sergej036
Ура, заработало!
Алексей, спасибо за подсказку!
Уменьшил скорость и заедания пропали. буду экспериментировать дальше.
- AKDZG
Всегда рад помочь в нашем интересном делеsergej036 писал(а):Ура, заработало!
Эксперименты - это по нашему!
sergej036
Здравствуйте, начал потихоньку пробовать печатать, но не нравится как укладываются слои.
Какой параметр нужно изменить, чтобы не было промежутков между линиями?
Спасибо!
Спасибо!
- AKDZG
По первой фотографии видно, что сопло нужно откалибровать ближе к столу.
На второй фотографии видна недоэкструзия. Похоже нужно поднять температуру на хотэнде.
Мало начальной информации
sergej036
Добрый день, Алексей!
Постараюсь пополнить информацию!
Расстояние до сопла вроде бы правильное, лист А4 в положении сопла от стола 0.1 мм проходит с трением, в положении 0.0 "не лезет".
Первое фото:
Пластик АБС от REC, температура хотэнда 230*С; Сопло 0.4; Слой 0.2; первый слой 0.35 Слайсер Slic3r
Второе фото:
Пластик АБС от REC, температура хотэнда 230*С; Сопло 0.4; Слой 0.15; первый слой 0.25 Слайсер Slic3r
Первое фото:
Второе фото:
sergej036
Алексей, Вы были правы, неправильно было установлено расстояние между столом и соплом, по видимому погрешность появилась от застывшего пластика.
Попробовал печатать тестовые модели, не очень нравиться поверхность, которая поручается при заливке плоскости.
квадрат печатал слоем 0,1-сопло 0,4; цилиндр слоем 0,15-сопло 0,4
Лист должен с трением проходить при 0.0sergej036 писал(а):Добрый день, Алексей!
Первое фото:
Второе фото:
Первый слой 0.35 высоковата, я ставлю 0.25-0.3
И попробуйте температуру поднять до 240
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
- AKDZG
Нижняя тонкая плоскость у цилиндра? На низкой высоте такое бывает при толстом первом слое. Пробуйте первый слой тоньше печатать. К стати калибровку сопла можно проверить печатая первый слой толщиной 0,1 мм.sergej036 писал(а): Попробовал печатать тестовые модели, не очень нравиться поверхность, которая поручается при заливке плоскости.
На вертикальной стенке видно воблинг. В скорости ждём отчёт о тотальной борьбе с ним
sergej036
Алексей спасибо за подсказки!
Большинство информации по настройке 3Д принтера почерпнул из Ваших статей. Все расписано очень доходчиво и понятно. С воблингом пока особенно не боролся, принтер собирал без применения распечатанных деталей.Постепенно планирую заменить часть деталей на напечатанные.
- AKDZG
Можете с нами традиционно поделиться рассказом - как всё начиналось, к чему пришли и какие дальнейшие планы
antonkopa
Возник не большой трабл, после замены стандартной каретки на прусе на вот такую
Качество печати, авс пластиком заметно ухудшилось, возможно связано с тем что я вытащил его из бокса но сомневаюсь. Слои по всем направлениям ложатся не ровно. ((
С чем может быть связано ? Менять обратно каретку не очень хочу так как эта лучьше по описаниям работает с гибкими пластиками да и меньше люфтит.
sergej036
Алексей, красиво писать не умею, может чуть позже как-нибудь оформлю свои эксперименты с 3д-печатью.AKDZG писал(а):Можете с нами традиционно поделиться рассказом - как всё начиналось, к чему пришли и какие дальнейшие планы
А начиналось наверное как у всех, наткнулся в интернете на видео с 3д-печатью, заинтересовался данным вопросом, почитал специализированные форумы, определился с моделью 3д-принтера и потихоньку начал собирать. К тому времени уже был собран самодельный ЧПУ-фрезер, поэтому основные детали для 3д-принтера вырезал на нем.
Пока дальнейшие планы особенно не стою, нужно довести до ума Мендель90, но мысли были построить что-нибудь по типу Ультимейкера.
- AKDZG
Похоже на перелив. Нужно проверить калибровку экструдера.antonkopa писал(а):Возник не большой трабл, после замены стандартной каретки на прусе
С чем может быть связано?
antonkopa
Ну вот результат после калибровки прутка так сказать на гарячую не снимая хоте енд. Да забыл указать, сопло 0,3 печать слоем 0,2. Конечно при печати 0,1 интересней смотрится но в два раза дольше это печаль.ну и по оси Z стоят трапеции 2мм шаг лапухнулся я с ними но уже едит 1мм. Надеюсь будет картина интересней.
Желтый это со старым экструдером
- AKDZG
На это сильно не надейтесьantonkopa писал(а):ну и по оси Z стоят трапеции 2мм шаг лапухнулся я с ними но уже едит 1мм. Надеюсь будет картина интересней.
