Непрочитанное сообщение Shaman » 28 ноя 2018, 18:00
Revenger писал(а): ↑
28 ноя 2018, 17:11
Есть принтер, у которого даже при хоме (при подрыве оси после первого срабатывания) возможен "срыв", и при старте печати придётся останавливать уп, заново отправлять на пчеать, а ардуино часто гонит например, стол начинает после стопа подниматься в разы медленнее и т.п.) вот и ситуация.
Полагаю что в этом случае нужно устранить неисправности и более подобного не повторится.
У меня на оси Z стоит слабый двигатель 3401 и причем не на максимальный для него ток, 0.9А что ли. Никаких срывов и скорости не падают.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 ноя 2018, 18:09
28 ноя 2018, 17:58
Вот и "уезжают" у вас координаты по высоте.
вы или не внимательно прочитали о проблеме или я так пишу, что не понятно...
Я как бы не первый принтер построил, но в прошивку стараюсь не лазить лишний раз без необходимости. меняю только параметры шагов и размеры печати.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 ноя 2018, 18:10
Shaman писал(а): ↑
28 ноя 2018, 18:00
спасибо за совет. обязательно учту.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2018, 18:20
Revenger, могу отметить, что даже у моего (пока ещё не собранного) фрезера с полуторакиловаттным шпинделем нет концевиков на максимумах осей. Только в нулях - и это общепринятое решение, а не моё персональное жлобство :)
Последствия возможного сбоя между тем несопоставимые - движки в три раза мощнее (или скорее ещё больше - от 70 вольт питаются), таскают шпиндель через ШВП и на конце 1,5кВт дури. Так что лучше решать проблему иначе, чем обвешиванием принтера концевиками.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 ноя 2018, 18:24
Mazayac писал(а): ↑
28 ноя 2018, 18:20
у моего уже лет 7 как не стоЯт концевики (и не стояли). Это чуть другая техника. Вам тоже спасибо за мнение, но оно чуть не в тему моего вопроса ;)
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 28 ноя 2018, 21:44
Подскажите пожалуйста настройки для ABS от fdplast в simllify 3d! Начал печатать, но это ужас какой-то, хотел на печать фигурку Риппера из овервотч, но там проблемы какие-то вообще. А ещё когда пластик проталкивается, там появляется типа "пластиковая пыль" поддержка печатается плохо.
Upd
Да уж, симплифай так себе справляется с поддержками. Через старую добрую cura 15.04 вроде лучше
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 ноя 2018, 23:07
температуру сопла смотрите, может так быть, что фдпласт печатается на несколько завышенной температуре, чем другие пластики. Если сопли вместо поддержки - не хватает пластика, этож очевидно.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 29 ноя 2018, 07:55
И все равно. Пропускает шаги, шестеренка забивается, модель хрупкая. С другими пластиками такого не было. Экструдер 245, стол 110
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 ноя 2018, 09:34
blayzar, пруток цветной?
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 ноя 2018, 10:46
28 ноя 2018, 13:08
и срыв происходит если например крутануть энкодер вниз, и тут же вверх, в момент старта вверх его (мотор) "срывает" и тупо гудит.
Еще это похоже на попадание в резонанс шагового двигателя. Правится методом увода режима работы в сторону от резонанса - ускорение, скорость, микрошаг.
ConstantinS
Непрочитанное сообщение ConstantinS » 29 ноя 2018, 11:24
Помогите, пожалуйста идентифицировать датчик температуры в грелке 220В. Сопротивление 6 ом. Что за зверек может там сидеть?
А может лучше его заменить на термистор 100к?
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 ноя 2018, 11:34
Может это термопара?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 ноя 2018, 11:59
Shaman писал(а): ↑
29 ноя 2018, 10:46
я по этому здесь и спросил "как" или что сделать ) Микрошаг не настроить больше того, что есть, да и повторюсь, странно, что на таком валу это происходит, на валах с шагом 8мм (где нагрузка больше для старта) такого нет, а прошивки в 99% идентичные и меняю только как раз шаги/скорости.
Скорость существенно занижена, всего 8 и едет вверх еле еле. На 10 чаще срывы. :evil:
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 29 ноя 2018, 12:09
29 ноя 2018, 11:59
А драйвер двигателя с другой осью местами не пробовали менять?
SPrinter-232PRO
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 ноя 2018, 12:40
нет, лень было разбирать там обдув мешает и т.п. Подумал, что раз в целом всё работает, то и лезть не за чем. Но похоже нужно будет при случае. Сталкивался уже на лазерном с такими драйверами, что весь мозг вынесли.
