AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 янв 2019, 18:42
Avtonomys писал(а):
01 янв 2019, 16:55
типизация нужна для программиста, проще один раз сказать, что ты ждешь чем по сто раз проверять, что к тебе придет.
Хм, чем выше уровень абстракции, тем, ниже производительность, это я вам, как программист, с профильным образованием(кафедра МОЭВМ ЛЭТИ, специальность 220400), пусть и давно занимающийся всякой фигней, ответственно заявляю. Алгоритмы, они и в Африке алгоритмы. Программисты, кстати, не придумывают алгоритмы, подавляющее большинство которых давным давно написано и оформлено в виде прикладных библиотек. Они их используют. И тот же "пузырек" допустим на C и Паскале, будет генерировать разный машинный код и требовать разного машинного времени, не говоря уже о интерпретируемом Питон.
Но, в современных реалиях, определяющим является не производительность, а скорость разработки. Отсюда и любовь к Java, Python C# и подобным.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 01 янв 2019, 19:48
zloyevgen писал(а):
01 янв 2019, 14:28
говнячем тормозном питоне
производительность не всегда стоит на первом месте, питон сам по себе шикарный язык, но для прикладного программиста главное это экосистема вокруг языка, а для бизнеса важна стоимость решений, поэтому есть и питон и java и C# ....
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 01 янв 2019, 19:55
AndrK писал(а):
01 янв 2019, 18:42
вы можете подключать к питону модули, написанные на Си, как например библиотека libxml, тогда будет скорость Си и удобство питона
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 янв 2019, 21:03
kandrey писал(а):
01 янв 2019, 19:55
библиотека libxml
Что-то путаешь, ну или я чего-то не знаю. lxml обычная библиотека для парасинга xml. Сам никогда не пользовался, да и на питоне писал еще в институте, 15 лет назад).
Ну и вообще. Подключение внешних модулей, в общем и целом, это вызов, внешнего процесса, в котором и происходит обработка. "Всем" известный COM/DCOM или Unix socket.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 01 янв 2019, 21:57
AndrK писал(а):
01 янв 2019, 21:03
Библиотека lxml построена на базе двух библиотек языка С: libxml2 и libxslt (https://www.ibm.com/developerworks/ru/l ... perfparse/)
AndrK писал(а):
01 янв 2019, 21:03
не, никакого IPC, либо статическая, либо динамическая компоновка, но выполняется все в пределах одного процесса
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 02 янв 2019, 16:44
kandrey писал(а):
01 янв 2019, 21:57
Питон интерпретируемый язык. О какой компоновке идет речь?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 02 янв 2019, 19:23
AndrK писал(а):
02 янв 2019, 16:44
о компоновке самого питона, ладно, завязываем оффтоп
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2019, 02:38
Серия 222 и 232 Classic. Z на валах WCS12 длиной 330 мм и фланцевых линейных подшипниках LMK12LUU с магнитными прижимами, как у серии MINI viewtopic.php?f=25&t=803#p32435 . По опыту сборки и эксплуатации уже нескольких принтеров MINI могу сказать, что сборка оси Z по такой схеме очень простая, требует минимум регулировок и обеспечивает отличное качество печати.
Интересный вариант для тех, у кого валы есть в наличии, для любителей "классики", и для желающих немного сэкономить (валы дешевле рельс).
Валы https://ru.aliexpress.com/item/2-WCS12- ... 33edF7jBRH .
Подшипники https://ru.aliexpress.com/item/2-lmk12l ... 33edF7jBRH .
Магниты https://ru.aliexpress.com/item/2-10-x-2 ... 3c00Rh4pv6 .
Катушку с пластиком и экструдер можно установить с любой стороны (слева, справа, сзади), либо установить одновременно до четырёх катушек и экструдеров. Размер катушек от 0.75 до 2.5 кг.
Фланцевые линейные подшипники притягиваются винтами М4х16 к боковой, передней и задней стенкам стола.
Такое крепление (фактически ко всем силовым элементам) делает конструкцию жёсткой без проклеивания стола.
Шторка концевика вырезана из пластика для гравировки. Вставляется в паз и зажимается винтом.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 янв 2019, 17:11
Под флажок для опто датчика надо вырез с двух сторон делать. А то когда собирал нижнюю панель не той стороной поставил - а выяснилось, только когда стол устанавливать стал. - Пришлось напильником паз выпилить под флажок с другой стороны, чтоб всё не разбирать.
Что за черная гайка трапеции такая? Обычно они латунные идут - золотистого цвета?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2019, 17:39
08 янв 2019, 17:11
Шутите? Вообще-то, в мануале есть картинка с прямым намёком на то, что Z-концевик находится слева, а БП справа. ;)
08 янв 2019, 17:11
Это из какого-то пластика гайка https://ru.aliexpress.com/item/3d-T8/32 ... 3c00w9mm2k . Давно валялась, поставил, преимуществ перед латунной не заметил.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 янв 2019, 19:19
08 янв 2019, 17:39
Я все примерил без болтов правильно. Но когда собирал, наверно, случайно её перевернул. Понял только когда стал ставить стол и увидел вырез в другой стороне. Просто перепутал при финальной сборке. А на предварительной сборке без болтов всё собрал верно....... Вот так бывает. :roll:
А по гайке..... пластиковая...... Я сам печатал несколько. И из фторопласта мне точили. Не пошли мне пластиковые гайки. Лучше бронзовой гайки со стальной нарезанной осью, по доступным ценам, ничего лучше нет. Есть ещё какие то сплавы, которые лучше по трению в парах со сталью работают , чем латунь и бронза и я думал у вас именно из такого сплава..... Есть некоторые жесткие диски со втулкой трения - вот там втулка из такого интересного металла сделала - 40 т. оборотов держит 5 лет без следов износа с сухой смазкой, нанесённой на заводе............. Ость нержавейка, втулка из серебристого металла, слегка темноватого. Но видать недешёвый сплав - только в одном из десяти жестких дисков старых встречается, в остальных стоят шарикоподшипники в этом месте.
galact
Непрочитанное сообщение galact » 09 янв 2019, 05:50
Ну вот наконец-то и ко мне приехала вся комплектуха от китайских друзей. Как раз было время, 2 дня вдумчивого курения форума с отверткой в зубах - и вот результат:
Очень понравилось качество корпуса. Инструкция по сборке - немного сумбурная для новичка, но разобраться можно.
О косяках.
Сам стормозил, но в начале рельс на алюминиевый уголок прикрутил по нижнему краю. В итоге - не влез концевик и ремень. Пришлось перекрутить.
О плюсах. "Большое дерево" не прислал БП на 12В. Деньги вернул, но, гад, не все. Почитав форум - заказал бп на 24В и новые вентиляторы 30мм и нагреватель под него. Стол перепаял. Токи упали, стало явно лучше.
О предложениях:
Самая большая проблема была - найти мелкие саморезы для крепления ардуины и экрана. Эх, их бы в кит :) И плюсом, пришлось сделать выемку сверху левой стойки, что бы завести провода от ленты подсветки в шахту.
Общий итог - отличная конструкция и качество изготовления кита. Самые приятные ощущения от сборки. Теперь осталось только окончательно все настроить , но первые результаты уже радуют.
Это не наше, это электриков!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 янв 2019, 07:27
galact писал(а):
09 янв 2019, 05:50
Чёт не припомню, где там в креплении экрана нужны саморезы? Дуню можно и болтиками насквозь, и временно на двухсторонний скотч, а потом крепежную рамку напечатать. Варианты есть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 янв 2019, 09:20
galact писал(а):
09 янв 2019, 05:50
Там в правой стойке предусмотрен вырез под провода освещения. Потому что от правой стойки ближе до БП. ;)
И это, опять же, указано на первой картинке из мануала:
galact
Непрочитанное сообщение galact » 09 янв 2019, 12:43
09 янв 2019, 09:20
Да. Но ставил 2 куска ленты по бокам ( соединял последовательно на 24В) и от левой провода получалось удобнее спустить вниз по шахте.
В общем - это все мелочи на грани придирок :)
