MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 25 ноя 2018, 21:04
25 ноя 2018, 21:00
Это абсолютно не обязательно.
Зато будет красиво, из разряда "серийное производство.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 21:45
MisleGon писал(а): ↑
25 ноя 2018, 21:04
Зато будет красиво,
Придётся все провода от головы удлинять, либо менять расположение всей электроники и БП. Вряд ли оно того стОит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2018, 21:49
Там их "всех" удлинять всего то к нагревателю и к термистору. К концевику Х все равно провод тянуть, как и к вентиляторам. Просто сразу тянуть их подлинней. Хотя согласен, перевернуть заодно и подвал звучит заманчиво ;) Но проблема в том, что РАМПС перевернуть не получится :(. Отверстие под USB не совпадет.
Непрочитанное сообщение koluna » 25 ноя 2018, 22:05
Прочитал, что на 16 В ПИДу хот-енда крышу сносит, если нагреватель на 12 В.
Это правда?
Если да, то до скольки безопасно поднимать напряжение?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 22:09
koluna писал(а): ↑
25 ноя 2018, 22:05
Безопасно до 14В. Но всё это актуально для старых столов с узкими проводниками. Новые столы очень желательно питать только от 24В (на 12В там токи запредельные, а на 16В должен отрубаться БП по току).
Непрочитанное сообщение koluna » 25 ноя 2018, 22:15
25 ноя 2018, 22:09
Безопасно до 14В.
Чисто для дуни, как тут пишут?
Там надо мощу считать, пока не смотрел даже... Интересует вопрос именно по нагревателю хот-енда.
У меня стол MK3, сопротивление 1.2 Ома, если память не изменяет. Холодный - прямой, а дальше - нагреем, посмотрим :)
А старых столов, как я понял, нет уже?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 22:17
koluna, для Ардуино 12 вольт уже опасны. Некоторые продавцы предусмотрительно пишут «Напряжение питания - 7 вольт» :)
Последний раз редактировалось Mazayac 25 ноя 2018, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 25 ноя 2018, 22:19
25 ноя 2018, 21:45
Провода сразу заложить длинные не проблема, а вот расположение электроники менять не вариант, правильно заметил Alex Post про отверстие под USB.
Если решу катушку справа ставить, то придется под проводку рассверливать отверстие справа, разбирать корпус уже не буду. С декоративной крышкой проблем не будет, всех делов - перевернуть перед установкой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 22:48
25 ноя 2018, 22:19
Так и не понял, почему нельзя просто привинтить экструдер справа и больше ничего не менять. Но дело хозяйское.. :)
Непрочитанное сообщение koluna » 25 ноя 2018, 22:56
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2018, 22:17
Вот это новость для меня. Не знал. Спасибо.
Но здесь, вроде, 12 В для дуни безопасным считается (если не ошибаюсь).
Хотя, конечно, верить этому китайскому AMS... без расчета... я однозначно буду от отдельного запитывать...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 22:59
koluna, да, китайские линейные стабилизаторы - штука хлипкая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2018, 00:04
koluna писал(а): ↑
25 ноя 2018, 22:56
12В это максимум. На грани выгорания встроенного в ардуину стабилизатора 5В. Кстати, если он сгорел, то напряжение 5В тупо подаётся от внешнего DC-DC-адаптера на любую 5-вольтовую ногу рампса, и снова всё работает. Либо 5В подаётся на USB ардуины вообще без разборки принтера. Я видел такой принтер, у которого USB подключён к телефонному заряднику на 5В, и так он работал больше года. :lol:
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 26 ноя 2018, 00:32
А блока питания 360W на 24v точно хватит?
Стол 240W + Хотэнд 50W
Сколько потребляют моторы 17hs4401 на 24v?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2018, 00:55
overbye писал(а): ↑
26 ноя 2018, 00:32
Хватит. Уже много раз проверено. На всякий случай можно прикрутить напряжение до 21-22В. В этом случае всё будет вообще без напряга работать, и стол греется до 100 градусов за 5 минут.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 26 ноя 2018, 02:41
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2018, 17:53
zloyevgen, а-ха-ха! :lol: Верно, и BMW, и VAG заигрались в высокие технологии в ущерб потребителю.
ну япония в этом плане в принципе не заморачивалась...помимо полного отсутствия тормозов, шумки и пр. в принципе.. еще добавилось полное отсутствие качества и надежности...
