Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 дек 2018, 13:09
28 дек 2018, 08:16
Но для ежедневной СТАБИЛЬНОЙ печати это все лишнее, ИМХО.
Скорость ладно, остаётся вопрос, с которого начинали - визг мотора при ретракте ;) Я так понимаю, по-простому и задёшево его не побороть?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 28 дек 2018, 15:07
zloyevgen писал(а): ↑
28 дек 2018, 00:07
Пробовал кто-нибудь TMC2208 на экструдере?
Работает на дельте нормально. На ней все 4 2108 стоят. На Sprinter не менял пока, он в отдельном помещении стоит, шум не мешает.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 дек 2018, 15:30
schs писал(а): ↑
28 дек 2018, 15:07
А какой там экструдер? И какая скорость печати?
schs
Непрочитанное сообщение schs » 28 дек 2018, 20:15
28 дек 2018, 15:30
Похожий на тот что на Спринтере. mk8, прямой привод. Скорость обычно 60.
opc21
Непрочитанное сообщение opc21 » 31 дек 2018, 13:10
18 дек 2018, 21:47
Подключение стола и минуса к RAMPS, dc-dc на 5В настроен перемычкой, регулировка отрезана.
Добрый день! Можете по подробней, где общий минус, а где минус стола? Где общий плюс?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 дек 2018, 14:05
opc21 писал(а): ↑
31 дек 2018, 13:10
Общий минус на БП, Ардуине и Рампсе. Рампс подключён к плюсу БП напрямую. Ардуина подключена к плюсу через понижающий DC-DC-адаптер. Стол и нагреватель хотенда подключены одним контактом к плюсу БП и Рампса напрямую, второй их контакт подключён к ключам на Рампсе, которые подключают их во время нагрева к минусу БП.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 17:25
При подготовке к печати раздался бумс, вот итог
Лопнуло в конце нагрева причудливой линией ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 17:38
05 янв 2019, 17:25
Непростое это дело 300х300. В том числе и со стеклом больше проблем при таком размере.
Люди это не понимают, и только самые опытные предпочитают за те же деньги 222-е и MINI принтеры. ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 17:39
05 янв 2019, 17:38
В них деталь 28х28см не войдет, а надо ;)
Посмотрим, как второе стекло себя поведёт
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 17:46
05 янв 2019, 17:39
Да её и не надо туда впихивать, потому что целиком её гораздо сложнее напечатать, чем склеить из 2-4-х частей. К сожалению, это становится понятно только после попытки напечатать что-то хотя бы размером 18х18 см. Потому первый раз заказывают "от жадности" 233 / 333, а потом через годик 222 / MINI. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 17:51
05 янв 2019, 17:46
Не годится из частей для моих целей. Я вообще много чего успешно делал, про что все скептически были настроены ;) Посмотрим про 30х30см теперь ;)
05 янв 2019, 17:46
Мелкий тупо меньше места занимает, а крупные детали не каждому нужны.
Присмотрелся к стеклу, обнаружил в месте начала трещины царапины от алмазного надфиля, он соскочил, когда я края обрабатывал. Второе стекло без таковых дефектов, посмотрим, сколько будет жить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 18:06
05 янв 2019, 17:51
Стекло всегда трескается по сколу (концентратору напряжения). Так что лучше всего обрабатывать кромки обычным точильным бруском из сельмага. Он сам быстро стачивается от стекла, но и не оставляет микро-сколов, как алмаз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 18:11
05 янв 2019, 17:51
Да оно конечно получится, но гораздо сложнее, чем клеёное из нескольких частей. Этим есть смысл заморачиваться, если реально нужны цельные детали большого размера. А это очень редко встречается в 3д печати.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 18:21
05 янв 2019, 18:06
Именно, а на том стекле я прям на поверхности царапнул :roll:
05 янв 2019, 18:06
Попробую на новом стекле :idea:
05 янв 2019, 18:11
Нужны, в том и дело.
05 янв 2019, 18:11
Для мелочи потом соберу что-нить по-меньше ;)
schs
Непрочитанное сообщение schs » 07 янв 2019, 00:11
05 янв 2019, 17:46
Ничуть не жалею что 233, жаль только что 333 на тот момент не было :-). 30см реально полезно бывает. Был бы мини покомпактнее, взял бы и его :-) Но только как дополнительный.
