Ууу,.. это надолго.
Звук. Общая тема
Re: Звук. Общая тема
Это да, попробовать стОит. Но я предпочитаю AIMP. Там в эффектах есть полный набор под "зал", но использовать его нужно очень аккуратно.
Да, тяжеловато идет... Знания закона тов. Ома -недостаточно
Хотел полюбопытствовать: замеряли ли постоянку на выходе Люксового "Динамита"? У вас же там выше напряжение питания, чем в стандартном?
Просто сравнивал схемы Динамита и Динамита-2, во Втором на OУ,похоже,организовано поддержание нуля постоянки на выходе... Интересно, откуда возникла такая необходимость. Схемы практически одинаковы, кроме параллеления транзисторов ВК.
На форумах по Динамит-2- практически ничего не нашел...
А вообще, Динамит-1- прикольный. Yes-3- совсем другой, особенно интересно видеть LT, нагруженную на резистор.
Честно говоря, не замерял. И послушал всего один раз. Так он и пылится с тех пор на полке рядом с несколькими своими собратьями-усилителями.
И ещё КИТ и динамики для "оптимальной" двухполоски пылятся с прошлой весны.
Надо бы заняться, пока идёт комплектуха для лазерного станка и принтера MINI.
Красота! Это литров на 15 получится?
Завидую: мне этот АудиоЛабс тоже хочется попробовать
И конденсаторы модные
Да, где-то 19 чистыми и 17.5 с динамиками и фазиками.
Интересные динамики. Особенно с большими пищалками Vifa. Думаю, надо в двух вариантах попробовать - шёлк и алюминий (раз уж есть в наличии).
Это китайщина, но тоже интересно потестить. Может, и займусь, пока остальные проекты тормознулись.
https://ru.aliexpress.com/item/1-1-5-2- ... 0000000000
Кстати, интересное сравнение 6-дюймовых Аудилабса и Hi-Vi (очень похожее на правду). Hi-Vi басит немножко лучше, НО с импедансом у него беда, отсюда и требовательность к усилителю. И мощности в него больше 40 Вт вдувать нельзя. А в то же время, Аудиолабс гораздо интереснее середину играет (почти как ширик). Отсюда и мой интерес к двухполоске на Аудиолабсах. А ещё интерес в том, что каждый может настроить на слух фазу в двухполоске подстраиваемой катушкой НЧ (проверено на практике).
Аудиолабс красный, Hi-Vi зелёный:
Да, из опыта моих 6-ти литровых: уже склоняюсь к мнению, что важнее хорошо серединку озвучить, чем пытаться увеличить отдачу на басах от малого объема.3D-SPrinter писал(а): ↑01 дек 2018, 07:54А в то же время, Аудиолабс гораздо интереснее середину играет (почти как ширик). Отсюда и мой интерес к двухполоске на Аудиолабсах
Ну привыкнется оно, что басов меньше. А Благозвучная серединка- она завсегда нужна
- Lenivo
Достаточно много использую таких конденсаторов - покупаю мешками. Использую в питании и в сетевых фильтрах в аудио сигнальном тракте не очень хороши. Но ставил в ламповые усилки.3D-SPrinter писал(а): ↑01 дек 2018, 01:30Это китайщина, но тоже интересно потестить. Может, и займусь, пока остальные проекты тормознулись.
Вспомнилось. Был один чел, ныне покойный. Все не мог подобрать дешевых ВЧ динов, на дорогие не было денег и так и слушал годами СЧ динамики Асалаб как ширики... Какието минимальные ВЧ они выдавали.3D-SPrinter писал(а): ↑01 дек 2018, 07:54А в то же время, Аудиолабс гораздо интереснее середину играет
Вспомнилась чего то старая статья про эффект-процессор, который усиливает более высокие гармоники басовых сигналов, подавляя основные. Тем самым создаётся эффект глубокого баса, при отсутствии при этом по настоящему низких частот. Вот интересно, идея эта окончательно сгинула, или всеж реализована китаезами в каких то устройствах?
Я не в курсе. Но возможно, оно реализовано софтово в каких-то проигрывателях, Dolby Digital и пр.
