Собираю FlyingBear Tornado
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Re: Собираю FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Zur » 03 сен 2018, 09:44
02 сен 2018, 22:33
Ну вот и славно, что у тебя автолевел хорошо работает. Хотя в нормальном кубике один раз выровнял стол - и на несколько месяцев минимум. И ось Z никуда не елозит.
Да у меня и на анете особо никуда ничего не елозило. Но идеально настроить тоже не просто, обычно когда печатал детали на весь стол - приходилось делать полный рафт под всё, чтоб мелоч не отваливалась. А рафт это и время и пластик лишний.... А тут даже и морочится ненадо...
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2018, 12:06
Ну вот, три месяца как у тебя этот принтер. Отпишись хоть, как БЛточ работает. Опыт то уже накоплен ;) Хотя отсутствие записей говорит лишь об одном: все хорошо :lol:
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 03 дек 2018, 10:09
18 ноя 2018, 12:06
Ну вот, три месяца как у тебя этот принтер. Отпишись хоть, как БЛточ работает. Опыт то уже накоплен Хотя отсутствие записей говорит лишь об одном: все хорошо
В целом да, хорошо.
Ну кроме проблем которые появились после перехода на PET-G (вылетающая на длинных печатях ошибка Thermal Runaway) проблем не было. Почитав группы в фейсбуке по этому принтеру (их там 2- русскоязычная и англоязычная) сделал тюнинг хотенда в виде куска фольги засунутого снизу, для отделения потока вентиля обдува радиатора от кубика . Там вентиль охлаждения радиатора неплохо так задувает на кубик , от того и глюки со скачками температуры хотенда. Скачки упали до +- 4х градусов. Но проблему это сняло частично, ошибка на длинных печатях продолжает появляться... но редко, каждую 5тую длинную печать в среднем. Пока забил. Прошивку менять пока не пробовал.
В остальном всё работает, автоуровень пашет отлично - печать по системе "нажал-забыл" :mrgreen: Незнаю, у кого он там мозг сношает - у меня точно нет. Но запасной купил, пока лежит не распакованный....
Стекло так и не поставил - печатаю на родном синем пластике - он хоть и изрядно уже покоцан, но держит отлично. пет-г липнет к нему замечательно, на холодную отлипает тоже неплохо, хоть и не сам.
Вроде больше ничего и не скажу - стоит вот печатает. Да, косяки общей компоновки есть, бошка тяжелая, обдув модели нормально не реализовать при штатной бошке. Но это всё нюансы перфекционистские. Для моих задач - аппарат подходит, это главное.
В принципе он работал все эти 3 месяца. Непрерывно . :mrgreen:
Износился кстати немного ремень - на ролликах появились наплавы из резины, и в тихих углах насыпало резиновой пыли. Но пока не волостатый, зубы на месте... Скрипеть роллики начали. Ну да и пёс с ними ...
Каретки ездят хорошо. без звона.
Финальный вывод, как многие любят - те 32тр что я за него заплатил - да , стоит однозначно.
ps - отдельно не про принтер , про пет-г - это конечно феерия. Без шуток. После пла и абс - это просто прорыв. Глоток свежего воздуха для печатника-инженера. Не усаживается, почти не требует обдува, прекрасно липнет, прекрасно отлипает, межслойная адгезия чума - цилиндр (напечатанный вертикально) со 100процентным заполнением и слоем 0.15 при сопле 0.4 ломается по эпюре изгибающего момента. Не по слоям. ОН ТУПО РАВНОПРОЧНЫЙ. как литьё....
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 03 дек 2018, 14:08
ps - прошол по ссылке на али где покупал
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 64b11a8cb8
там ТАКОЕ теперь.... :o
торнадо 2 сделали. 2 мотора на ось Y, за какимто хреном. Мотор Х подвешен к балке, тоесть стал подвижным. Какойто вал соединяющий 2 мотора Y вместе. Отказались от HBOT и вернулись к классическйо схеме, но пипец какой извращенной. 2 мотора на Y вестимо из за того что двигатель Х на балку повешен. На тонких ножках. Кароче тихий ужас.... и за 38тр
А был хороший конструктив вобщемто...
Похоже что отдел маркетинга дал задание конструкторам - не меня штампы железа сделать новую модель, чтоб продавать дороже старой. Те сказали окей.. И вместо того чтобы допилить диагонали и нормальную легкую бошку (И ВСЁ, больше ничего не надо было !!! ) сдалали хз что...
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 23 дек 2018, 15:15
Первая неисправность . Принтер завис в процессе разогрева хотенда, не выключив при этом нагреватель !
Хорошо зашел посмотреть как там первые слои начали печататься. Вонищща пластика, на экране хотенд 240 градусрв. Выключаю. Включаю. 470 градусов на экране ! Под соплом кипящая пластиковая лужа ... никакие защиты не сработали..
Причина нашлась быстро - сдох вентилятор охлаждения платы. Тото последнюю неделю както он капризно печатал :) но я особого Значения не придал...
Тутже был выдран кулер на 220в из какогото прибора и вкорячен на обдув платы.
Следующая 15тичасовая печать пла прошла нормально.
Вот интересно, тефлоновая трубочка в термобарьере как это пережила? Боуден трубку я выдернул - там все хорошо, но он не до сопла у меня. Надобы переделать, даже трубочку правильную давно заказал, да всё некогда..
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2018, 18:57
Zur писал(а):
23 дек 2018, 15:15
Скорее всего никак: почернела и обуглилась.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2018, 19:01
Zur писал(а):
23 дек 2018, 15:15
Это если только теплопредохранитель к кубику примотать. Обсуждали это здесь viewtopic.php?f=5&t=763
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 дек 2018, 10:24
23 дек 2018, 18:57
А как жеж он печатает? Я както случайно сжег тефлоновую трубку, когда первый раз на анете кубик разбирал и грел его феном.. Так через нее уже врядли пластик то продавит. А вроде ничего не застревает пока...
Поджарная сигналка ваще у меня стоит, и даже вроде как работает....
Да и нечему там гореть по большому счету :mrgreen: Если только недопечатанная модель на столе загорится, но чтот омне подсказывает - что пластик сначала расплавится и утечет от горячего сопла...
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2018, 12:47
Zur писал(а):
24 дек 2018, 10:24
Если кубик расплавится и начнет капать не пластиком, а алюминием (а он это может, фотки "обтекшего" кубика в сети видел), то загореться может все что угодно.
Насчёт трубки - разбери да и глянь. Печатает некоторое время и обгоревшая трубка. Только сначала ретракт ухудшается, соплей становится все больше и больше, а потом с нее начинают отваливаться угольки и забивают сопло. И вот тогда совсем все. Хотя может ты вовремя прибежал и трубке несильно досталось, ХЗ.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 дек 2018, 13:32
24 дек 2018, 12:47
Мне кажется раньше изоляция проводов нагревателя прогорит и коротнет? не ? У меня провода из нагревателя сразу под 90 градусов загнуты и между кубиком и металлическим кожухом бошки засунуты. Самый бескультурный монтаж что я видел :) Сколько эта изоляция держит? ну максимум градусов 500-600 думаю...
недолжен кубик расплавится :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2018, 15:24
Zur писал(а):
24 дек 2018, 13:32
Пламя зажигалки держит, только краска выгорает...
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 24 дек 2018, 18:51
24 дек 2018, 15:24
Стеклонить в силиконе?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2018, 18:53
Скорее наоборот, силикон в оплётке из стеклонити.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 16 июл 2019, 16:06
Приветсвую всех.
В дополнение темы, просто малоли кому понадобится - давным давно уже сколхозил обдув модели такой.
На 2 вентиля на 12 вольт (легко достать , в отличии от вентилей на 24в ), включенных последовательно. Почему он (обдув) сделан так, а не иначе - долго обьяснять, но тут нет вообще ничего просто так, выстрадана каждая линия , это наверно 20тая итерация. И подьем хвоста, и то что он висит только на одном винте, хотя казалось бы... , и ребра внутри и вырез у сопла.... короче всё это плод долгих мучений :mrgreen: На этом принтере геометрия штатного хотенда и рамы очень неудачная с точки зрения крепления классчиеского обдува..
Результатом удовлетворен - для печати петг - идеально. А я ничем другим и не печатаю...
пс . принтер продолжает безотказно работать, проблем не доставляет, вмешательства не требует. Переделал хотенд по феньшую - боуден до сопла, где надо паста, где надо фум. Замотал кубик фумом. поставил ОРГОМНЫЙ вентиль на обдув платы и драйверов. Всё.
Раз в пару месяцев смазываю силиконом ремень, а то начинает скрипеть. Изредка проверяю уровень от балки до стола, както проверил и обнаружил перекос на 1мм:) Один из моторов Z видимо провернулся при зверском отдирании детали от стола. Сколько я таких кривых деталей напечатал - неведаю, но много. Автоуровень всё это отрабатывает на ура, и такие перекосы для пользователя совершенно не заметны.
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июл 2019, 17:00
Байда, конечно, зверская получилась. Но раз работает - хорошо.
