- overbye
А что насчет покраски? Рекомендации есть какие? Краску какого типа использовать? Использовать ли грунтовку? Окрашенные торцы не влияют на точность сборки?
А это будет зависеть от метода покраски и общего нанесенного слоя.
Рекомендаций никто не даст, т.к. дело это сугубо индивидуальное. Вот опытом (опытами) поделиться не проблема*))). Я лакировал яхтным лаком в два слоя с постобработкой после первого (снятие поднятого ворса), меня результат более чем удовлетворил.
Основная рекомендация - не портить фанеру всякими пропитками, лаками и красками. Но дело хозяйское, конечно..
Насчет покраски, вернее лакировки - недавно шурин детям подогнал вот такой наборчик
- дык там лакировка не достижимая в домашних условиях, как зеркало, давно я такую прелесть не держал в руках. Даже советские фанерные детские стульчики не были так покрашены.
А фанера сама по себе очень капризна к ЛКП. Если же красить краской, то желательно скрыть фактуру фанеры, а это уже как минимум шпаклевка. При пропитке тоже сложность - нужно запастись терпением, чтобы довести ее до ума, т.к. процесс полимеризации очень длительный.
- hhobbitt
Здравствуйте други!
Скоро стану обладателем 232 версии принтера.
Имеется аналог принтера Prusa i3, надеюсь, что некоторые запчасти подойдут с него.
На нём имеются шаговые двигатели SL42STH40-1504A, на ток 1,5 А
Подойдут ли они для нового принтера? Или лучше не рисковать и заказать рекомендуемые?
Дальше действовать будем мы
Вполне подойдут. И остальную электронику при желании можно приспособить.
- hhobbitt
Отлично! Из остальной электроники, только провода?) Контроллер стоит MKS L ver 1.4 вроде... концевики мне не нравятся какие, без колёсика на конце, невнятно срабатывают... стол тоже не подойдёт, с БП, хочу на 24 вольта сразу делать...3D-SPrinter писал(а): ↑28 ноя 2018, 08:32Вполне подойдут. И остальную электронику при желании можно приспособить.
- hhobbitt
Ещё такой вопрос, можно ли будет печатать на этих шаговиках на предельных скоростях? Интересует скорость и стабильность печати... как у Вас в видео.. на Ютубе...3D-SPrinter писал(а): ↑28 ноя 2018, 08:32Вполне подойдут. И остальную электронику при желании можно приспособить.
У меня в видео на ю-тубе в основном скорость 90. На ней эти моторы без проблем потянут даже на половине тока. Много раз уже говорил, что максимальная скорость принтера используется так же часто, как максимальная скорость авто.
- Mazayac
hhobbitt, на MKS Gen L всё должно завестись.
Концевики на X и Y без всяких колёсиков и нужны.
- hhobbitt
Спасибо, попробую тогда)
А как на счёт 24 вольтового питания?
Спасибо, добрый человек)))3D-SPrinter писал(а): ↑28 ноя 2018, 09:48У меня в видео на ю-тубе в основном скорость 90. На ней эти моторы без проблем потянут даже на половине тока. Много раз уже говорил, что максимальная скорость принтера используется так же часто, как максимальная скорость авто.
Значит проект соберётся быстрее) раз всё подходит от старого
24В очень полезно для современных столов. Да и для драйверов ТМС2208 тоже. Так что лучше сразу всё под 24В делать.
- Mazayac
hhobbitt, 12/24V указано прямо на плате, транзистор стола с сопротивлением 2,9мОм - очень и очень неплохо. Это если мы об L.
3D-SPrinter, вопрос очевидно про то, сможет ли работать уже имеющаяся электроника от 24В.
Должно. Но сходу, скорее всего, не заведётся. Так что может оказаться гораздо проще и быстрее на стандартной дуне+ рампс+lcd2004 завести со стандартной прошивкой.
- hhobbitt
Вот я тоже придерживаюсь этой версии, чтобы было меньше костылей. Тем более уже дорожка проторенная)) а MKS для другого проекта оставлю...3D-SPrinter писал(а): ↑28 ноя 2018, 10:20Должно. Но сходу, скорее всего, не заведётся. Так что может оказаться гораздо проще и быстрее на стандартной дуне+ рампс+lcd2004 завести со стандартной прошивкой.
