qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 20:28
Mazayac писал(а): ↑
05 дек 2018, 19:47
qqklan, вообще-то мосфет в нашем случае коммутирует нагрузку на «землю», то есть на клемме и должно быть ноль вольт при активном транзисторе.
Куда щупы воткнуты при измерении «клеммы»?
D10 один в + второй в -, нагрев хотэнда включен из меню принтера командой preheat pla all, причем после этой команды два диода загораются, диод стола через время начинает моргать диод хота не выключается, оба реагируют нормально на выставление 0 температуры - отключаются.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 20:30
05 дек 2018, 20:07
Сначала надо найти 24В на столе при выключенном транзисторе. Затем включить транзистор, он заземлит стол, и стол начнёт греться.
Стол греется нормально. Если правильно понял, между вводом - рампса и + d10 д.б. 24v, сейчас проверю.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 20:35
Может что то путаю, но получилось у меня 22.4v между - рампс и - d10, самый левый крайний из 6 контактов в колодке d8-d10. И то же самое между - рампс и корпусом мосфета.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 20:37
qqklan писал(а): ↑
05 дек 2018, 20:30
Извиняюсь, зарапортовался... :D Думал о хотенде, написал о столе. В общем с хотендом та же история - ищем напругу на нагревателе, землим мосфетом, и он должен нагреваться.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 21:35
05 дек 2018, 20:37
Подробностей бы)). 24 v между минусом на вводе рампс и минусом d10 это оно? Землим мосфетом это вообще мне недоступно))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 21:42
qqklan писал(а): ↑
05 дек 2018, 21:35
Представьте себе схему с открытым коллектором.
Если транзистор закрыт, то на обеих контактах разъёма D10 будет напряжение питания 24В. Если подать напряжение на управляющую ногу транзистора, то транзистор откроется, "заземлит" нагрузку (спираль нагревателя), и по цепи потечёт ток. В этом случае на "плюсе" разъёма D10 будет 24В, а на "минусе" ноль вольт (земля).
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 21:47
То есть, получается, что раз у меня 24 v есть на плюсе d10, а нагреватель не включается, то все таки мосфет не открывается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2018, 21:52
qqklan писал(а): ↑
05 дек 2018, 21:47
Нет, не получается. Ещё раз посмотрите на схему и перечитайте, что я написал в предыдущем сообщении.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 05 дек 2018, 23:27
С лампочкой тоже нормально было)). То есть на плюсе d10 должно быть ровно столько, сколько дает бп (24.1 у меня), а на минусе 22.4 это падение из-за сопротивления хотенда. У меня на плюсе d10 0, надо прозванивать плюс d10 и плюс на входе рампс? Или опять ерунду написал?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2018, 00:12
qqklan писал(а): ↑
05 дек 2018, 23:27
Конечно! И предохранители (жёлтые лопухи) на Рампсе не забудьте закоротить.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 дек 2018, 11:10
04 дек 2018, 18:55
Но на словах - нужно закоротить большой жёлтый предохранитель на Рампсе, прикрутить к транзистору стола небольшой теплоотвод в виде буквы Г из куска алюминия и подать по стандартной схеме на вход раздельное питание 24 и 12 вольт. Там по дорожкам на плате видно, куда идёт 24В на стол, и куда 12В на всё остальное. Вот в общем-то и всё. БП достаточно 24В 15А 360 ВТ. Для облегчения жизни Рампсу можно скинуть напряжение до 22В подстроечником на БП.
Андрей, а при таком подключении не нужно менять мосфет на рампсе? Родной выдержит? У меня на нем сейчас даже очень хороший радиатор висит + обдув. Не греется совсем на 12 В.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2018, 13:02
lilden2008 писал(а): ↑
06 дек 2018, 11:10
С радиатором и обдувом родной прекрасно справляется с токами до 15А. Так что менять его совершенно не обязательно. Я раза два менял от нефиг делать, собрав при этом десятки принтеров. ;)
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 06 дек 2018, 18:20
06 дек 2018, 00:12
А можно провод напаять между плюсом d10 и выходом предохранителя?
Как мне было показано выше, не звонится плюс d10, обрыв не могу найти ни в какую.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 06 дек 2018, 19:25
Заработало, спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2018, 19:49
qqklan писал(а): ↑
06 дек 2018, 18:20
Конечно можно!
qqklan писал(а): ↑
06 дек 2018, 19:25
Поздравляю! :idea: :)
