Огромное спасибо. В большинстве настроек я разобрался, читая приведенные ссылки. Но кое что и отличается. Буду пробовать. А то просто даже интересно - много отзывов положительных за этот слайсер, вот и решил попробовать его.Kaktus писал(а): ↑28 дек 2018, 16:01Я пользую. Для начала полистать здесь: http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/kissli ... rk-part-1/ http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/kissli ... rk-part-2/ http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/kissli ... rk-part-3/ Калибровка: http://3dtoday.ru/blogs/rockman256/kiss ... slaysera-/ еще калибровка http://roboforum.ru/forum107/topic18059.html
Настройки:
Kiss.zip
(376.61 КБ) 2 скачивания
G-код (после куры может понадобиться):
Kiss G-code.zip
(783 байт) 2 скачивания
Правда с джи кодом по моему какая-то хрень - после отмены печати он иногда козюлю в другую сторону давит. Но это предположение
- lilden2008
- lilden2008
Еще вопрос: А как правильно сохранить все настройки, которые были сделаны?
А то сейчас открыл программу, и все настройки что сам до этого делал оказались брошены на заводские.
Хз, у меня сами сохраняются в папке с программой. Файлик там есть с настройками. Дома буду - посмотрю.lilden2008 писал(а): ↑28 дек 2018, 17:36Еще вопрос: А как правильно сохранить все настройки, которые были сделаны?
Если не лень, можно сохранить отдельным файлом. В закладке ФАЙЛ -> Сохранить профиль печати. Но вообще, Кура должна сама сохранять последние настройки.lilden2008 писал(а): ↑28 дек 2018, 17:36А как правильно сохранить все настройки, которые были сделаны?
Ну на вкус и цветlilden2008 писал(а): ↑28 дек 2018, 17:08А то просто даже интересно - много отзывов положительных за этот слайсер, вот и решил попробовать его.
- lilden2008
Андрей, мы за Кисслайсер говорим. С курой вообще нет проблем никаких.
- lilden2008
У меня какая то проблема видимо с файлом, в который должны сохраняться настройки.. То есть его тупо нет в папке с программой. В папке вообще только один единственный файл, который запускает саму программу и все..
- Mazayac
lilden2008, контроль учетных записей включён в Windows? Программа с правами администратора запускается?
- lilden2008
Виндовс 10 у меня. Вроде все нормально, права администратора.
- lilden2008
И мне каждый раз программа Кисслайсер при попытке нарезать, сохранить код - показывает ошибки.. Типа неудачное сохранение настроек и тому подобное.
Вот например:
Последний раз редактировалось lilden2008 28 дек 2018, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
- Mazayac
lilden2008, в Windows 10 учётная запись администратора не имеет прав администратора
Попробуйте через контекстное меню запустить программу «с правами администратора».
- zloyevgen
Печатал тюнинговые детальки для спринтера, обратил внимание на то, что первые слои сильнее выступают наружу, а далее по-тихоньку размер приходит к нужному с увеличением высоты. Если включен обдув не с первых слоёв, то эффект сильнее, если с первых, то слабее. Как забороть?
Ну ты сам все выяснил - обдув поменьше и с первых слоев. Если деталь без мелочевки, то вообще без обдува. Как я понимаю, проблема с АБС? Думаю, это из за относительно большой его усадки.
sanders
Мне кажется, ещё плющить может, если первый слой слишком толстый стоит. Потом потихоньку выравнивается.
- zloyevgen
Да, АБС. Детали КИТа принтера автор печатает с обдувом и на них такого эффекта не наблюдается.
Первый слой в Куре 0.2 стоит, как и остальные.
