А можно по подробнее о креплении магнита в каретку - НА клей его садить? Кольцо пластиковое тоже как посажено - просто в натяг, на клей, или вплавлено?3D-SPrinter писал(а): ↑05 дек 2018, 08:10Нет, не обязательно, но желательно. Я их покупал у нас на радиорынке рублей за 150-200 за пару.
Можно вообще магниты не ставить, при этом стол будет немножко блямкать, если пошатать его вверх-вниз. Собственно, так всякие Ультики и прочие прочие принтеры на Z-валах живут и здравствуют.
Компактный 3D-SPrinter MINI
- Lenivo
- Mazayac
3D-SPrinter, четыре 10х10 встык не встанут вместо двух 10х20?
Тут возможны два варианта крепления:
1. Печатаем кольцо нужной высоты, чтобы от магнита до вала оставалось 0.5-1 мм. Сажаем в кольцо магнит на клей (циакрин). Дальше просто вставляем магниты в уши стола без вклеивания.
2. Вставляем вал в подшипник стола, вставляем магнит в ухо стола через прокладку 1 мм между магнитом и валом (например, через 1-2 слоя пластиковой карты). Капаем циакрин в щель между магнитом и ухом стола. Ждём, пока магнит приклеится, вытаскиваем прокладку между валом и магнитом. В этом случае можно применить магниты меньшей длины (минимальная длина магнита 10 мм, но лучше 15 мм). Так же нужно учитывать, что чем короче магнит, тем он слабее.
Так же можно применить магниты меньшего диаметра, прямоугольные и пр., если напечатать соответствующую оправку и вклеить в неё магнит.
Лучше покупать магниты в своём городе, а не заказывать с алишки. Потому что с алишки они часто не доходят (зависит от упаковки). Подозреваю, что если упаковка тонкая в виде пакета, посылка с магнитами прилипает где-то на почте к железным частям транспортёра и теряется. Мне так не дошло несколько посылок с магнитами. Если же магниты завёрнуты в плёнку-пупырку, то всё доходит нормально.
ASPtr
Встать-то они может и встанут, только смысла особого нет. Магниты, к сожалению, не батарейки - при "последовательном" соединении сила прижима увеличится не в два раза, а от силы процентов на 20.
- Mazayac
ASPtr, спрашивал я не ради силы прижима, а ради установки без переделки каретки.
Одну десятку тогда попробую поставить.
Неожиданно резко (за 2 дня) растаможился и доехал до НН стол нового образца от БТДерева https://ru.aliexpress.com/item/New-RepR ... 33ednrJ4sz .
Сопротивление 4 Ома. Соответственно, на 24В имеем ток 6А (родной мосфет Рампса выдержит без проблем) и мощность 144 Вт. Значит, предположительно, будет греться до 110 градусов минут 5-6.
В ближайшее время подключусь и уточню время нагрева.
- Lenivo
СПАСИБО, Андрею!
Я свой комплект получил.
Теперь надо дождаться остальных комплектующих. Очень надеюсь, что рельсы до Нового года до меня доедут.
- Lenivo
Пишите напрямую Андрею на почту-он вам ответит, исходя из ваших пожеланий. На уровне 222 или чуть больше, я так понимаю. Так как состав комплектации кроме корпуса даже, немного больше по пластику получается, чем у стандартного принтера. У меня было много своих пожеланий , поэтому на мою цену ориентироваться не стоит.
На здоровье! Желаю удачной сборки!
Как ни странно, длина реза получилась больше, чем у 222, и фанеры уходит столько же со всякими выкрутасами. Но так как МИНИ должен стоить меньше 222-го, то цена 6500 руб. Ветеранам ТриДэшника - СКИДКА!
Рельсы сегодня растаможились. Всё остальное уже есть. Так что надеюсь, на следующей неделе соберу "Миньку" и приступлю к испытаниям.
- antobel
Удачи!!! Ждём рассказа3D-SPrinter писал(а): ↑11 дек 2018, 21:48Так что надеюсь, на следующей неделе соберу "Миньку" и приступлю к испытаниям.
- Lenivo
Как вариант панели для мини принтера заваял такую панель на 1,3" Олед экране.
Кстати, посадочное место этой панели соответствует LCD2004. Так что при желании можно 2004 вставить.
В субботу забрал с почты рельсы, в воскресенье запустил принтер, и весь понедельник он уже печатает.
Как и ожидалось, за счёт маленьких размеров принтер выдаёт отличное качество печати, очень быстрый и тихий на драйверах ТМС2208.
Общее питание 24В, нагрев стола до 110 градусов 5 минут + минута на хотенд. Живёт на подоконнике. Пока печатает АБСом. Завтра буду тестить ПЛА и ПЭТ-Г.
https://youtu.be/reiHMpjmNA4
Первые впечатления от принтера очень хорошие, потому что он хоть и маленький, но абсолютно "взрослый", "настоящий", вполне добротный и полнофункциональный.
По факту область печати получилась 155х155х151. В слайсере можно поставить 160х160, чтобы не жаться с бримом (стола хватит). Так что и область печати у него почти "взрослая".
lopuh
Замечательно получилось3D-SPrinter писал(а): ↑18 дек 2018, 03:44Первые впечатления от принтера очень хорошие, потому что он хоть и маленький, но абсолютно "взрослый", "настоящий", вполне добротный и полнофункциональный.
