Такая же, да не такая. Эти драйвера крутят в другую сторону, поэтому направление движения моторов нужно перевернуть (или физически или в прошивке).
Я пробовал переворачивать на 180гр весь штекер 4пин у обоих моторов ( до этого стояли А4988).
В итоге получается, что по оси У и по оси Х двигается только в 1 сторону, при нажатии в другую сторону он едет вперед по другой оси.
Sprinter 232PRO-2
- zloyevgen
Так распиновка А4988 и этого TMC2208 отличаются, у меня в теме, откуда фотка приложена, есть совместное фото, отличия распиновки хорошо видно. Надо перепаять разъем мотора, чтобы установить 2208 вместо 4988.
Ну паять точно не надо ничего, а вот переставить коннекторы как-то надо. Понятное дело, 2 обмотки, стоят рядом. А полюса у этих обмоток есть, или от разворота 1 обмотки ничего не меняется?
Sprinter 232PRO-2
- zloyevgen
Я так подозреваю, что есть. Обе обмотки можно переворачивать, а одну нельзя.
Ну не знаю, зачем в такие дебри лезть. Лично у меня помогло перевернуть оба разъема моторов на рампсе и все. Но если неохота с проводами колдовать - можно в прошивке инвертировать моторы Х и У, и тоже будет все. Зачем чего то паять? Просто, скорее всего, по горячке чего-то наперетыкивал и теперь нужно не торопясь и с холодной головой выставить все правильно.
Ну и не забывать, что после 8825 нужно уменьшить количество шагов по осям ХУ вдвое, т.к. 2208 работают с микрошагом 1/16 и сами его дальше дробят, а 8825 имеют микрошаг 1/32.
Не надо ничего перепаивать, нужно просто вытащить разъём мотора из Рампса, повернуть на 180 градусов и вставить обратно. Так же нужно убрать третью перемычку под драйвером (хотя, и со всеми перемычками работает).
Это у белых драйверов. А вы тут посмотрите на обозначение - тут обмотки вообще по другому подключены. Одна в середине, а одна по краям.3D-SPrinter писал(а): ↑03 дек 2018, 10:35Не надо ничего перепаивать, нужно просто вытащить разъём мотора из Рампса, повернуть на 180 градусов и вставить обратно.
Вобщем все сложно. Для беспроблемного подключения белые драйвера лучше.
Ну можно попробовать переткнуть пины на кабеле который к движку идет, хоть перепаивать не придется
я пару страниц ранее писал что заказывал, конкретно не эта страница товара, но в том же самом магазине, эти же самые 2208... их работой очень доволен, но рекомендую сразу к ним дозаказать радиаторы побольше...evgenVST писал(а): ↑02 дек 2018, 17:53А такие 2208 кто ни будь заказывал ?
https://ru.aliexpress.com/item/TMC2100- ... 33edg7PsC9
если возникнет проблема, можно просто между драйверами и платой поставить дополнительный разъем (проставку, чтобы приподнять драйвер над платой), радиаторы приклеить синзу, и прогонять воздух в т.ч. под платой драйвера..MisleGon писал(а): ↑02 дек 2018, 16:28Mazayac, дык что простым смертным делать, которые на бигтрии драйвера заказали? Клеить вниз радиатор или заказывать другие драйвера?
Вот читаю всё это про драйвера и не понимаю, как реагировать - огорчаться потраченным кровным или же плюнуть на китайскую халтуру и пользоваться тем, что заказано...
- zloyevgen
Для TMC2208 V2.0, которые микросхемами вверх - надо, это видно по фото.
Все не так.
И подписи на самих TMC2208 ничего не говорят, совсем. Точно такие же подписи у 8825, а у 4988 отличаются. И если, как кажется, сделать 1 обмотку по 2м центральным пинам и 1 по 2 крайним, то судя по звукам издаваемым, подключено неверно.
Потому, подключается все так же, как и было, только надо что-то поменять местами. Я еще вечером сегодня поколдую, но я так понял никто еще не использовал вживую эти драйверы.
Вот потому и хотел уточнить, есть ли разница в полярности обмотки, но я сам это проверю, на А4988, как их подключать абсолютно точно понятно.
Sprinter 232PRO-2
