстроечный резистор, а R2 = 8,2 кОм (припаян на плате по умолчанию, маркировка 822).
При применении резисторов стандартного ряда сопротивлений E24 получаются следующие варианты:
1. Прямое питание Ардуино (MP1584EN устанавливается либо вместо AMS1117 на плате Ардуино, либо в разъём драйвера на RAMPS с удалённым там же диодом D1) - 5,05 вольт - R1=43 кОм.
2. Простой стабилизатор на 12,5 вольт - R1=120 кОм.
3. Пониженное напряжение для 12В кулеров - 9,7 вольт - R1=91 кОм.
4. Понижение входного напряжения для долгой и счастливой работы линейного стабилизатора Ардуино (MP1584EN устанавливается вместо диода D1 на RAMPS) - 7,4 вольта - R1=68 кОм.
Пример переделки на 5 вольт, плата до: и после:
Ну купи сразу такие, где нет подстроечника.
- Mazayac
Shaman, и как же на них 9-10 вольт выставить без подстроечника? Или 18-20 для 24-вольтовых кулеров? Риторический вопрос, не отвечайте
Бог с ней с временной точностью, но сама регулировка китайцами сделана так плохо, что при обрыве или плохом контакте движка подстроечника на выходе стабилизатора будет максимально возможное напряжение. Мне Ардуино дорога.
vladimirV
Недавно брал себе такой: https://ru.aliexpress.com/item/Trocen-A ... 4980oNgrvr3D-SPrinter писал(а): ↑23 ноя 2018, 15:26https://ru.aliexpress.com/item/-/328785 ... 3c00eYXeff . Это специализированные мозги для лазерного станка с прекрасной программой, в которой всё делается за минуты, вместо часов подготовки УП в бесплатном софте для бесплатных мозгов.
- Mazayac
С одновременным перерезанием перемычки ADJ, да.
Но покажи мне перемычку "18 вольт" на этой плате - для кулеров с 24-вольтовым питанием
А вот R1 для получения 18,4В равен 180кОм.
Кроме того, верю, что не только у меня валяются платки без фиксированных напряжений - не выбрасывать же их.
MisleGon
Пайка это конечно хорошо, но как же быть тем, у кого руки под другое заточены? Мне проще напильником корпус из фанеры выточить, нежели припаять один smd...
kandrey
да что за ерунда, паять очень просто, нужен только нормальный паяльник с правильным жалом, флюс, проволочный припой с флюсом внутри, увеличительное стекло 5х с подсветкой желательно, "третья рука", скальпель, пинцет, бокорезы, стриппер желательно чтоб с проводами не мучится, 30 мин видеоурока и пару часов тренировки на макетке, и все - вы сертифицированный монтажник
Ну зачем же выбрасывать? Их тоже вполне можно использовать. Потому что вероятность выхода из строя подстроечного резистора стремится к нулю, а контроллер предназначен не для авиации / космоса, а всего лишь для 3д-принтера.
- Mazayac
Для них добавил в таблицу комплектующих пояснения по модулю с выбором фиксированных напряжений
3D-SPrinter, всё не так радужно, когда на дело идут китайцы вместе с Почтой России. Не помню только, здесь или на тридэтудэй человек описывал, как на всех его модулях подстроечники с трещинами оказались.
