Что же делать с лишними децибелами?
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
Re: Что же делать с лишними децибелами?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2016, 14:57
Ну, дело хозяйское, я не настаиваю. Может потому, что ставлю принтер в другую комнату, и его вообще не слышно. Правда, у меня 222, его носить удобно. :)
ssb199
Непрочитанное сообщение ssb199 » 19 апр 2016, 15:01
Подскажите, какой мотор лучше выбрать под эти драйвера. Есть 1.2 А и 1.7 А, у обоих удержание 40 N. см
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 апр 2016, 15:05
ssb199 писал(а):Подскажите, какой мотор лучше выбрать под эти драйвера. Есть 1.2 А и 1.7 А, у обоих удержание 40 N. см
На СПринтере отлично себя показали 42BYGHW811, в отличии от 4401.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2016, 15:11
А что не так с 4401? Шаги пропускают, или только звук не устраивает?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 апр 2016, 15:13
3D-SPrinter писал(а):А что не так с 4401? Шаги пропускают, или только звук не устраивает?
На оригинальных не встречал пропуска шагов. А вот звук больше нравится на 811. Принтер будто шепчет, когда печатает ;)
Ultimaker Original
Mendel90
ssb199
Непрочитанное сообщение ssb199 » 19 апр 2016, 15:32
Т.е. не обязательно брать мотор 1.2 А, как поддерживает драйвер TMC2100?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 апр 2016, 15:37
ssb199 писал(а):Т.е. не обязательно брать мотор 1.2 А, как поддерживает драйвер TMC2100?
Если драйвера не китайские, то не обязательно.
Ultimaker Original
Mendel90
ssb199
Непрочитанное сообщение ssb199 » 19 апр 2016, 15:54
Оригинальные. Моторы стоят 4401. Вот и думаю надо ли брать другие моторы, что бы с приобретением тишины не терять крутящего момента.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 апр 2016, 15:57
На оригинальных ни чего не потеряете. Будете только радоваться :)
Ultimaker Original
Mendel90
ssb199
Непрочитанное сообщение ssb199 » 19 апр 2016, 15:58
AKDZG писал(а):На оригинальных ни чего не потеряете. Будете только радоваться :)
Т.е. мощнее моторы нет смысла брать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2016, 15:59
А чем китайские драйвера отличаются от некитайских? Чипы, вроде, те же самые, обвес тот же, и даже плата срисована один в один.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 апр 2016, 16:04
ssb199 писал(а):Т.е. мощнее моторы нет смысла брать?
Пока нельзя точно ответить на этот вопрос. Нужно подождать накопления статистики.
3D-SPrinter писал(а):А чем китайские драйвера отличаются от некитайских? Чипы, вроде, те же самые, обвес тот же, и даже плата срисована один в один.
У меня нет китайских, но точно знаю, что на них нужно не ток настраивать, а ловить баланс между пропусками шагов и перегревом. К тому же ещё и ускорения возможно придётся занижать в прошивке. В общем не стоят они своих денег, как мне кажется.
Ultimaker Original
Mendel90
ssb199
Непрочитанное сообщение ssb199 » 19 апр 2016, 16:11
Могу попробовать. У меня H-Bot. Есть место под моторы длиной 48мм. Какие самые мощные моторы этой длины из вашего опыта?
Я ориентируюсь на табличку http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
Но не все моторы можно найти.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2016, 16:13
AKDZG писал(а): на них нужно не ток настраивать, а ловить баланс между пропусками шагов и перегревом. К тому же ещё и ускорения возможно придётся занижать в прошивке. В общем не стоят они своих денег, как мне кажется.
Я китайские заказал, попробую их помучить. Если сожгу, не жалко. Подозреваю, что при одинаковом железе проблема может быть только в неправильной технологии посадки чипа на плату. По-уму его надо сажать на теплопроводную пасту, чтобы металлизация отверстий под чипом проводила тепло на обратную сторону платы, где приклеен радиатор. Так что в принципе можно попробовать загнать пасту КПТ-8 шприцом под чип через отверстия, и теплоотвод значительно улучшится.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 апр 2016, 16:23
ssb199 писал(а):Какие самые мощные моторы этой длины из вашего опыта?
Так 811 2,5А. Я выше ссылку давал. Ориентируюсь на АлиЭкспресс ;)
3D-SPrinter писал(а):Подозреваю, что при одинаковом железе проблема может быть только в неправильной технологии посадки чипа на плату.
У оригинальных версии драйверов растут, а китайцы старьё скопировали.
3D-SPrinter писал(а):Так что в принципе можно попробовать загнать пасту КПТ-8 шприцом под чип через отверстия, и теплоотвод значительно улучшится.
Думаю тут нужен жидкий металл, а не паста. КПТ-8 быстро сохнет и как мне кажется сжимается.
Ultimaker Original
Mendel90
