Да не вопрос! Могу удлинить крутилку, а дальше пусть каждый решает, так оставить, обрезать энкодер, или подложить шайбы и утопить дисплей. Под кронштейн тоже можно подложить шайбы при желании. Так что достаточно единственного "универсального" изменения - удлинение ручки на 3 мм.
С другой стороны, подложить шайбы вообще не проблема, а крутилка и родная вполне себе крутится...
у меня где то на 1мм вылезает, гайку накрутил и вся проблема )) крутилка Alex Post, если не ошибаюсь.
Ога, моя, закрывает кривизну отверстия (если есть эта кривизна) и дисплейчик стоИт заподлицо, как я и люблю
Ну с точки зрения сборки откусывание рукоятки энкодера не комильфо, однако вы же собираете 3Д принтер! Вам и карты в руки - сделайте как нравится именно вам!
Угу. Вот проблема-то, крутилка для энкодера. Да напечатайте себе любую...
Ну не скажи! Крутилка, нарисованная мной в OpenSCAD обсчитывалась куда дольше, чем многое другое.
- Mazayac
Да, есть несоосность. Так что она всем хороша супротив комплектной.
Несоосность зависит от уровня кривизны запайки энкодера. Его можно легко поправить, ткнув пару раз паяльником. А крутилка в виде "нашлёпки" на панель считается дурным тоном в дизайне. Потому даже на любом китайском усилителе обязательно делается углубление под ручку, чтобы она не над панелью висела, а в панели.
Ну а верхом крутизны считается крутилка почти заподлицо с панелью.
Собственно, подобные мелочи и отличают "фирму" от реп-рапа.
Я на "фирму" не претендую, но хотя бы простейшие правила промышленного дизайна стараюсь выполнять.
- Mazayac
Хм, интересная картинка. Подумаю над реализацией.3D-SPrinter писал(а): ↑24 ноя 2018, 20:15верхом крутизны считается крутилка почти заподлицо с панелью
А чё тут думать? Вот этот светящийся ободок и углубление на крутилке. Только ось энкодера маловато отрезана.
https://youtu.be/0r22GggYfdw
https://youtu.be/FGZQxLTb0U8?t=88
- Mazayac
Это никак не равно "крутилка почти заподлицо с панелью"
Для такого утапливания ручки, как на фото Ультимейкера, придётся дисплей перепаивать на PLH-40 и слот карточки выносить (но это я и так собрался делать, а PLH-40 тоже найдётся в запасах).
У меня на пруше до сих пор китайская комплектная стоит, и ничего
- Mazayac
Alex Post, так Пруше и положено быть показательно-грубоватой
Обычно там, где крутилка заподлицо с панелью - эта крутилка "выщелкивается" в рабочее положение. У меня так на стиралке и на микроволновке
