lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 07 дек 2018, 12:12
04 дек 2018, 18:55
нужно закоротить большой жёлтый предохранитель на Рампсе
Андрей, то есть вместо него по сути нужно поставить перемычку? Правильно?
А те перемычки, которые были на РАМПСе ДО внедрения 24В на стол пусть остаются? Когда все работало от 12В. Там две перемычки ставилось.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 12:20
lilden2008 писал(а): ↑
07 дек 2018, 12:12
Правильно.
07 дек 2018, 12:12
Остаются. Посмотрите на Рампс снизу, там же видно по печатным дорожкам платы, чего и куда идёт. :)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 07 дек 2018, 12:23
07 дек 2018, 12:20
Да я уже понял. Там получается на 5А разъем подается 12В. А на 11А разъем подается 24В теперь. И оттуда + сразу идет через предохранитель на клемник стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 12:38
07 дек 2018, 12:23
Да я уже понял.
Там верхняя перемычка сделана для того, чтобы сложились диаметры всех проводов питания для пропускания больших токов. Нижняя перемычка подаёт на стол питание по кратчайшему пути мимо предохранителя стола.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 07 дек 2018, 15:58
07 дек 2018, 12:38
У меня еще была перемычка между двумя предохранителями сделана. Она плюсы с двух разъемов объединяла. Я ее убрал, чтобы было отдельно 12В и отдельно 24В.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 08 дек 2018, 14:30
И кстати.. фильтра, которые ставятся под драйвера шаговиков - у меня не захотели адекватно работать.. На Х и Y (стоят 2208) еще как то работали, правда с тормозами оси двигались и дерганья были.. А вот на Z (стоит 8825) вообще ось не двигалась при установленном фильтре.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 дек 2018, 15:50
08 дек 2018, 14:30
На 2208 работают без глюков да и место под радиатор на чип появляется , хотя можно и без них но раз уже были то поставил хотя что с ними что без них разницы вроде нет .
Antt
Непрочитанное сообщение Antt » 08 дек 2018, 21:39
Нужна консультация, собираю кит 232 про2,
промахнулся с рельсами и приехал комплект под 232про :D т.е на стол, по 2 каретки mgn9h вместо mgn12h.
Если пересверлиться под 2 каретки mgn9h, сильное ли различие в работе будет с одной широкой mgn12h?
и как лучше пересверлить, по центру относительно нарезанных лазером посадочных мест или можно сдвинуться на эту разницу в 4мм?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 дек 2018, 21:45
у меня про-1, высота MGN9 и MGN12 разная (каретка + рельса).если только под рельсу или каретку что то подкладывать...
H:
Antt
Непрочитанное сообщение Antt » 08 дек 2018, 21:59
Avtonomys, точно, про толщину рельс совсем не подумал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 00:29
Antt писал(а): ↑
08 дек 2018, 21:39
Так не получится. У рельс высота разная (10 и 13 мм). И расстояние между отверстиями самого рельса разное. Так что даже и не знаю, как тут проще сделать. Я бы заказал 12-е рельсы, а 9-е продал хоть за сколько-то.
Antt
Непрочитанное сообщение Antt » 09 дек 2018, 08:20
3D-SPrinter, спасибо, именно так и сделал.
Заказал 12е, надеюсь успеют до праздников приехать
Кого интересуют mgn9h 300мм за полцены обращайтесь :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 дек 2018, 09:37
Antt писал(а): ↑
09 дек 2018, 08:20
да как принтер соберете для них можно без проблем найти применение:
https://www.thingiverse.com/search/page ... cb7ee26034
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 13:19
Avtonomys писал(а): ↑
09 дек 2018, 09:37
Кстати, да - не факт, что нужно продавать. У меня куча всего от разных проектов оставалось, а потом через некоторое время пригождалось.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 09 дек 2018, 21:50
08 дек 2018, 14:30
Подтверждаю! Не работала подача филамента, 8825, убрал, все ок.
Sprinter 232PRO-2
